Hallo Zusammen, Ich möchte gerne die Fläche mehrerer Polygone berechnen. Konkret handelt es sich um eine Weltkarte, alle physischen Kontinente und Inseln liegen mir als einzelne Pfade (Liste aus Punkten) vor. Das sind ca. 3000 Pfade die alle geschlossen sind. Nun würde ich gerne jeweils deren Fläche ausrechnen. (Karten-Projektion bzw. Tatsächlich Fläche sind mir egal). Ich habe also mal die Gaußsche Trapezformel angesetzt. Bei einfachen Polygonen funktioniert das auch wunderbar, bei anderen/komplexeren kommt da nur blödsinn raus. Meine Vermutung geht dahin, dass die Trapezformel eine "saubere" Mittellinie braucht ... das kann ich aber nicht gewährleisten bei den komplexen Formen der Kontinente. Leider bin ich kein Mathematiker. Kann mir das jemand erklären? Jetzt suche ich also eine besser Variante für die Berechnung der Polygonfläche. Hat jemand Links für mich oder sogar pseudocode / Python ? Danke
Moin, dann mach es so wie alle... Nimm Dreiecke dafür. FEM macht das so, weil es schnell und einfach ist. Viel Erfolg.
Hach waren das Zeiten ... als mein Objekt durch die selbst erstellte Höhenkarte lief! Doch plötzlich versank sie an genau einer Stelle ein Drittel im Boden ... seither zweifele ich ein wenig an den Berechnungen mit Dreiecken :-)
Ich nehme an, die Koordinaten der Eckpunkte sind gegeben. Dann ist es ganz einfach und in zwei oder drei Codezeilen programmiert: https://de.wikipedia.org/wiki/Polygon#Fl.C3.A4che Edit: Ah, die hast du ja schon ohne Erfolg programmiert. Dann hast du entweder etwas falsch gemacht, oder es sind so viele Punkte, dass sich Rundungsfehler bemerkbar machen. Hast du ein Beispiel für so ein Polygon und dem von dir berechneten Ergebnis? Dann kann ich schauen, ob ich etwas anderes herausbekomme. Edit 2: Michi schrieb: > Meine Vermutung geht dahin, dass die Trapezformel > eine "saubere" Mittellinie braucht ... das kann ich aber nicht > gewährleisten bei den komplexen Formen der Kontinente. Nein, die Formel funktioniert für beliebige Polygone, wenn man sie richtig anwendet, sogar für Polygone mit Löchern.
Bearbeitet durch Moderator
> Konkret handelt > es sich um eine Weltkarte, alle physischen Kontinente und Inseln liegen > mir als einzelne Pfade (Liste aus Punkten) vor. Ich hätte auch gern solche Daten, am liebsten in verschiedenen Auflösungen: z.b. grob mal 500..1000km pro Segment (o. kl. Inseln) Dann vllt. 10x/100x/1000x besser aufgelöst (bloss Richtangaben, bin flexibel. Koordinatensystem übrigens auch egal). Wo gibt es solche Perimeterdaten frei?
Yalu X. schrieb: > Ah, die hast du ja schon ohne Erfolg programmiert. Dann hast du entweder > etwas falsch gemacht, oder es sind so viele Punkte, dass sich > Rundungsfehler bemerkbar machen. Meine Implementierung wäre
1 | areas_list = list() #neue leere Liste |
2 | for path in path_list: |
3 | if len(path) > 0: |
4 | a = 0.0 |
5 | for pntID, pnt in enumerate(path): |
6 | a += (pnt.y + path[(pntID + 1)%len(path)].y) * (pnt.x - path[(pntID + 1)%len(path)].x) |
7 | a = abs(a/2) |
8 | areas_list.append(a) |
9 | else: |
10 | areas_list.append(0.0) |
Wegen Beispielen komme ich gleich nochmal zurück - wie hättest du die Daten denn gerne? CSV? Irgendwie speziell formatiert?
Michi schrieb: > wie hättest du die > Daten denn gerne? CSV? Irgendwie speziell formatiert? Egal. Irgendwie so, dass man sie auch mit den Augen lesen kann.
Yalu X. schrieb: > Michi schrieb: >> wie hättest du die >> Daten denn gerne? CSV? Irgendwie speziell formatiert? > > Egal. Irgendwie so, dass man sie auch mit den Augen lesen kann. Habs dir angehängt -- vielen Dank für deine Hilfe
Ich bekomme mit deinem Code (der korrekt aussieht) 16987844.326731376 heraus, was durchaus plausibel ist. Bist du sicher, dass du die Zahlenwerte richtig einliest und auch das richtige Ergebnis ausgibst (es werden ja mehrere Flächen berechnet).
Vektoranfänger schrieb: > Ich hätte auch gern solche Daten Rohdaten gibts bei Openstreetmap (aufgeteilt downloadbar z.B. bei http://download.geofabrik.de/). Damit kannst du dich beliebig austoben. Gibt genug Programme die Filtern, anpassen, usw.: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:OSM_processing
Vektoranfänger schrieb: > Wo gibt es solche Perimeterdaten frei? Suche mal nach world+vector+shorelines
Ich korrigiere mal meinen Python Code von weiter oben. War natürlich ein Fehler in der Programmierung meinerseits. Es ist eine Einrückung, die Halbierung der Fläche darf nur am Ende der Summe gemacht werden und nicht bei jedem neuen Punkt. Richtig also:
4 | a = 0.0 |
7 | a = abs(a/2) |
9 | else: |
Yalu X. schrieb: > Ich bekomme mit deinem Code (der korrekt aussieht) > > 16987844.326731376 Michi schrieb: > Ich korrigiere mal meinen Python Code von weiter oben. War natürlich ein > Fehler in der Programmierung meinerseits. Es ist eine Einrückung, ... Upps, das hätte ich eigentlich beim Austesten bemerken müssen. Dass ich den Fehler übersehen habe, liegt daran, dass ich beim Kopieren deines Codes unbewusst die Einrückungstiefe an meine Gewohnheiten (2 Leerzeichen pro Ebene) angepasst und dabei ich intuitiv die falsche Einrückung der betreffenden Zeile korrigiert habe.
