Hallo zusammen, hat schon jemand einmal das Graupner Hott Multikanalprotokoll decodiert / dokumentiert? Ist das ein Art Multiplex auf dem PPM-Signal? Oder wie werden die Schaltfunktionen dort übertragen? Danke für Hinweise!
Es gibt ein spezielles Forum für Graupner Produkte (Hott Lounge o.ä.), einfach mal googlen...
Du meinst die serielle Kommunikation? Wenn ja, das ist eine Uart-Übertragung mit 19200 Baud, 8 DatenBits (Bei alten Systemen 9 Datenbits), 1 Stopbit, no Parity, TTL-Pegel.
Stefan D. schrieb: > Du meinst die serielle Kommunikation? > Wenn ja, das ist eine Uart-Übertragung mit 19200 Baud, 8 DatenBits (Bei > alten Systemen 9 Datenbits), 1 Stopbit, no Parity, TTL-Pegel. Ich kenne nur das Sensor-Protokoll (das ist wie Du oben schreibst) und das SUMD-Protokoll, das ist auch seriell mit 115200Bd. Zu dem speziellen Multikanal der Hott Analgen habe ich bisher nichts gefunden.
Das Multikanalprotokoll von Graupner ist ein Multiplex über dem PPM: analog werden hier 2 Syncimpulse (2ms) und dann die 8 Kanäle (1,8ms/1,5ms/1,2ms) ausgesendet. Im digitalen Protokoll SUMD ist das genauso: auf dem zugeordneten Kanal kommen in zwei aufeinanderfolgenden Frames der Wert "extendedHigh" und dann die Schalterstellungen (high/mid/low).
