c#: Anweisung in if-Abfrage safe?
OP #5066188
string sopt=null;
if (str.StartsWith(sopt="+UUSORD:")||
   str.StartsWith(sopt="+USORD:"))
  // sopt ist entweder "+UUSORD:" oder "+USORD:"
Ich möchte eine If-Abfrage mit zwei or-conditions vereinfachen.
Damit ich innerhalb des if-branches noch unterscheiden kann, welcher der
beiden werte zutrifft, halte ich diesen Wert in einer Variablen fest
(sopt).
In C habe ich das schon immer so gemacht.
Mit Mono-Projekt in C# funktioniert es.
Frage: Funktioniert das generell (d.h. auch in Visual Studio)?
Ist sowas sauber programmiert? Oder sollte man doch 2 If-Branches
nehmen?
#5066564
> (sopt).
Da ist das zwar auch nicht schön, aber noch vertretbar weil man da dann
innerhalb des if-blocks nur einen Pointer und kein ganzes Objekt nochmal
vergleichen muss.
Ja.
Nein. Einen string zu benutzen ist mit Sicherheit nicht sauber
programmiert. Konkret sieht das dann nämlich so aus:
//string test = "123abc123";
IL_000c: ldstr "123abc123"
IL_0011: stloc.0
//string prefix = null;
IL_0012: ldnull
IL_0013: stloc.1
//if (test.StartsWith(prefix = "abc") ||
//  test.StartsWith(prefix = "123"))
IL_0014: ldloc.0
IL_0015: ldstr "abc"
IL_001a: dup
IL_001b: stloc.1
IL_001c: callvirt instance bool [mscorlib]System.String::StartsWith(string)
IL_0021: brtrue.s IL_0032
IL_0023: ldloc.0
IL_0024: ldstr "123"
IL_0029: dup
IL_002a: stloc.1
IL_002b: callvirt instance bool [mscorlib]System.String::StartsWith(string)
23
IL_0030: brfalse.s IL_006d
24
25
26
// if (prefix == "abc")
27
IL_003d: ldloc.1
28
IL_003e: ldstr "abc"
29
IL_0043: call bool [mscorlib]System.String::op_Equality(string, string)
30
IL_0048: brfalse.s IL_0055
31
32
// if (prefix == "123")
33
IL_0055: ldloc.1
34
IL_0056: ldstr "123"
35
IL_005b: call bool [mscorlib]System.String::op_Equality(string, string)
36
IL_0060: brfalse.s IL_006d
Visual Studio mit Standardeinstellungen optimiert das also schon mal
nicht. Innerhalb des if-blocks werden die Strings nochmal neu auf den
Stack gepusht und dann wird eine lib-Funktion für den Vergleich
aufgerufen.
Schöner und effizienter geht es so:
bool b_pre_abc = test.StartsWith("abc"),
b_pre_123 = test.StartsWith("123");
if (b_pre_123 || b_pre_abc)
    MessageBox.Show("Match");
    if (b_pre_abc)
    if (b_pre_123)
Das sieht dann nämlich innerhalb des if-blocks schon wesentlich
schlanker aus:
//if (b_pre_abc)
IL_0095: ldloc.2
IL_0096: brfalse.s IL_00a3
//if (b_pre_123)
IL_00a3: ldloc.3
IL_00a4: brfalse.s IL_00b1
Man spart sich also zwei library calls, viele Stringoperationen und
gewinnt auch noch Lesbarkeit.
