Hallo zusammen, für diese Spannungsregler: https://www.digikey.de/product-detail/de/diodes-incorporated/AP2210N-3.3TRG1/AP2210N-3.3TRG1DITR-ND/4470822 suche ich einen passenden Ausgangskondensator. Laut DB (https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2210.pdf) sollte dieser zwischen 0.02 und 10.5 Ohm ESR haben. Da wir einen Bypass Kondensator verwenden wollen, wird der "stable area" Bereich etwas schmaler (steht unten in den notes). Daher denke ich ein Kondensator zwischen 0.1 und 1 Ohm ESR sollte hinhauen. Das Problem: Ich finde keinen. Das sind wohl spezielle Typen: https://www.digikey.com/products/en?keywords=murata%20llr die haben aber alle nur 1 uF. Kennt ihr keramische Kapazitäten mit den oben genannten Eigenschaften? Vielen Dank!
Verschoben durch Moderator
Jan K. schrieb: > Kennt ihr keramische Kapazitäten mit den oben genannten Eigenschaften? Ne Parallelschaltung aus 2 Kondensatoren.
MLCCs mit so hohem ESR sind unüblich, es gibt aber Hersteller die MLCCs mit "controlled ESR" bauen (z.B. http://www.mouser.de/new/tdk/tdk-cer-mlccs/) Eine andere Möglichkeit wäre, einfach einen Widerstand von 0,1Ohm in Serie zum C zu schalten.
Um das nochmal zu klären: Du suchst was für CByp oder was für Cout? Denn bei 100pF Cbyp kannst du wohl einfach nen normalen 4.7uF Elko nehmen.
Hi, ich suche was für Cout. Unten in dem Datenbaltt steht aber, dass bei Verwendung von Cbyp der einzuhaltende Bereich schmaler wird. Mit einem "normalen" 4.7 uF und einem kleinen Widerstand in Reihe sollte es hinhauen? Danke!
Tantals passen da doch gut rein. ZB: 16V 0,35Ohm https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0&SID=94WVoYC6wQATUAAF0s1HQ372aa9a70e3d6a330490eb595552e058https: Dabla https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A900%252FAVX_TPS_DS.pdf&SID=94WVoYC6wQATUAAF0s1HQ372aa9a70e3d6a330490eb595552e058
Tantal wollen/können wir leider nicht verwenden.
