Linux telnetd als Programminterface
Gast #5065662
Moin,
ich hab ein Embedded Linux Gerät in einem Roboter im Einsatz. Mein
Programm (UI mit ncurses) darauf wird automatisch gestartet. Wenn ich
die Ausgabe des Programms sehen will, muss ich es abbrechen und im
Terminal neu starten.
Gibt es eine Möglichkeit, den telnetd oder vergleichbares so zu
benutzen, dass er das UI standartmäßig z. B. auf Port 3000 zur Verfügung
stellt? Die "normale" telnetd-Instanz mit Bash auf Port 23 soll dabei
unangetastet bleiben.
Gast #5065737
Peter II schrieb:
> Was ist wenn das "Telnet"-Fenster eine
> andere Größe/Auflösung wie die lokale Konsole hat
Den Teil machen Telnet-Client, telnetd und ncurses unter sich aus, meine
ich. Evtuell müsste ich ein paar Umgebungsvariablen setzen?
Normalerweise benutze ich die Schnittstelle auch über Telnet, nur dass
ich mich erstmal am System anmelde und dann das Programm aus der KOnsole
starte...
Gast #5065770
Um die Antwort zusammenzufassen:
im "rc.local" o.Ä. startest du dein ncurses-Programm mit
"screen -dmS skynet /bin/skynet.exe"
Wenn du per Telnet ranwillst:
screen -r syknet
Wenn eine zweite Telnet-Verbindung ranwill
screen -rx skynet (kann lesen und schreiben, aber die Windowsize nicht
ändern)
Wenn eine weitere Verbindung ranwill, aber exklusiv:
screen -rd skynet
(das schmeißt die anderen dann raus)
Wenn das Programm auch auf der Konsole sichtbar sein soll:
den initialen Screen-Aufruf nicht "detachen", also ohne "-dm"
Wenn du was anderes willst/brauchst: Geht. "man screen".
