Hallo, unser kleiner Fernseher hat den Geist aufgegeben. Er geht nicht mehr an. Ab und zu (wenn er in die Steckdose gesteckt wird) leuchtet noch die rote LED im Rahmen, aber mehr tut sich nicht. Verbaut ist das Netzteil lk-pl240406g. Hier vorab vier Bilder: https://picload.org/image/rpoipoda/1.jpg https://picload.org/image/rpoipodl/2.jpg https://picload.org/image/rpoipodi/3.jpg https://picload.org/image/rpoipodw/4.jpg Am dicken 400V Elko liegen ca 330V an. An den vier nebeneinanderliegenden Elkos, sowie an den 12V Anschlüssen am CDN2 Stecker (zum Videoboard), schwanken die Spannungen von 2,5-8V, an ON/OFF 0V. Das Backlight habe ich extern getestet und es funktioniert. Alle Elkos sehen soweit gut aus (ESR noch nicht gemessen) und die Dioden sind in Ordnung. Google lieferte mir auf polnischen Webseiten folgende Hinweise, allerdings ohne die eigentlichen Probleme: - Q3 Mosfet http://www.dzsc.com/uploadfile/company/833600/20111020123125541.pdf - Q2 [A8J] http://www.onsemi.com/pub/Collateral/DTC143E-D.PDF - U1 [LED Controller] http://www.promelec.ru/pdf/OB3370N.pdf Bei den Teilen bin ich raus, da sie sich unterhalb des Schaltnetzteils befinden und ich nicht wüsste, wie ich dort die Spannungen messen soll, ohne das Netzteil umzudrehen und gleichzeitig die drei Masseanschlüsse mit dem Gehäuse zu verbinden. Hat jemand irgendeine Idee, was diese Schwankungen auslösen kann? Einen Schaltplan habe ich leider nirgends gefunden. Ich bin auch kein Elektroniker, hoffe aber dennoch auf freundliche Hinweise. Vielen Dank fürs Lesen!
Gugst du Bild2, Trafo VIELE kalte Lötstellen! PS: Bitte lade Bilder, das nächste mal direkt hoch. So werden sich das nämlich, nicht alle ansehen.
Danke für die schnelle Antwort. Das mit den Bildern merke ich mir. Es scheint leider zu täuschen. Hab die Anschlüsse mit den Lötstellen und mit den Teilen auf der selben Leiterbahn gemessen. Alles super. Löte ich gleich aber gerne nach.
@ Theo: Vielen Dank. Hat funktioniert!
Und warum löschst du die Bilder wieder? Aus nichtegoistischet Sicht wäre es nett für ggf andere die das gleiche Problem haben das vergleichen zu können zb
