Ich hab hier einen Gartenschlauch mit Anschlüssen aus Messing. In einem Endstück ist ein kleiner Riss drin. Der ist an der Stelle wo es vom schmaleren Durchmesser auf den breiten Durchmesser (Anschluss an den Wasserhahn) geht. Gefunden habe ich diese Produkte hier: https://www.amazon.de/QuikSteel-Metall-Modellierbare-Spezial-Reparaturmasse-Stahl/dp/B005554WUO https://www.amazon.de/Metall-LOCTITE-Kaltmetall-Fl%C3%BCssigmetall-25ml/dp/B005D7C6BQ/ref=pd_lpo_vtph_263_tr_t_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=E8NT80M5ATQ683FK7KD6 Haut das damit hin? Was würdet Ihr nehmen? Danke für Eure Tipps
Mach ein neues Fitting dran und gut ist. Reparatur höchstens hartgelötet. Die Kleberei wird nicht halten und ist wahrscheinlich vom Material teurer wie ein Neuteil.
Amateur schrieb: > Haut das damit hin? Nein, natürlich nicht. Amateur schrieb: > Was würdet Ihr nehmen? Löten. Oder ein neues Stück.
Da heutzutage kaum noch jemand löten kann plädiere ich zu einer Lötübung mit Silberlot.
Amateur schrieb: > Endstück ist ein kleiner Riss Wirtschaftlicher Totalschaden? Ein undichter Anschluss kann mehr Schaden anrichten als der Neukauf des passenden Schlauchanschlusses. Idealo.de findet jede Menge Messing-Schlauchkupplungen, die billiger sind als Dein Kleber.
Ei der Daus schrieb: > Da heutzutage kaum noch jemand löten kann plädiere ich zu einer Lötübung > mit Silberlot. TOP
majo schrieb: > Ei der Daus schrieb: >> Da heutzutage kaum noch jemand löten kann plädiere ich zu einer Lötübung >> mit Silberlot. > > TOP So einfach ist das nicht, so ein Riss ist im Inneren oxydiert. Sobald du das Teil erwärmst, wird der Riss mit gewaltigen Kräften zusammengedrückt. Das zum Löten nötige Flussmittel kann nicht mehr einsickern, die Lötung wird nichts. Was hilft: Den Riss mit feinsten Trennscheiben zu 90% einschneiden. Dann mit viel Silberlot zulöten. Hier kommt der Kostenfaktor ins Spiel. 6,-€ Silberlot für ein 5,-€ Teil verschwenden? Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Hier kommt der Kostenfaktor ins Spiel. 6,-€ Silberlot für ein > 5,-€ Teil verschwenden? Mit 10% Erfolgsaussicht. Und dann kann es an anderer Stelle reißen. Solche Armaturen werden mit der Zeit spröde und bröcklich.
Bernd F. schrieb: > Schmeiß weg, kauf neu. > > Grüße Bernd Würde ich ja. Das Problem hier: Es ist ein dünner Schlauch. Kleiner als 1/2 Zoll. Ich schätze mal 1/4 Zoll. Da finde ich nicht so ohne Weiteres passende neue Anschlüsse dafür. Oder ich hab nicht gründlich genug gesucht(?).
Amateur schrieb: > Das Problem hier: Es ist ein dünner Schlauch. Kleiner als > 1/2 Zoll. Ich schätze mal 1/4 Zoll. Da finde ich nicht so ohne Weiteres > passende neue Anschlüsse dafür. Oder ich hab nicht gründlich genug > gesucht(?). <1/2 Zoll ist im Haushaltsbereich nicht üblich, wohl aber im technischen Bereich z.B. für Kühlmittelschläuche. Ersatz wirst Du bei Firmen für Laborbedarf finden.
Harald W. schrieb: > <1/2 Zoll ist im Haushaltsbereich nicht üblich Jein. Es gibt diese leichten Gartenschläuche, die sich bei Druck ausdehnen und verlängern. Um so einen geht es hier.
Amateur schrieb: > Es gibt diese leichten Gartenschläuche, die sich bei Druck > ausdehnen und verlängern. ?? Hast du mal einen Link?
Schon fertig gelötet? Nein, warum nicht? Ja, wie sieht das Ergebnis aus? Bilder, Bilder, Bilder...
Amateur schrieb: > Ich hab hier einen Gartenschlauch mit Anschlüssen aus Messing. In einem > Endstück ist ein kleiner Riss drin. Der ist an der Stelle wo es vom > schmaleren Durchmesser auf den breiten Durchmesser (Anschluss an den > Wasserhahn) geht. Bei einem kleinen Riss wäre als Reparatur das Zulaufenlassen per WIG wohl das schnellste und sicherste. Vorher Wasserreste etc. penibel entfernen (Ofen) und unter ordentlich Argon arbeiten (kleine Blechbox). Dann lässt sich Messing gut schweißen. Wenn kein eigenes vorhanden ist, einfach mal einen netten Nachbarn oder Metallbauer fragen. Für einen kleinen Beitrag zur Kaffeekasse machen die das bestimmt.
Mit Plasteschlauch dran geht das sowieso nicht. Alsdo neue Muffe oder etwas aus dem Gardena-Sortiment. Welche Maße hat der Schlauch? Bei Wreesmann oder Philipps gibt es solche Schläuche oft zum Schnäppchenpreis.
Das geht ohne Weiteres mit Silberlot zu löten, selbst schon mehrfach praktiziert. Irgendwelche akademischen Betrachtungen über Oxidation im Riss mögen zwar Sinn machen, aber es hat bei mir noch immer gehalten. Also los, bis ich diese Antwort geschrieben habe wär es schon fertig ;)
Der Andere schrieb: > ?? Hast du mal einen Link? Hier bitte: https://www.gartenflora.de/mein-garten/gartenpraxis/test-technik/dehnbarer-gartenschlauch/
Ei der Daus schrieb: > Ohhhhhh, > mal wieder reingefallen auf sinnlose Werbeversprechen? Der hilfreichen Teil des Beitrags ist sehr gut versteckt, ich hab' ihn jedenfalls nicht finden können... Diese Schläuche kommen einem erst mal als sinnloses Gimmick vor, ging mir auch so. Aber sie sind sehr leicht, sehr flexibel und daher auch von Senioren sehr gut zu handhaben - meine Ma wollte einen zweiten Schlauch nachbestellt haben, obwohl der erste noch intakt ist.
Matthias L. schrieb: > Diese Schläuche kommen einem erst mal als sinnloses Gimmick vor, ging > mir auch so. Aber sie sind sehr leicht, sehr flexibel und daher auch von > Senioren sehr gut zu handhaben - meine Ma wollte einen zweiten Schlauch > nachbestellt haben, obwohl der erste noch intakt ist. So ist es. Ich hab den Schlauch auch nicht selbst gekauft, aber die ältere Generation benutzt sowas aufgrund des geringen Gewichts anscheinend gerne.
Fabian F. schrieb: > http://www.schlauch-profi.de/schlauchtuelle-mit-au... Und wie hält der Schlauch auf dem Messingstück? Der müsste ja durch irgendwas von außen angepresst werden. Sonst löst er sich wieder wenn Druck drauf ist.
Dem gibst du ne kräftige Schelle und gut is. Mit Backpfeifen funktioniert das allerdings nicht!
http://www.schlauch-profi.de/schneckengewindeschelle-w4-edelstahl-v2a-9mm-bandbreite-95?number=1540088&c=12 Ich würd mal schätzen die größe 8-16mm sollte passen.
Matthias L. schrieb: > Ei der Daus schrieb: >> Ohhhhhh, >> mal wieder reingefallen auf sinnlose Werbeversprechen? > > Der hilfreichen Teil des Beitrags ist sehr gut versteckt, ich hab' ihn > jedenfalls nicht finden können... > > Diese Schläuche kommen einem erst mal als sinnloses Gimmick vor, ging > mir auch so. Aber sie sind sehr leicht, sehr flexibel und daher auch von > Senioren sehr gut zu handhaben - meine Ma wollte einen zweiten Schlauch > nachbestellt haben, obwohl der erste noch intakt ist. Wir haben auch so einen Schlauch. Sehr gut, wenn man zu faul ist den Schlauch aufzuräumen. Wenn kein Druck draf ist, schrumpelt der einfach unter die Gartenbank zusammen.
Amateur schrieb: > Und wie hält der Schlauch auf dem Messingstück? Der müsste ja durch > irgendwas von außen angepresst werden. Sonst löst er sich wieder wenn > Druck drauf ist. Auf die Frage kriegt man keine Antwort, nicht einmal ein Foto. Aber für den TO habe ich hier gesucht, wahrscheinlich ist es sowas: ebay 331709798533 Fabian F. schrieb: > Wir haben auch so einen Schlauch. Sehr gut, wenn man zu faul ist den > Schlauch aufzuräumen. Wie lange wird der halten? Mein blauer PVC-Schlauch will einfach nicht kaputt gehen. Auch die Plastekupplungen nicht. Er ist aber erst 35 Jahre alt.
Teo D. schrieb: > Dem gibst du ne kräftige Schelle und gut is. ...und wie wärs mit so einer Schelle? http://www.wollezwerg.de/WebRoot/Store8/Shops/61869375/4D56/E592/B747/4C72/70EA/C0A8/28BA/5229/Schelle-24-mm-4.jpg Die kann man an Schellenbäumen ernten.
michael_ schrieb: > Wie lange wird der halten? Kommt sicher drauf an wo man Wohnt. >10bar möcht ich dem nicht zutrauen. Drauf rumtrampeln, kommt sicher auch nicht gut. Kenn solch Schläuche, nur von Aquaristen...
Harald W. schrieb: > ...und wie wärs mit so einer Schelle? > http://www.wollezwerg.de/WebRoot/Store8/Shops/61869375/4D56/E592/B747/4C72/70EA/C0A8/28BA/5229/Schelle-24-mm-4.jpg A bissel umdengeln.... bast scho. ;)
michael_ schrieb: >> Wir haben auch so einen Schlauch. Sehr gut, wenn man zu faul ist den >> Schlauch aufzuräumen. > > Wie lange wird der halten? Keine Ahnung, sooo lange gibt's die Dinger ja noch nicht. Meiner ist jetzt zwei Jahre alt.
michael_ schrieb: > Wie lange wird der halten? Unsern haben wir 2011 aus den USA mitgebracht. Hät bis heute. Musste nur einmal ein Loch flicken. > Mein blauer PVC-Schlauch will einfach nicht kaputt gehen. Auch die > Plastekupplungen nicht. > Er ist aber erst 35 Jahre alt. Unsere Katze kaut gerne auf den Gummi-Gartenschläuchen rum, von da hält so einer keine 2 Wochen. Der zuckende Schrumpel-Schlauch ist ihr aber nicht geheuer :-)
