Hallo zusammen, Ich möchte auf meinem Rasperry Pi3 Daten einer Wetterstation(Elsner P03/3) auslesen können. Die Daten werden über den RS485 Bus gesendet. Habe jetzt alles miteinander verbunden. Wie kann ich jetzt die Daten lesen, bzw. zB. eine Warnleuchte ansteuern? Kann mir jemand helfen? Lieber Gruss Martin
Martin schrieb: > Wie kann ich jetzt die Daten lesen, bzw. zB. eine Warnleuchte ansteuern? Du suchst dir aus dem 40Byte Datenblock die Werte der Parameter raus, um daraus nach deinen Kriterien ein Signal auf dem IO-Pin zu erzeugen, mit dem die Warnleuchte gesteuert werden soll. Die Frage wäre natürlich, warum du dafür einen Rasperry Pi verwenden willst - der langweilt sich zu Tode, wenn du ihn nicht noch mit anderen Dingen beschäftigst.
Danke für deine Antwort. Ist ne Vorlage vom Chef.. Wo, bzw. in welchem Menu finde ich die Daten der Wetterstation?
Martin schrieb: > Ich möchte auf meinem Rasperry Pi3 Daten einer Wetterstation(Elsner > P03/3) auslesen können. Die Daten werden über den RS485 Bus gesendet. > Habe jetzt alles miteinander verbunden. Wie hast du das verbunden? Hat dein RPi3 eine S458 Schnitte? Martin schrieb: > Wo, bzw. in welchem Menu finde ich die Daten der Wetterstation? Du findest sie in einem Terminalprogramm, das den Datenstrom der Wetterstation darstellt...
Lothar M. schrieb: > Wie hast du das verbunden? Hat dein RPi3 eine S458 Schnitte? Ich wollte demnächst mit einem RPi2 was ähnliches machen (Lüftungsanlage) und wollte einen USB-RS485 Wandler (Reichelt DIGITUS DA-70157) dafür verwenden. Bin aber noch nicht dazu gekommen. Der Wandler an sich geht aber, im Terminal hab ich das schon getestet.
Lothar M. schrieb: > Wie hast du das verbunden? Hat dein RPi3 eine S458 Schnitte? Ja der hat eine Schnittstelle :) > > Du findest sie in einem Terminalprogramm, das den Datenstrom der > Wetterstation darstellt... Was für Commandos muss ich eingeben, damit ich den Datenstrom sehen kann?
Martin schrieb: > Was für Commandos muss ich eingeben, damit ich den Datenstrom sehen > kann? Gleich, wie wenn du es auf dem PC machen würdest: du musst im Terminalprogramm den passenden seriellen Port anwählen... Da steht was dazu: http://elinux.org/RPi_Serial_Connection
Bearbeitet durch Moderator
