Hallo Gemeinde. Bei unserem Zanussi Backofen ist ploetzlich die Innenbeleuchtung ausgefallen und leider wird der Ofen ueberhaupt nicht mehr warm/heiss. Kann das schon an der defekten Gluehbirne liegen? Vermutlich nicht oder? Wiederum anders gefragt: Wenn moeglicherweise die Temperatursicherung durch ist, bleibt dann die Lampe dunkel? Kann der Backofen heizen mit einer defekten Gluehbirne? Ich muss vermutlich jetzt den Backofen ausbauen. Vorne sehe ich 4 Schrauben. Wenn ich die loese, kann ich den Ofen ein Stueck herausziehen oder? Ich hoffe mal, dass die Sicherung(en) irgendwo vorne am Geraet zu finden sind... Herzlichen Dank und schoene Gruesse, Stefan
Nein.
Entweder hat im Sicherungskasten was ausgelöst oder auf dem Weg zum Ofen
inkl. Herdanschlussdose ist was faul bzw. verschmort. Sicherungen wirst
du im Ofen selbst nicht finden, solange das nicht irgendwas mit
Display&Co ist. Wenn du nicht weisst, was du tust, lass das lieber einen
Elektriker nachschauen...
Im Sicherungskasten hat nix ausgeloest. Alle Phasen sind intakt. :-) Die Herdplatten funktionieren ja auch noch... Ich habe im Internet etwas gelesen von einer Sicherung mit der Aufschrift "330 Grad Celsius" die Probleme machen koennte und ueber bruechige Kontakte. Der Herd ist auch schon etwas aelter...
Hattet ihr einen Stromausfall? Hat er eine Digitaluhr die nur blinkt? --> Uhrzeit stellen! (Sicherheits"feature")
G. H. schrieb: > Hattet ihr einen Stromausfall? Hat er eine Digitaluhr die nur blinkt? > --> Uhrzeit stellen! (Sicherheits"feature") Der wohl häufigste Fehler, warum denk ich nie dran?!
Nein, ist der Beitrag Ernst gemeint? Der Herd hat ueberhaupt keine Anzeige.
Stefan schrieb: > Die Herdplatten funktionieren ja auch noch... Die hängen auf den anderen Aussenleitern. > Ich habe im Internet etwas gelesen von einer Sicherung mit der > Aufschrift "330 Grad Celsius" die Probleme machen koennte und ueber > bruechige Kontakte. Der Herd ist auch schon etwas aelter... Hat der auch einen Namen?
Stefan schrieb: > Ich habe im Internet etwas gelesen von einer Sicherung mit der > Aufschrift "330 Grad Celsius" die Probleme machen koennte und ueber > bruechige Kontakte. Der Herd ist auch schon etwas aelter... das könnte so etwas sein: http://www.ebay.de/itm/Thermosicherung-Zanussi-Electrolux-330-300-Grad-33-/360621002070
Stefan schrieb: > Nein, ist der Beitrag Ernst gemeint? > Der Herd hat ueberhaupt keine Anzeige. G. H. schrieb: > Hattet ihr einen Stromausfall? Hat er eine Digitaluhr die nur blinkt? > --> Uhrzeit stellen! (Sicherheits"feature" Plus meinem folgendem? Ja klar. :) Da du ja immer noch nicht verrätst, was das GENAU für ein Teil ist. Muss ich dir leider noch was aus der Nase ziehen! Gar keine Anzeigen heißt auch Keine Uhr, bzw. sowas mit Zeigern?
Erst mal nachsehen ob Spannung anliegt? Es gibt auch wegen Überhitzung durchgebrannte Heizwendeln. Wahrscheinlich helfen Dir die "Gelben Seiten" einen Fachbetrieb zu finden.
@Helmut K. (hk_book): Ja, genau so etwas habe ich gemeint. Das duerfte das richtige Ersatzteil sein. Jetzt ist nur noch die Frage, wo genau am Geraet eine solche Thermosicherung zu finden ist. Wenn es hinten montiert ist, muesste ich naemlich den kompletten Einauherd ausbauen. Bevor ich das Teil austausche kann ich es doch mit einem simplen Durchgangspruefer testen oder? Herzlichen Dank nochmal!
Das Teil wir Innen, nahe des Bimetall-Temperaturschalter sitzen, der bei Max. Temp. abschaltet. https://www.conrad.de/de/bimetallschalter-o0216090.html Stefan schrieb: > Durchgangspruefer testen oder? Ja. Mach aber ja vorher die Sicherungen raus!
