Hallo, gibt es hier Menschen die schon mal Kontakt hatten mit einem CAN SLIO 82C150? Ich habe soweit alles gelesen, was ich finden konnte, Datenblatt, eine Praktikumsausarbeitung der HTW Dresden, Bücher. Das einzige was mir nicht klar ist, wäre wie der SLIO von sich aus einen Frame sendet. Der SLIO antwortet dem Host automatisch mit Statusnachrichten, wenn eine Nachricht eingeht. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man das Register des SLIOs so einstellt, dass er Nachrichten an den Host sendet, aber heißt das dann das der SLIO automatisch lossendet, wenn die Register auf "an den Host senden" gestellt werden? Gruß, Simone
Das ist ja ein uralter Baustein, ich hoffe die Recherche ist nur zu rein akademischen Zwecken und du willst den nicht ernsthaft irgendwo einsetzen. Habe gerade mal reingeschaut, es gibt offensichtlich nur die Abfrage und das Absetzen einer Nachricht bei Änderung.
Hallo, Harald A. schrieb: > Das ist ja ein uralter Baustein, ich hoffe die Recherche ist nur > zu rein > akademischen Zwecken und du willst den nicht ernsthaft irgendwo > einsetzen. Also erstmal danke für die Antwort. Und dann lachender smiley hihi...nein ich möchte den für einen Praktikumsversuch einsetzen. Hat also nur bedingt etwas mit der Realität zu tun, da an der Hochschule für Studenten eingesetzt ;-) > > Habe gerade mal reingeschaut, es gibt offensichtlich nur die Abfrage und > das Absetzen einer Nachricht bei Änderung. Ok. Dann muss ich halt meinen Anwendungsfall so planen. Ich habe den Baustein noch nicht real vor mir liegen, daher meine Frage. Danke und Tschüs, Simone.
