Hallo, habe eine i5 3570K CPU LGA 1155 die im vorgesehenen Celsius W420 nicht laufen will und in 3 anderen Rechnern auch nicht. Alle haben den Q77 Intel Chipsatz. Ist es möglich das diese CPU nur in Z77 Chipsatz Boards läuft? Habe die CPU gebraucht gekauft und den Verdacht das sie defekt ist, denn 2 andere i5 Test CPUs starten im Celsius einwandfrei. AMI Beep Code 3x RAM ist ok.
Klaus B. schrieb: > Habe die CPU gebraucht gekauft Beim örtlichen PC Schrauber vorbei bringen und testen lassen. Aber vermutlich dead on arrival, es wird auch viel Schrott verkauft.
Nun wenn du schon einen Beep Code bekommst startet die CPU doch du bekommst ja einen BIOS Fehlercode.Das wird eher nicht an der CPU liegen. Was steht denn in der Dokumentation über unterstützte CPUs? Was sagt der Fuitsu Support? Thomas
was sagen die Kompatibilitätsliste der Boards wird die CPU mit dem aktuellen Bios unterstützt? ansonsten kleinen Pentium aus der Bucht grabbeln, drauf und Bios updaten auf ein kompatibles
im Produktdatenblatt, ist die CPU 3570 als unterstützt aufgeführt. Das K am Ende wird ja wohl nur für overclocker relevant sein. 2 weitere CPUs laufen normal einer davon i5 2400 und i5 3450 ohne k jeweils. Es ist so, das etwa 2 bis 3 sec. kurz nach dem anschalten ein 3x AMI beep Code kommt. Da dort vorher ein i7 drin war, besteht noch die Möglichkeit von falschen Multiplikatoren? Das wird doch aber automatisch je nach installierter CPU eingestellt. Die RAM Riegel (Corsair) sind getestetund funktionieren. Kann mir nicht vorstellen das die CPU oder das MB irgendwie hindernd gebrandet sind. Was für Stolpersteine könnten da denn noch lauern? Fujitsu Service muss ich noch anrufen.
ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/mainboard-oem-sales/services/Compatibility_ CPU_x_Board/Compatibility_CPUxBoard.pdf
@ Thomas so wie ich das verstehe wird der beep Code vom Bios ausgelöst, sobald etwas mit den verschiedenen Hardware Initialisierungen nicht hinhaut. Die beep Codes sind auch nicht zwangsläufig eindeutig. Mit RAM beept er 3x, ohne 1x Die GraKa wird in keinem Fall initialisiert, bleibt also alles dunkel. Vorschriftsmässig alles unnötige entfernt um zu testen. In 2 andere Rechner eingesetzt läuft die CPU auch nicht. Der Verkäufer behauptet steif und fest die wäre funktionstüchtig gewesen. Na ja.... Lehrgeld wahrscheins
Ja der beep Code kommt vom Bios was gleichzeitig bedeutet dass die CPU grundsätzlich läuft. Der Code selbst ist erst mal nicht relevant. Natürlich passt irgendwas mit der HW nicht. Das ist aber sehr wahrscheinlich nicht die CPU. Thomas
Thomas schrieb: > Ja der beep Code kommt vom Bios was gleichzeitig bedeutet dass die CPU > grundsätzlich läuft. nein https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Active_Management_Technology > Der Code selbst ist erst mal nicht relevant. doch, aber den kann jeder Hersteller selber festlegen > Natürlich passt irgendwas mit der HW nicht. Das ist aber sehr > wahrscheinlich nicht die CPU. ich denke auch das die CPU das Problem ist.
Das PDF von AK zeigt dass deine CPU nur in bestimmten Boards funktioniert. Du solltest also erst mal prüfen welches Board du hast. Thomas
Peter II schrieb: > Thomas schrieb: >> Ja der beep Code kommt vom Bios was gleichzeitig bedeutet dass die CPU >> grundsätzlich läuft. > nein > > https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Active_Management_Technology Auch wenn es gerade Mode ist, die ME Firmware ist nicht immer an allem Schuld...
X2 schrieb: > Auch wenn es gerade Mode ist, die ME Firmware ist nicht immer an allem > Schuld... dort steht aber das sie in einer extra CPU läuft. Diese ist (glaube) ich im Chipsatz und ist auch für das BEEP verantwortlich.
Peter wenn du Recht hast sollte es ja auch ohne CPU beepen vieleicht mit mit einem anderen Code? Thomas
Peter II schrieb: > dort steht aber das sie in einer extra CPU läuft. Diese ist (glaube) ich > im Chipsatz und ist auch für das BEEP verantwortlich Thomas schrieb: > Peter wenn du Recht hast sollte es ja auch ohne CPU beepen vieleicht mit > mit einem anderen Code? > Thomas Er hat nicht Recht, für Debugging der ME Firmware gibt es andere Interfaces...
X2 schrieb: > Er hat nicht Recht, für Debugging der ME Firmware gibt es andere > Interfaces... niemand will etwas debuggen
kann das Paper von AK nicht laden. das Board ist ein D3162 C12 GS2 der Fuji Support hat auf Mail geantwortet das diese K CPUs nicht zertifiziert und offiziell nicht unterstützt werden. Kann also gut sein das dass K vom Bios als "inakzeptabel" eingestuft wird. Blöd das man das nicht "mal eben" testen kann. Hab kein Z77 Board in Reichweite.
Du solltest dem Support das PDF zeigen. Dein Board kann mit der CPU umgehen. Wenn also deine Angaben zum Board und CPU richtig sind sollte das funktionieren. Da der Fujitsu Support normalerweise weis was er tut würde ich erst nochmal die CPU und Board Version checken. Im PDF steht jedenfalls ganz klar dass die 3570k CPU mit dem D3162 Board kompatibel ist, aber nicht mit D3062 Board arbeitet. Thomas
guten Morgen, so jetzt konnte ich das PDF (danke A.K.) lesen und dem ebenso klar entnehmen das diese CPU unterstützt wird. Das Board ist tatsächlich das 3162 mit aktuellem Bios. Ein i5 3470 läuft tadellos und den lass ich jetzt auch drin und baue das System auf. Den 3570K nehm ich mit fürs "plinking" ;-) Problem erlederitzt.
