Forum: Haus & Smart Home Kabelaufroller mit feststehenden Steckdosen gesucht
von Bernhard S. (b_spitzer)
Wie der Betreff schon sagt, ich suche einen automatischen Kabelaufroller
(zur Not eine handbediente Kabeltrommel) mit mindestens 3 Schuko-Dosen,
die aber beim Aufrollen des Kabels nicht mitdrehen.
Die Trommel soll in einen selbstgebauten Medienwagen eingebaut werden,
da kann ich die Stecker nicht jedesmal wieder rausstecken. (ja, ich
kenne die Medienwagen von Ivalis, da gibt es das als Sonderzubehör. Ich
kenne auch deren Preise...)
Ein Kabelaufroller aus einem Staubsauger wäre meine erste Idee gewesen,
leider sind die nur 2-Polig ausgeführt. Die automatischen
Kabelaufroller, die ich sonst gefunden habe, haben "die falsche
Richtung", also Schuko-Stecker ist am festen Ende, Kupplung wird am
Kabel rausgezogen.
Falls ich nichts finde, werde ich wohl eine Kaltgerätebuchse mit
Sicherungshalter in die Wand einbauen und innen eine Mehrfachdose
verbauen.
von selbst ist der... (Gast)
> Die automatischen
> Kabel rausgezogen.
Das Kabelende umzubauen ist ja nicht erwähnenswert. Warum also nicht
auch Trommelseitig? Ausdremeln und AP Dosen darüber?
(immer dieser Kaufzwang...)
von Harald W. (wilhelms)
Sowas zu bauen wird allein schon durch die dann notwendigen
drei 16A-Schleifkontakte schwierig.
Der Wagen soll nachher in unservem Vereinslokal stehen. Alleine aus
Haftungsgründen würde ich da keinen Kabelaufroller mit dem Dremel
bearbeiten... Stecker/Kupplung umbauen wäre noch eine Möglichkeit, wenn
auch nicht die bevorzugte.
von Schreiber (Gast)
> verbauen.
Ungeschickt, ich empfehle einen 230V CEE-Stecker (die Blauen vom Camping
bekannten) am Medienwagen. Dazu ein Verlängerungskabel Schuko auf CEE.
Alles andere geht kaputt, wird zweckentfremdet oder bekommt Beine.
Kaltgerätestebuchsen mit Sicherung sind ganz schlecht und erhöhen den
Supportaufwand. Woher soll Otto-Normal-Nutzer auch wissen, dass er am
Medienwagen keinen Wasserkocher/Heizlüfter anschließen soll?!
Man könnte ja auch einen Heißgerätestecker nehmen. Der kann 16A.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4testecker#Warmger.C3.A4te-_und_Hei.C3.9Fger.C3.A4testecker_C15.2FC15A_und_C16.2FC16A
von Oliver S. (phetty)
Aufroller aus einem alten Staubsauger mit einer Mehrfachsteckdose
versehen.
von Karls Q. (karlsquell)
von Tom (Gast)
> versehen.
Kabelloser Wasserkocher?
da ist doch ein PE mit drin, wenn der Kocher aus Metall ist.
ist nur die Frage, wie oft man das drehen kann,
bis die Kontakte erodieren.
von Tom P. (booner)
Hei,
ich habe das schon mehrfach mit diesem Kabelaufroller gemacht:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/Werkstattbedarf-und-Arbeitsschutz/Leuchten-und-Kabel/Kabelaufroller-250-V/p/081194
Der Vorteil bei dem sind die geschraubten Schukostecker.
Die kann man einfach umbauen.
Grüße,
Tom
von Heimwerker (Gast)
Man kann ja auch zwei Stück zusammenschrauben. Dann bleibt noch ein
Kontakt übrig als Reserve.
von Sven L. (sven_rvbg)
https://www.amazon.de/STAHLROHRGESTELL-Kabelaufroller-Aufrollfunktion-Stromkabelhaspel-Verl%C3%A4ngerungskabel/dp/B00LPHX89C
Da ist der Stecker auf der richtigen Seite und sonst kann man ja auch
Stecker und Kupplung abschneiden und passend ranschrauben?
Dem Thermoschutz ist es ziemlich egal ob er am Anfang oder Ende sitzt.
Bei einer normalen Kabeltrommel sitzt er auch am Ende!
Leider sind die genannten Kabeltrommeln entweder ausverkauft oder
sauteuer... Aber dann werde ich mal beim nächsten Baumarktbesuch alle
Kabeltrommeln testen, ob da eine mit feststehenden Dosen dabei ist.
Danke an alle.
Ja und warum nimmst Du nicht einen Aufroller, der statt der 3 Steckdosen
ein Stück Leitung dran hat und baust da eine Mehrfachsteckdose an? Du
willst das ganze ja eh in den Wagen einbauen oder?
http://www.ebay.de/itm/Automatik-Kabeltrommel-Automatischer-Kabelaufroller-Festmontage-an-Wand-Decke-/191383392860?hash=item2c8f56d25c:g:7tUAAMXQUmFSilx3
Sowas habe ich mir mal geholt, habe glaube ich damals so um die 35 Euro
gezahlt. Wie schon gesagt im Zweifel Stecker und Kupplung tauschen!
