Forum: PC-Programmierung testen ob verzeichniss existiert batch linux
von nerd (Gast)
ich moechte testen ob ein Verzeichniss existiert
mein ansatz ist
if [[  ! -d "/storage/.kodi/userdata/addon_data/service.tvheadend/dvr/log" ]];then
echo "f"
fi
allerdings ist es egal ob das verzeichniss exisiterit oder nicht er geht
gibt immer "f" aus. was amche ich falsch?
von JJ (Gast)
Der Ausdruck in deinem Beispiel testet, ob ein Verzeichnis NICHT
exitiert. versuche es mal ohne das !
von nerd (Gast)
hab es zu
if [[ -d "/storage/.kodi/userdata/addon_data/service.tvheadend/dvr/log" ]]; then
geaendert und jetzt kommt
-sh: getcwd: No such file or directory
wenn das Verzeichniss nicht existiert und wenn es existiert passiert gar
nix
von another way to (Gast)
mach es doch mit nem simplen find
Exit Status
find exits with status 0 if all files are processed successfully,
greater than 0 if errors occur. This is deliberately a very broad
description, but if the return value is non-zero, you should not rely on
the correctness of the results of find.
von Michael J. (jogibaer)
probiere mal "test".
Jogibär
PS:
man test
-d DATEI
              DATEI existiert und ist ein Verzeichnis
von JJ (Gast)
?!? Die Meldung bedeutet, dass das Verzeichnis in dem du selber stehst
während das Kommando ausgeführt wird nicht mehr existiert. Da scheint
noch etwas im Umfeld der Verzeigung schief zu gehen.
von Daniel A. (daniel-a)
Sollte das nicht nur ein [ sein?
if [ -d "/storage/.kodi/userdata/addon_data/service.tvheadend/dvr/log" ]; then
von Rolf M. (rmagnus)
> echo "f"
> fi
Hast du denn auch Zugriff darauf? Was gibt
stat /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.tvheadend/dvr/log
aus?
Ich hätte auch nur eins gemacht, aber bei mir funktionieren beide
Varianten problemlos.
von T.roll (Gast)
if [ -d "/storage/.kodi/userdata/addon_data/service.tvheadend/dvr/log" ];then
echo "f"
fi
von c.m. (Gast)
camikusch@node01:/home/camikusch/ export DIR=/var/log
camikusch@node01:/home/camikusch/ if test -d ${DIR} -a -r ${DIR}; then echo "guddi" ; else echo "kaka" ; fi
guddi
camikusch@node01:/home/camikusch/ export DIR=/var/loglaksdjalksjd
kaka
gut genug?
von Planlos (Gast)
c.m. schrieb:
> gut genug?
Besser "${DIR}" verwenden. Sonst klappt's mit
DIR="/home/planlos/Dokumente und Einstellungen" nicht mehr.
von MaWin (Gast)
c.m. schrieb:
> export DIR=/var/log
Warum export?
von Zeno (Gast)
Ist an dieser Stelle eigentlich nicht erforderlich. Das braucht man nur
wenn das DIR im Script definiert und auch außerhalb des Scriptes auf DIR
zugreifen will.
