Hallo, wie kann ich im Altium bei der Erstellung eines Schaltplans (SCH) von mil auf mm umstellen? Danke
Tabta schrieb: > wie kann ich im Altium bei der Erstellung eines Schaltplans (SCH) von > mil auf mm umstellen? Design Document Options Units Aber ich würde im Schaltplan bei Imperial und DXP-Defaults bleiben. Macht weniger Stress bei den Standard-Libraries... lg
Es macht auch mit eigenen Bibliotheken weniger Streß. Laß dir von jemandem, der sonst jeden Scheiß in mm umrechnet und konstruiert und dennoch bei Altium-Schaltplänen in Default DXP zeichnet, sagen. Ich hab bei meiner Bachelorarbeit zwei bis drei Tage damit zugebracht, meine Bibliothek und meine Schaltpläne in DXP umzuzeichnen...weil ich sonst zwei Verbindungen nicht zusammengekriegt habe.
Tabta schrieb: > wie kann ich im Altium bei der Erstellung eines Schaltplans (SCH) von > mil auf mm umstellen? Macht absolut keinen Sinn. Verwende das was bei den Libraries default ist. Metric/Imperial ist erst im PCB nötig. Oder gibt es einen triftigen Grud dafür? rgds
Macht absolut keinen Sinn. Verwende das was bei den Libraries default ist. Metric/Imperial ist erst im PCB nötig. Oder gibt es einen triftigen Grund dafür? +1 A4, A3, A2 einstellen und Schluss. Denn die schematische Library ist ja auch in Zoll.
Tabta schrieb: > wie kann ich im Altium bei der Erstellung eines Schaltplans (SCH) von > mil auf mm umstellen? Im Schematic? Nun, ich bin zwar kein Altium-benutzer, aber neugierig: Wieso kommt man auf so eine Idee? ich meine, daß es beim Stromlaufplan auch in gedruckter Form doch wohl eher nebensächlich ist, ob ein Sybbol nun auf 5.00 mm Raster liegt oder auf 5.12 mm - oder? Bei dem Layout sehe ich sowas völlig ein, da hat man es ja final mit einem Stück Leiterplatte zu tun, die in ein Gehäuse passen muß usw. W.S.
Hallo W.S. schrieb: "Im Schematic? Nun, ich bin zwar kein Altium-benutzer, aber neugierig: Wieso kommt man auf so eine Idee? ich meine, daß es beim Stromlaufplan auch in gedruckter Form doch wohl eher nebensächlich ist, ob ein Sybbol nun auf 5.00 mm Raster liegt oder auf 5.12 mm - oder?" Ja, in gedruckter Form ist es egal. Aber, die Pins der Schematic-Symbole sind durchgehend im Imperialen(mil) Raster gezeichnet. Dies zwingt den Layouter dazu, dass er im Schaltplan die Schematic-Symbole auch! im Imperialen Raster zu setzen. Weil wenn nicht, dann wird man sich schwertun Verbindungen an die Pins zu zeichnen. mfg Mike
Man kann bei Altium Designer tatsächlich die Verwendung des metrischen Systems für Schaltpläne aktivieren: DXP->Preferences->Schematic->Default Units->Use Metric Unit System Das ist jedoch, wie schon von anderen Leuten geschrieben, ganz, ganz grober Unfug, weil dann keine bestehenden Schaltplansymbole mehr verwendet werden können. Bei so mancher AD-Installation habe ich es aber schon erlebt, dass vermutlich das Installationsprogramm so "intelligent" war, auf deutschen Rechner standardmäßig die metrische Einstellung als Default auszuwählen. Aber spätestens beim Verdrahten fällt so etwas dann übel auf. Bei Leiterplattenlayouts kann je nach verwendeter Footprint mal das metrische, mal das zöllige Raster sinnvoll sein.
Bei der Layout Library hat man Komponenten im Zoll sowie solche im Millimeter Raster. Das Raster kann bei jedem Bauelement anders sein. Das macht keine Probleme, dort hat man ja auch einen Layout Snap, wo die Leiterbahn im angegebenen Bereich auf ein angebotenes Ende springt.
