Forum: Haus & Smart Home Netzüberwachung im Wohnwagen
von Camping Schorsch (Gast)
Ich bin gerade beim Campen und habe folgendes Problem:
Netzausfall - keiner hat's gemerkt - Kühlschrank warm - Inhalt hinüber.
Gibt es eine fertig Lösung einer Netzüberwachung?
Oder ein Selbstbau? Relais habe ich von Eltako oder Schalk gefunden.
Was würdet ihr denn empfehlen?
Jedenfalls stell ich mir das so vor dass ein Relais einen Summer welcher
von einer 9V Batterie versorgt wird eingeschaltet wird.
Danke für eure Tipps
von dermi (Gast)
Klingt doch gut.
Was billiges mit geringem Haltestrom.
Bestimmt, aber wenn du genannte Teile eh zuhause hast, würde ich mir die
Warterei auf den Versand und das Geld sparen
von Schreiber (Gast)
Als Deluxe-Version mit einem zusätzlichen Telefonwählgerät/GSM-Modul,
dann wird man direkt benachrichtigt und kann dem Campingplatzbetreiber
aus der Ferne "Feuer unterm Hintern" machen.
Also etwa mit sowas:
https://www.conrad.de/de/gsm-modul-5-vdc-24-vdc-gx110-funktion-alarmieren-messen-schalten-199285.html
Braucht aber noch eine entsprechende Stromversorgung.
von Brian (Gast)
lang steckdoze. wenns nitmähr gippelt dann strom auz!
von oszi40 (Gast)
Einfach Steckernetzteil parallel zum KS, welches ein Relais anziehen
lässt? Solange Relais gezogen ist, bleibt der Ruhekontakt offen. Wenn er
schließt sollte Dein Alarm losgehen. Ob Du nun eine Batterie+
Piezo-Sirene oder sonstwas schaltest bleibt Dir überlassen. Man sollte
natürlich die Batterie abklemmen wenn der Wagen vom Platz gezogen wird.
von Vanilla (Gast)
Wie wärs mit einer (Auto-)Alarmanlage?
Die sollte auch Alarm geben wenn die Stromzufuhr gekappt wird...
Die angeschlossen an einem 12V Netzteil statt am Boardnetz und los
gehts.
Den tatsächlichen Grund des Auslösens im Falle eines Falles wird man
dann schon sehen...
Gruss Vanilla
