Hallo zusammen, ich stehe vor folgender Aufgabe: Ich habe einen langen Flur mit einem Lichtschalter am einen Ende und einem etwa in der Mitte. Jetzt ist es ziemlich blöd vom Ende ohne Lichtschalter im Dunkeln erst zur Mitte zur laufen um das Licht anzumachen. Jetzt suche ich nach nicht überteuerten Lösungen um sowohl von beiden Enden als auch von der Mitte Licht ein und aus zu schalten. Folgende Gedanken habe ich mir dazu gemacht: 1. Tageslichtabhängigen Bewegungsmelder: Würde prinzipiell funktionieren, allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Nachts auch mal bei nem Lufthauch o.ä. schalten. Außerdem geht der Flur nicht gerade, also werden minimum 2, besser 3 Bewegungsmelder benötigt. 2. Wechselschaltung zu einer Kreuzschaltung erweitern. Wäre wohl das einfachste und erfüllt den Zweck. Allerdings würde ich gerne auf Kabelziehen verzichten wenn es eine günstige Alternative gibt. 3. Etwas Kabelloses, kenne mich auf dem Markt aber nicht aus. Hatte mir etwas in der Art vorgestellt anstelle der Schalter Funkempfänger zu setzen und dann ziemlich beliebig Funkschalter im Flur platzieren zu können. Muss natürlich zuverlässig sein, auch wenn keine Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger besteht. Auch etwas smartes würde ich mir gerne mal angucken, aber wie gesagt ich kenne den Markt nicht. Ich denke aber hier wird es den ein oder anderen geben der da Erfahrung hat. Grüße Robert
433MHz Funktaster mit Piezo-Stromversorgung. Die kannst du einfach irgendwo auf die Tapete kleben (gerne auch mehrere) und brauchen keine Batterie.
Guck mal bei IKEA: Trådfri. Da gibt es Birnen die du per Fernbedienung steuern kannst, mit Gateway sogar mit dem Smartphone.
> allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass die > Nachts auch mal bei nem Lufthauch o.ä. schalten. Die waren dann nur falsch eingestellt. Schwierig wird es allerdings die mit einer bestehenden Wechselschaltung zu verheiraten... Da muesstest Du ein logisches Oder aller Detektoren bilden, und erst ganz zum Schluss mit einem Relais *einen" Wechselschalter ersetzen. Die eingestellte Zeit wird immer zu kurz sein, als das Mann auf einen Schalter verzichten koennte. An das logische Oder kannst Du natuerlich auch gern noch einen Funkempfaenger anschliessen.
Robert B. schrieb: > Außerdem geht der Flur > nicht gerade, also werden minimum 2, besser 3 Bewegungsmelder benötigt. Was wäre daran das Problem? http://www.ebay.com/itm/201322916809
Treppenautomat + Taster So mancher Bewegungsmelder saugt 5W. Da kann man die LED auch leuchten lassen.
Sebastian L. schrieb: > So mancher Bewegungsmelder saugt 5W. Das halte ich für ein Gerücht. Man würde sich sonst am Gehäuse die Finger verbrennen. Was Du misst, wird wohl die Blindleistung sein.
Harald W. schrieb: > Sebastian L. schrieb: > >> So mancher Bewegungsmelder saugt 5W. > > Das halte ich für ein Gerücht. Man würde sich sonst am Gehäuse die > Finger verbrennen. Was Du misst, wird wohl die Blindleistung sein. Das halte ich für vorschnell geurteilt, denn eines meiner als energiesparend beworbenen Ladegeräte zieht ohne jede Ladeaufgabe 3,5W und das Schaltnetzteil wird ca. handwarm. 5W Heizleistung sind nicht soo viel, wenn sie gut verteilt werden. Dem Chinesen traue ich alles zu, auch einen 5W-Ballastwiderstand, damit sein Regler genügend »Ruhestrom« hat.
Sebastian L. schrieb: > So mancher Bewegungsmelder saugt 5W. Der bestimmt nicht, sonst würde der deutlich mehr als "merklich" warm werden. Wolfgang schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 201322916809
