Hi, in welcher Programmiersprache würdet ihr möglichst einfach eine ausführbare Windows-Anwendung erstellen, die sicher mit einem WebServer (aktuell LAMP) bzw. der Datenbank kommuniziert und ohne große Umgebungs-Abhängigkeiten auf den gängigen Windows-Betriebssystemen läuft? Es könnten später aufgrund hoher Nutzungszahlen durchaus einige Verbindungen gleichzeitig entstehen. Es geht mir nicht um ein einfaches GET, sondern um so etwas wie ein AJAX JSON POST Request mit vorhergender Zertifikats-Prüfung und Authentifizierung mittels Benutzername+Passwort, nur das eben kein Browser beteiligt ist und auch kein Mensch die Daten manuell eingibt. Der "Client" sollte sich also gegenüber dem Server mit fest hinterlegtem Benutzernamen und Passwort oder einer Art API-Key authentifizieren und anschließend Daten in die Datenbank übertragen. Ich hatte auch schon an ein Browser-PlugIn gedacht, aber das ist auch nicht ganz ohne Probleme. Firefox spielt z.B. gerade den Browser-Oberbefehlshaber und bevormundet seine Entwickler mit neuen äußerst restriktiven Zwangs-APIs und - was der eigentliche Skandal bei Mozilla-Wir-Befreien-Das-Web ist - keiner Möglichkeit, das im regulären Firefox z.B. durch about:config anzupassen. Bleiben nur die anderen unsäglichen Browser oder ESR/Developer-Editionen, wobei das wohl alles keine Zukunft hat. Ist so etwas über das bei WebServern übliche Protokoll (HTTPS) sinnvoll, oder würdet ihr ein unter Linux lauffähiges Binary erstellen, dass dann mit dem Client kommuniziert? Gibt es ggf. schon Komponenten, die einem auf einer oder auf beiden Seiten Arbeit abnehmen? Viele Grüße Odin
> Ist so etwas über das bei WebServern übliche Protokoll (HTTPS) sinnvoll ja > Es geht mir nicht um ein einfaches GET, sondern um so etwas wie ein AJAX > JSON POST Request mit vorhergender Zertifikats-Prüfung und > Authentifizierung mittels Benutzername+Passwort geht recht einfach mit .net > ohne große > Umgebungs-Abhängigkeiten auf den gängigen Windows-Betriebssystemen > läuft? kommt darauf an, welche Versionen von Windows du meinst. Bei XP war .net noch nicht immer vorhanden. Auf aktuellen Windows Versionen ist es überall vorhanden. Die Aufgabe könnte man also recht einfach mit C# lösen.
Benutz einfach den Browser und lass das pfuschen mit einem extra Programm.
Bingo!! So viele Sachen zusammengewürfelt und doch nichts Richtig :). Ich schließe mich T.roll an. Nimm nen Browser und mach das über JavaScript und seine Bibliotheken. Da du leider nur über die Anbindung an einen Server parlierst und nicht sagt, was der Zweck davon ist, wird das mit dem Raten der richtigen Programmiersprache schwer. Grüße,
T.roll schrieb: > Benutz einfach den Browser und lass das pfuschen mit einem extra > Programm. Und was ist wenn das Programm Daten der Seriellen Schnittstelle liest? Man kann zwar viel im Browser machen aber nicht alles. Eventuell soll es ja sogar als Dienst im Hintergrund dinge erledigen. Eventuell hat das Programm gar keine GUI.
Peter II schrieb: > Und was ist wenn das Programm Daten der Seriellen Schnittstelle liest? Und wenn das Programm die Atomraketen vom Trump steuert? Nicht auszudenken!!! Peter II schrieb: > Eventuell Eventuell ist viel, davon steht hier aber nichts. Für die angegebenen Anforderungen ist ein Browser mehr als ausreichend, da der alle Funktionen eingebaut hat. Weitere Szenarien müssen wir nun wirklich nicht überlegen.
Hallo allerseits, vielen Dank erstmal für eure Antworten, besonder an Peter II. XP muss nicht mehr unterstützt werden, ab Windows 7 aufwärts reicht. Das mit .NET hatte ich mir schon gedacht bzw. schon gesehen, dass die API das herzugeben scheint. Ich überlegte jedoch, ob es abseits von .NET noch weitere Möglichkeiten gibt, so etwas zu realisieren und wie aufwändig das im Vergleich zu .NET ist...ich hätte jetzt fast scherzhaft PureBasic erwähnt - ein ehemaliger Kollege von mir schwörte jedenfalls drauf, wenn es darum ging, kurzfristig Entwicklungs-Probleme aller Art zu lösen. Aktuell wurde ja außer .NET bzw. der mir hinlänglich bekannten Möglichkeiten im Browser noch nichts genannt. nicht"Gast" schrieb: > Da du leider nur über die Anbindung an einen Server parlierst und nicht > sagt, was der Zweck davon ist, wird das mit dem Raten der richtigen > Programmiersprache schwer. Der Zweck ist, die vom Nutzer eigentlich per Formular manuell einzugebenen Daten mit Hilfe eines Programms in einer entfernten Datenbank zu speichern und diese dem Nutzer im weiteren Nutzungs-Verlauf dann auch zur Verfügung zu stellen. Stell Dir vereinfacht einen Adress-Datensatz vor, den Du im Registrierungs-Formular beim CheckOut eines Online-Shops eingibst (Vorname, Nachname, Adresse, etc.). Woher diese Daten auf dem Client kommen, wie ich diese korrekt parse, vor dem Speichern in der Datenbank validiere, mit Konflikten umgehe und bei einer abseits vom Browser erfolgenden Übertragung diese Daten dann postwendend wieder im Kontext des korrekten Nutzers anzeige soll bei der von mir formulierten Frage keine Rolle spielen bzw. mir sind diese Aspekte bekant. Und ob die Nutzung eines externen Programms bei der unklaren Zukunft von Browser-PlugIns bzw. deren Client-Seitigen Berechtigungen "Pfusch" ist, lässt sich aktuell gar nicht sicher sagen. Die Browser-Variante wäre zum aktuellen Zeitpunkt mit ein paar Einschränkungen (spezielle Firefox-Versionen) lediglich deutlich schneller und einfacher umsetzbar.
Odin schrieb: > Und ob die Nutzung eines externen Programms bei der unklaren Zukunft von > Browser-PlugIns bzw. deren Client-Seitigen Berechtigungen "Pfusch" ist, > lässt sich aktuell gar nicht sicher sagen. Die Browser-Variante wäre zum > aktuellen Zeitpunkt mit ein paar Einschränkungen (spezielle > Firefox-Versionen) lediglich deutlich schneller und einfacher umsetzbar. Warum Browser-Plugin? Hast du noch irgendwelche geheimen Sonder-Anforderungen, die bislang verschwiegen wurden? Sonst nimm ganz stinknormal 08/15 Javascript ohne Zusatz-Plugin. Dann läufts auch in allen Browsern. Eigene Client-Zertifikate zur Absicherung kannst du auch so rein mit Bordmitteln einsetzen.
