Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Gewindeführung nachbauen
von simon (Gast)
Hallo liebes Forum.
Ich würde gerne folgende Gewindeführung nachbauen.
https://www.youtube.com/watch?v=nniSFgURHeA
Auf dem Schlitten sollen maximal 500gr bewegt werden können. Genauigkeit
spielt dabei (fast) keine Rolle.
Meine Frage:
Habt ihr vielleicht eine Idee, was dort auf dem Schlitten verbaut ist?
- Schrittmotor oder Servo ?
- Eventuell noch ein Getriebe ?
Über eure Ideen oder Vorschläge, wie man so etwas nachbauen könnte,
würde ich mich sehr freuen.
Gruß Simon
von Stephan (Gast)
das sind unterstützte Wellenführungen denke ich.
sowas:
https://www.smalltec.de/shop/de/wellenfuehrungen/tragschieneneinheiten/
von Karls Q. (karlsquell)
Also zum einen ist der Begriff "Gewindeführung" irgend wie unpassend.
Denn Gewinde führt nichts, es dient als Antrieb für eine Führung.
Spindeltrieb oder Spindelantrieb währe wohl das bessere Wort.
Zum anderen scheint der Schlitten auf Drahtseilen zu fahren. Man sieht
schwingungen und die Spannvorrichtungen rechts und links.
Eine Gewindestange kann ich hier nicht erkennen.
von John D. (Gast)
Es sind Zahnriehmen.
Es ist aber nicht ganz klar, ob Simon nun diesen Antrieb in x- oder den
in y-Richtung meinte. Weil offensichtlich noch niemand gegoogelt hatte;
hier sieht man ein bisschen mehr:
http://www.theinebriator.com/techie-stuff/
http://www.theinebriator.com/2014/05/18/completed-drinks-tray/
von simon (Gast)
> http://www.theinebriator.com/2014/05/18/completed-...
Es sind tatsächlich Zahnriemen, ist auf dem einen Bild deutlich
erkennbar. Auch ist ein Motor zu erkennen.
Gibt es für so etwas Selbstbau Projekte? Ich finde da durch google recht
wenig zu. Ich möchte keine 3 stelligen Beträge ausgeben.
Neben dem Riemen bräuchte ich ja eigentlich nur einen Motor und
irgendeine Art Getriebe ?!
Gruß Simon
von Der Andere (Gast)
Dann schlachte alte Tintendrucker aus.
von Michael B. (laberkopp)
Klingt deutlich nach Schrittmotor.
Da man links und rechts keine Motoren sieht und das Kabel zum Schlitten
geht, wird der Motor im Schlitten sitzen.
Die Führungen sind also bloss feststehende "Zahnstangen" (vermutlich
Kugelgewindespindeln) und der Schrittmotor dreht ein "Zahnrad"
(vermutlich Gewindemutter). Die Untersetzung ergibt sich aus der
Steigung der Kugelgewindespindel.
Ähnlich wie hier (billigeres habe ich gerade nicht gefunden) wird dabei
die Kugelgewindemutter vom Motor per Zahnriemen gedreht
http://www.ebay.de/itm/NSK-Kugelgewindetrieb-D-20mm-Steigung-40-mm-mit-Spindelmutter-Top-/390907119564?hash=item5b03e147cc:g:5fQAAOSwbqpT55iG
Statt YouTube https://www.theinebriator.com/
Insgesamt ist die Konstruktion deutlich den zugesoffenen Köpfen und
ruinierten Gehirnen der Stammsäufer zuzusprechen. Zu viel Aufwand für zu
wenig Aktion.
Wenn man schnell einen Schlitten mit nicht besonders viel Kraft führen
will, nimmt man Zahnriemen wie hier
http://www.ebay.de/itm/SNR-AXC40-Linearantrieb-Zahnriemen-Hub-1560-mm-B-R-Motor-Getriebe-GR-L-43-/252366003270?hash=item3ac22f9c46:g:h6QAAOSwiYFXHGU-
Wenn das alles noch billig sein muss, kann man alte Drucker schlachten.
Moderne Drucker verwenden aber DC Gleichstrommmotoren und optische
Encoder statt Schrittmotoren.
von Cerberus (Gast)
Vergiss das bloß, bei den Vorkenntnissen, da was zu bauen.
Kauf dir was fertiges oder lerne erst mal Grundlegendes dazu.
Der Begriff lautet "Linearführung" (wegen der Gleitschienen)
und der Zahnriemen-Antrieb könnte ein DC-Motor mit Encoder
(wie bei Druckern und Plottern) sein.
Schrittmotore (Stepper), wie bei einem Drucker/Scanner sind
für so schnelle Verfahrgeschwindigkeiten und Massen wohl
weniger geeignet. Die Gefahr bei Beschleunigung und Bremmsung
Schritte zu verlieren steigt da mitunter exponentiell an.
500gr. ist auch ein wenig mehr, als das, was in den üblichen
Geräten so bewegt wird. Wer es trotzdem nicht sein lassen will
ist sicher damit gut beraten alte Geräte auszuschlachten und
die passenden Komponenten zu recyceln.
Ein Servo wird z.B. im Modellbaubereich für KLEINE Bewegungen
wie zum Verstellen von Rudern mit kleinem Weg verwendet, hat
hier also auch wenig Sinn.
Ein Getriebe hat untersetzend oder übersetzend Einfluss auf
Geschwindigkeit und Kraft. Wo sollte das hier Sinn machen?
von fusi (Gast)
Das Geräusch klingt aber nach Stepper
von Werner H. (pic16)
Wer im Glashaus...
> Ein Servo wird z.B. im Modellbaubereich für KLEINE Bewegungen...
Gute CNC Maschinen verwenden ausschliesslich Servomotoren.
Mit Nema17 Motörchen bewege ich (und das locker)ca 2Kg mit meiner CNC!
von Bernd K. (prof7bit)
> weniger geeignet.
Das im Video in post #1 scheint mir aber eher vergleichsweise langsam
und er will auch nur 500g bewegen. Das schafft ein etwa faustgroßer
Schrittmotor locker.
von Cerberus (Gast)
Ein stichhaltiges Auswahlkriterium ist das für den TO kaum.
Leider sind viele TOs nur Trolle, die wirklich weder grundlegende
Ahnung noch Möglichkeiten haben, solche Ideen zu realisieren.
Aber erst mal dümmlich das Forum fragen, was man da so an
Informationen abschöpfen kann. Kostet ja nix. Schade um die
nutzlos verpufften wirklich brauchbaren Tipps, von Könnern,
aber ihr wollt es ja so.
