Hallo Forum, mal wieder ne kleine Spinnerei von mir: Da bei uns vor dem Haus viele Leute zwar parken wollen, dabei aber irgendwie ein Stück Mauer falsch einschätzen und dagegenrollen (schon 2 mal passiert..., es geht leicht bergab) will ich eine Parktronic-Lösung basteln. Genauer: Ähnlich wie im Auto soll der Abstand zum Hindernis mitgeteilt werden. Dabei soll aber nicht gepiepst werden (hört man im Auto schlecht und die Nachbarn (sensibel) stört es wahrscheinlich wieder) sondern mittels LEDs signalisiert werden. Die Apparatur würde dann eben etwas versteckt an die Wand kommen. Nun gibt es da ein paar kleinere Challanges: - Größe: soll so klein wie möglich werden - Batteriebetrieben: das "Ding" würde ich dann einfach an die Wand pappen wollen, ohne ein Kabel zu verlegen. Also muss es auch noch Strom sparend sein - Wetterfest: ist außen und nicht überdacht - Sensorik: Abstandsmessung mittels IR/Ultraschall? - LEDs: nicht zu hell (Stromverbrauch), aber auch nicht zu dunkel (soll auch von Unwissenden erkannt werden) Mein naiver Ansatz wäre so: - AVR o.Ä. - 2 LEDs (orange, gelb oder grün und rot) oder 1 WS2812 - ein Entfernungsmesser (Ultraschall, z.B. SRF02 oder HC-SR04 / Sharp IR auf 30cm oder so) - CR2032 als Stromquelle direkt an Schaltung, wenn möglich (bin mir bei den Sensoren gerade nicht sicher, aber ich fürchte die könnten 5V brauchen) - Software schläft eigentlich immer, wacht aber ca. alle 3s auf, um zu messen ob was da ist (das Intervall ist "kritisch": zu schnell verbracuht unnötig viel Strom, zu langsam hängen mir die Leute wieder auf der Mauer ;-) ) - Die Deluxe-Version könnte noch einen Helligkeitssensor bekommen und die LED-Helligkeit regeln Aber keine Ahnung, wie man das mit "Hausmitteln" vernünftig dicht kriegt. Was haltet ihr davon? Bessere Ideen? Mit freundlichen Grüßen, N.G.
N. G. schrieb: > - Größe: soll so klein wie möglich werden Musst du dich mal an ein Forschungszentrum wenden oder ggf. an nen Handyhersteller falls das reicht. N. G. schrieb: > - Batteriebetrieben: das "Ding" würde ich dann einfach an die Wand > pappen wollen, ohne ein Kabel zu verlegen. Also muss es auch noch Strom > sparend sein Möglich N. G. schrieb: > - Wetterfest: ist außen und nicht überdacht Dito N. G. schrieb: > - Sensorik: Abstandsmessung mittels IR/Ultraschall? Da geht vermutlich alles mögliche, die Aufgabe ist ja nicht grad exotisch. N. G. schrieb: > - LEDs: nicht zu hell (Stromverbrauch), aber auch nicht zu dunkel (soll > auch von Unwissenden erkannt werden) Hier wirds schon eng. Selbst bei sehr kurzem Aufblitzen wird die Batterie nicht extrem lang halten. N. G. schrieb: > - CR2032 als Stromquelle direkt an Schaltung, wenn möglich (bin mir bei > den Sensoren gerade nicht sicher, aber ich fürchte die könnten 5V > brauchen) CR2032 kannste knicken, viel zu hoher Innenwiderstand. Kauf dir nen Lipo, kosten kaum noch was. Ist dann auch aufladbar. Oder direkt ne 4€ Powerbank, die kannste dann einfach tauschen. Wichtig: Du brauchst noch nen Indikator wann der Akku leer ist. N. G. schrieb: > Aber keine Ahnung, wie man das mit "Hausmitteln" vernünftig dicht > kriegt. Mit Acryl, damit bekommt man ja auch Badezimmer dicht. Alternativ mit Dichtpappe. Spritzwassergeschützt reicht ja, muss keine 10m unter Wasser funktionieren.
N. G. schrieb: > Sensorik: Abstandsmessung mittels IR/Ultraschall? Die müsste etwa in Stossstangenhöhe angebracht werden, aber dann sieht man die LEDs im entscheidenden Augenblick nicht mehr. Also müsste das Gerät aus 2 Modulen bestehen. Georg
N. G. schrieb: > will ich eine Parktronic-Lösung > basteln. Mit welcher Autorität, Erlaubnis und welchen Vorkenntnissen? Da würde ich erst mal einiges klären, sonst wird das nur Zeitvergeudung. Auch sollte das ganze so solide sein, dass es nicht geklaut wird. > Die Apparatur würde dann eben etwas versteckt an die Wand kommen. Wie soll man denn auf einer ebenen Fläche was verstecken? N. G. schrieb: > - CR2032 als Stromquelle direkt an Schaltung, wenn möglich (bin mir bei > den Sensoren gerade nicht sicher, aber ich fürchte die könnten 5V > brauchen) Man kann ja auch ein Solarpanel nehmen, Akkus 4x 1,2V=4,8V, eine Ladeschaltung und eine Spannungsanpassung mit einem Low-Power-Schaltregler, falls nötig.
Für ganz bequeme: https://www.amazon.de/Lescars-Stoppschild-Einparkhilfe-mit-LEDs/dp/B00DGOHYV0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1499196520&sr=8-2&keywords=garage+einparkhilfe und da gibts auch noch andere Versionen. Für jeden Geschmack was dabei. Es muss nicht jedesmal das Rad neu erfunden werden.
THOR schrieb: > Mit Acryl, damit bekommt man ja auch Badezimmer dicht. Unsinn, Acryl ist ein Füllstoff, kein Dichtmittel. Mit einem passenden Silikon kann man das Dicht bekommen, aber nicht dauerhaft im Außeneinsatz. Da gestaltet man die Schaltung so, daß sein ein wenig Feuchtigkeit abkann und das Gehäuse bekommt eine Abflussmöglichkeit für das Kondenswasser.
Mal ein Schwarzweissstreifen mit Raster 25 cm auf den Asphalt und bring an die Wand einen Spiegel an, der dem Fahrer zeigt wo sein Heck in bezug auf dieses Raster steht: https://www.moravia.de/produkte/gross/243B0021_250_q.jpg Läuft auch ohne Batterie, ist wartungsfrei und benötigt keine Sprach- oder sonstigen Spezialkenntnisse!
N. G. schrieb: > Aber keine Ahnung, wie man das mit "Hausmitteln" vernünftig dicht > kriegt. Am besten gar nicht. 100% dicht wirst du es nicht bekommen, und wenn es das nicht ist, kommt Wasser zwar rein, aber nicht wieder raus - dank Kapillar-Effekt. Also lieber gleich unten oder so eine Öffnung lassen, damit das Wasser weg kann. Cerberus schrieb: > N. G. schrieb: >> will ich eine Parktronic-Lösung basteln. > > Mit welcher Autorität, Erlaubnis und welchen Vorkenntnissen? Was für eine "Autorität" braucht man denn, um sowas zu bauen? Und von wem die Erlaubnis? Von Mama? >> Die Apparatur würde dann eben etwas versteckt an die Wand kommen. > > Wie soll man denn auf einer ebenen Fläche was verstecken? Woher weißt du denn, wie die Wand des TE aussieht? > Man kann ja auch ein Solarpanel nehmen, Wie lässt sich das mit "so klein wie möglich" und "unauffällig" vereinbaren?
Was ist das Ziel? Schutz der Mauer? Schutz der Autos? Rolf M. schrieb: > Was für eine "Autorität" braucht man denn, um sowas zu bauen? Und von > wem die Erlaubnis? Von Mama? Zumindest von demjenigen, der für die Dinger und den dadurch entstandenen Schaden haftet. Wenn bei Dir Mama alles bezahlt, dann Mama. Gruß Jobst
Das erste Auto das sich nicht daran hält und bis an die Wand fährt zerquetscht damit dein Sensor und "kleine Spinnerei" ist im Mülleimer. Solange du das Teil nicht in die Wand einlässt so daß es auch bei einem leichten Auffahren geschützt ist ist es wirklich nur eine Spinnerei.
Jobst M. schrieb: > Was ist das Ziel? > Schutz der Mauer? > Schutz der Autos? Ich vermute beides. Ist das denn von Belang? Er will eine Hilfe schaffen, um zu vermeiden, dass jemand gegen die Wand fährt. > Rolf M. schrieb: >> Was für eine "Autorität" braucht man denn, um sowas zu bauen? Und von >> wem die Erlaubnis? Von Mama? > > Zumindest von demjenigen, der für die Dinger und den dadurch > entstandenen Schaden haftet. Es geht hier um ein Gerät, das jemand an seine Wand hängen will und bei dem dann eine LED aufleuchtet, wenn man zu nah ran kommt, nicht um einen Kernreaktor. Welchen Schaden soll es denn bitte verursachen?
Rolf M. schrieb: > Am besten gar nicht. 100% dicht wirst du es nicht bekommen, und wenn es > das nicht ist, kommt Wasser zwar rein, aber nicht wieder raus - dank > Kapillar-Effekt. Also lieber gleich unten oder so eine Öffnung lassen, > damit das Wasser weg kann. Wasserdicht sollte halt auch erstmal definiert werden, da gibt es von IP61 (Geschützt gegen Tropfwasser) bis IP69 (Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahl-Reinigung) erstaunlich viele Möglichkeiten und auch dazu passende Gehäuse. Über Kapillar-Effekte würd ich bei diesem Einsatzgebiet mal hinwegsehen ( hier reicht denke ich IP65 voll aus) - er will ja keine U-Boote im Mariannengraben einparken... https://www.rittal.com/de-de/content/de/support/technischeswissen/qminformiert/schutzarten/ip/ip_1.jsp
THOR schrieb: > N. G. schrieb: >> - Größe: soll so klein wie möglich werden > > Musst du dich mal an ein Forschungszentrum wenden oder ggf. an nen > Handyhersteller falls das reicht. Nicht nötig. Der VL53L0X ist auch für Privatpersonen leicht erhältlich.
Erst mal damit versuchen, lässt sich evt. auch in anderes Gehäuse einbauen http://www.pollin.de/shop/dt/OTExOTQxOTk-/KFZ_und_Zweirad/Autozubehoer/Sonstiges/Einparkhilfe_DPV_74.html
sogar IP43/44 dürfte ausreichend sein zur Signalisierung einen von diesen batteriebetriebenen LED-Strahlern über MOSFET/Relais ansteuern und gut ist ....
C. A. Rotwang schrieb: > bring > an die Wand einen Spiegel an, > Läuft auch ohne Batterie, ist wartungsfrei und benötigt keine Sprach- > oder sonstigen Spezialkenntnisse! Aber ab und zu muss die Glasscheibe mal geputzt werden, also doch nicht so wartungsfrei. Rolf M. schrieb: > Ist das denn von Belang? Er will eine Hilfe > schaffen, um zu vermeiden, dass jemand gegen die Wand fährt. Schon mal was von Produkthaftung gehört? Wenn deine Hilfe Verkehrsteilnehmer irritiert, z.B. wenn die Lösung nicht richtig funktioniert, wer glaubst du, bekommt Ärger? Rolf M. schrieb: > Was für eine "Autorität" braucht man denn, um sowas zu bauen? Und von > wem die Erlaubnis? Von Mama? Vom z.B. Eigentümer, bzw. wenn es öffentlicher Parkraum ist, von der Kreisverwaltung o.ä.. Glaubst du, du kannst in diesem Land einfach machen was du willst? Bauen mag noch so gehen, aber beim Montieren und Betrieb hört der Spaß auf. Da kann es schnell zu einem Rechtsproblem (Haftung)kommen. >>> Die Apparatur würde dann eben etwas versteckt an die Wand kommen. >> >> Wie soll man denn auf einer ebenen Fläche was verstecken? > > Woher weißt du denn, wie die Wand des TE aussieht? Weiß ich nicht und du auch nicht. Bedenken sind also begründet. >> Man kann ja auch ein Solarpanel nehmen, > > Wie lässt sich das mit "so klein wie möglich" und "unauffällig" > vereinbaren? Zumindest ist man dann nicht von einer "Batterie" abhängig, von der man nicht weiß, wann sie leer ist.
Rolf M. schrieb: > Welchen Schaden soll es denn bitte verursachen? - Fehlfunktion. Du fährst richtig gegen die Wand, weil das Gerät gesagt hat, dass da noch 50cm sind. - Irritation/erschrecken, weil plötzlich vor einem Lichter an gehen. Vielleicht versucht man auszuweichen, weil man z.B. in der Dunkelheit nicht sieht, ob dort wer steht. Man landet in einem anderen Auto. Um nur mal zwei Möglichkeiten zu skizzieren ... Wer zahlt? Mammi? Gruß Jobst
Ich würde einige Stahlleisten in Sägezahnform ca. 10mm Dick verzinkt oder aus Edelstahl Diagonal an die Wang schrauben. Sehr Stromsparend und garantiert wirkungsvoller als der Klimbim. Aus den Sägezähnen kann dann auch die Lackprobe des nächsten Parkspezialisten entnommen werden. Mfg Michael
Cerberus schrieb: > Schon mal was von Produkthaftung gehört? Wenn deine Hilfe > Verkehrsteilnehmer irritiert, z.B. wenn die Lösung nicht > richtig funktioniert, wer glaubst du, bekommt Ärger? > > Rolf M. schrieb: >> Was für eine "Autorität" braucht man denn, um sowas zu bauen? Und von >> wem die Erlaubnis? Von Mama? > > Vom z.B. Eigentümer, bzw. wenn es öffentlicher Parkraum ist, von der > Kreisverwaltung o.ä.. Glaubst du, du kannst in diesem Land einfach > machen was du willst? Bauen mag noch so gehen, aber beim Montieren > und Betrieb hört der Spaß auf. Da kann es schnell zu einem > Rechtsproblem (Haftung)kommen. Das ist gut, dass wir in Deutschland ausreichend viele Bedenkenträger haben. Sonst würden wir vielleicht noch ganz unbeschwert in Innovationen hineinrauschen ohne vorher 7x nachgedacht zu haben, ob wir das auch dürfen. Das überlassen wir doch lieber den Amerikanern, sollen die doch innovativ sein, wenn sie das so dringend wollen. ;-)
Georg schrieb: > N. G. schrieb: >> Sensorik: Abstandsmessung mittels IR/Ultraschall? > > Die müsste etwa in Stossstangenhöhe angebracht werden, aber dann sieht > man die LEDs im entscheidenden Augenblick nicht mehr. Also müsste das > Gerät aus 2 Modulen bestehen. > > Georg Muss man gar nicht. Der Ultraschall-Sensor kann auch auf den 1,30m Höhe der typischen Heckscheibe angebracht werden, 45 Grad nach unten zeigen und dann halt statt 50cm die Wurzel-2-fache Entfernung (also irgendwas 75cm) anzeigen mit einem Warnlicht.
Cerberus schrieb: > Rolf M. schrieb: >> Was für eine "Autorität" braucht man denn, um sowas zu bauen? Und von >> wem die Erlaubnis? Von Mama? > > Vom z.B. Eigentümer, bzw. wenn es öffentlicher Parkraum ist, von der > Kreisverwaltung o.ä.. Ich gehe erstmal nicht automatisch davon aus, dass er einfach ungefragt irgendwelche selbstgebauten Geräte an fremde Wände baut. Gehört für mich zum gesunden Menschenverstand, also warum sollte ich a priori davon ausgehen und meine Antwort darauf konzentrieren, statt auf die eigentlich gestellte Frage? Man sieht hier im Forum leider recht oft, dass implizit von irgendwelchen aus der Luft gegriffenen Annahmen ausgegangen wird, aus denen dann eine Story konstruiert wird, und dann lang und breit erklärt wird, warum genau das jetzt eine ganz schlechte Idee ist. Irgendwann kommt bestimmt mal auf eine Frage zu einem Lageregelungssystem als Antwort, ob man denn die USA schon um Erlaubnis gebeten hat, weil die normalerweise den Bau von Interkontinentalraketen nicht so gern sehen. >>>> Die Apparatur würde dann eben etwas versteckt an die Wand kommen. >>> >>> Wie soll man denn auf einer ebenen Fläche was verstecken? >> >> Woher weißt du denn, wie die Wand des TE aussieht? > > Weiß ich nicht und du auch nicht. Eben. Deshalb treffe ich ja auch keine Annahmen darüber im Gegensatz zu dir. > Bedenken sind also begründet. Genau das sind sie eben nicht. Da du nicht weißt, wie die Wand aussieht, wo sie steht und wem sie gehört, gibt es keinen konkreten Grund für die von dir genannten Bedenken. Du könntest genauso auf die Frage antworten mit: "Lass es lieber, denn grüne Gehäuse sehen blöd aus". Bringt aber nix, da es keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass er überhaupt ein grünes Gehäuse einzusetzen gedenkt.
früher(tm) hat man da einfach einen Balken auf dem Boden im passenden Abstand gelegt und befestigt.
Wie stabil ist die Wand denn? Vielleicht wärs einfacher, da ein Stück Gummimatte zu montieren. Gibt zwar auch Beulen im Blech aber kleine Berührungen sind dann kein Problem. BTW, geht das nur mir so oder sind Autos total idiotisch konstruiert? Jeder Rempler beschädigt gleich irgendwas teures, anstatt dass "anfällige" Stellen als billiges Verschleissteil ausgelegt werden. Ich denke da grade an lackierte Stoßstangen und vorstehende Gnubbel am Scheinwerferglas.
Ja nö, ein Auto zum FAHREN war mal. Gabs vor dem Telefon zum Telefonieren.
Bla schrieb: > billiges Verschleissteil Das war mal. Seitdem die Automobilhersteller herausgefunden haben, dass sich an den Verschleißteilen gut verdienen lässt, sind sie schön teuer geworden. Ein paar hundert Euri für 'ne Stoßstange ist heutzutage Usus. Noch ohne Montagekosten, das versteht sich...
Eric B. schrieb: > Ein paar hundert Euri für 'ne Stoßstange ist heutzutage Usus. > Noch ohne Montagekosten, das versteht sich... Schön wärs. Alleine die Lackierung schlägt mit nochmal so viel zu Buche.
Fred schrieb: > früher(tm) hat man da einfach einen Balken auf dem Boden im passenden > Abstand gelegt und befestigt. Ja früher wo jedes Auto noch Trabi hiess, gab es vielleicht den passenden Abstand. Heutzutage variiert der Abstand Achse - Bruchzone doch gewaltig. Extrembeispiel: http://www.duden.de/_media_/full/W/Wohnwagen-201020526385.jpg
Hallo, kostengünstige Alternative: eine Quietsche-Ente oder was ähnliches (Spielwaren oder Tierbedarf) an der Wand befestigen. Georg
N. G. schrieb: > Da bei uns vor dem Haus viele Leute zwar parken wollen, dabei aber > irgendwie ein Stück Mauer falsch einschätzen und dagegenrollen (schon 2 > mal passiert..., es geht leicht bergab) will ich eine Parktronic-Lösung > basteln. Nachdem der Thread wieder mal zu 90% aus Bedenken und Gehtnicht besteht, noch ein paar konstruktive Überlegungen: * Wenn es klein sein soll, ist ein TOF-Sensor sinnvoller als Ultraschall. Und TOF geht auch durch Plexiglas, lässt sich also witterungsfest verpacken. Und passt (wenn es gemauert ist) vermutlich sogar in die Fuge. * Real am besten beschaffbar sind wohl die ST-Teile, http://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/proximity-sensors.html?querycriteria=productId=SC1934. John Drake hatte das schon erwähnt. * CR2032 reicht vielleicht mit viel Glück für die Sensorik, aber nie und nimmer für die LEDs, wenn die bei Tageslicht sichtbar sein sollen. Wenn es deine eigene Mauer ist, versuche lieber, eine Leitung dorthin zu legen. Wenn unbedingt Batterie, dann eher 9V-Block. * Eine Farbe (rot) reicht. Dafür solltest du häufiger als alle 3s messen; die Messungen kosten nicht viel Energie.
N. G. schrieb: > Da bei uns vor dem Haus viele Leute zwar parken wollen, dabei aber > irgendwie ein Stück Mauer falsch einschätzen und dagegenrollen (schon 2 > mal passiert..., es geht leicht bergab) will ich eine Parktronic-Lösung > basteln. Ich frag jetzt mal ganz doof: Warum interessiert es dich so sehr, dass die Deppen, die nicht einparken können, ihre teuren Karossen verbeulen? Einfach die oben schon genannte Gummimatte an die Wand, damit diese geschont wird, und fertig. Oder ein grosses Schild:"Achtung! Hier steht eine massive Wand!" Mittlerweile haben doch die heutigen Autos fast alle das "pieps-nerv-gedönse" für Heck UND FRONT eingebaut... Gruss Armin
