Wie waehle ich die richtigen komponenten aus ?
OP #5066702
ich beschaeftige mich seit kurzem mit dem Thema Mikrocontroller/embedded
software und stecke momentan and der Auswahl der richtigen komponenten
fest.
Ich wuerde gerne ein programm welches in C/C++ geschrieben ist und
momentan fuer Windows compiliert ist auf einem Microcontroller nutzen.
Die generelle Idee der Software ist das 2 Mikrofone Toene aufnehmen...
Die Software bearbeitet diese Toene... Der bearbeitete Ton wird ueber
einen Lautsprecher ausgegeben.
Wie kann ich die richtigen komponenten fuer meine elektronische
Schaltung auswaehlen ?  Speziell den Microcontroller (Flash, Ram) sowie
weitere komponenten (externer Ram etc.)
Vielen dank vorab !!!
Gast #5066710
Indem du Erfahrung sammelst. Wenn du selbst keine Grundlagen mitbringst,
kann dir das keiner beibringen können. Also entweder alles, HW und SW
komplett nachbauen oder bei Null mit der Elektronik beginnen und die
Basics inclusive Praxis aneignen.
#5066715
Sobald man über externen RAM nachdenken muss - und bei Tonbearbeitung
muss man das meistens - ist meistens kein µC sondern irgendwas mit
embedded Linux fällig.
Also Größenordnung Raspberry Pi. Denn diese Dinger haben Arbeisspeicher
von hunderten MB bis einstellig GB, während ein klassischer µC den RAM
ein- oder zweistellig in KB hat - da liegen viele Größenordnungen
zwischen.
#5066768
Das geht nur auf einem Mini-PC. Fuer alles andere musst du neu
kompolieren, mit anderen Libraries fuer einen anderen Controller. Die
Wahl des compilers haengt am Controller.
Entgegen meinem Vorsprecher denke ich, dass ein etwas schnellerer
Controller vie ein AVR, zB ein 16 bit PIC oder so, aber ohne Linux
besser geeignet ist. Echtzeit mit einem Betriebssystem ist nicht ganz
einfach, und benoetigt mehr Wissen. Oft gibt es Development Kits, die
haben gleich schon Sound Codecs und alles drauf. zB ein
https://shop.mikroe.com/mikromedia-3-dspic33fj
#5066979
Aus solchen allgemeinen Phrasen ist keinerlei konkrete
Aufwandseinschätzung möglich.
Daher kann man auch nur ganz allgemein antworten:
Nimm einen SBC mit Windows drauf.
#5067003
Ein uC wie AVR, Arduino, ist zu langsam für Töne, der entspricht eher
einem alten C64 oder Apple ][.
Dein PC ist erheblich schneller. Daher wird auch der uC schneller sein
müssen. Die übliche Lösung für Töne ist ein DSP, die gibt es auch gleich
mit A/D-/D/A Wandlern.
Damit du ähnlich wie beim Arduino nicht löten musst, kann man fertige
Boards kaufen, leider deutlich teurer als ein Arduino.
Dort laufen aber nicht deine C/C++ Programme unverändert. Daher kann es
sinnvoller sien, ein universelleres Board mit schnellerem Prozessor zu
wählen, wie ein ARM.
Ich würde aber kein Board kaufen, auf dem nicht der A/D-D/A Wandler
schon fertig mit drauf ist. Ein rPi ist daher nicht zu empfehlen.
