Kurze frage zu char mit c++:
Wenn ich eine Eingabe tätigen möchte, geht das mit findet. Aber wenn
ich lediglich cin nutze,reicht die angabe des array:
char name[30];
cin >> name;
cout << name ;
Das char array "name" liefert ja die anfangsadresse. Wenn ich aber cin>>
name[0] schreibe, geht das nur wenn ich den Adress Operator davor
schalte. Verstehe ich das richtig?
Dann habe ich noch eine Frage zu cin.ignore. Wenn ich das verwende, wird
mein erster Buchstabe angeschnitten, ohne gibt es aber eine
Endlos-Schleife
Michael schrieb:> Kurze frage zu char mit c++:>> Wenn ich eine Eingabe tätigen möchte, geht das mit findet.
> Aber wenn> ich lediglich cin nutze,reicht die angabe des array:>> Das char array "name" liefert ja die anfangsadresse.
Es liefert sogar auch noch den Typ des Arrays. Und daran kann der
überladene Operator >> dann erkennen, um was es geht. Konkret wird wenn
du ein char-array übergibst, diese Überladung ausgeführt:
Und die liest von der Konsole bis ein EOF oder whitespace (enter)
Zeichen kommt. Und zwar auch, wenn dein buffer gar nicht lang genug ist.
Das heißt, du kannst in einen char[3] auch 10 Zeichen einlesen. Und dann
gibt es einen Buffer overflow, darauf sollte man also achten.
> Wenn ich aber cin>>> name[0] schreibe, geht das nur wenn ich den Adress Operator davor> schalte. Verstehe ich das richtig?
&foo[0] ist das gleiche wie foo, das ändert also nichts. Wenn du aber
einen einzelnen Char einlesen willst, kannst du
std::cin >> foo[0];
benutzen, das ruft die folgende Version des Operators auf:
basic_istream<_Elem, _Traits>& operator>>(
basic_istream<_Elem, _Traits>& _Istr, _Elem& _Ch)
Da wird also nur ein einzelner Char gelesen.
> Dann habe ich noch eine Frage zu cin.ignore. Wenn ich das verwende, wird> mein erster Buchstabe angeschnitten, ohne gibt es aber eine> Endlos-Schleife
Wie genau wendest du das an?
Hi, das hier löscht mir das erste Zeichen, laut meinem Buch sollte es
aber funktionieren:
cout << "Bitte Spielernamen eingeben:" ;
cin.ignore();
cin.get(m_Name, 29);
cout << "Name: "<< m_Name << endl;
Michael schrieb:> Hi, das hier löscht mir das erste Zeichen
Das wird daran liegen, dass die Standardparameter von istream.ignore
angeben, dass mindestens 1 Zeichen entfernt wird. Ob da noch
Zeilenumbrüche (\r, \n oder beides) im Buffer rumhängen wird vermutlich
betriebssystemabhänhig sein. Kann also gut sein, dass es unter Linux
funktioniert aber unter Windows nicht.
Mit den Streams die irgendwelche OS-Funktionen kapseln habe ich in C++
auch nur schlechte Erfahrungen gemacht, deshalb nutze ich da immer nur
die stdio.h Funktionen, also scanf, printf, fopen, fread und so weiter.
funktioniert beides. Das heißt, dass das Array mir die Anfangsadresse
bei der Eingabe liefert.
Wieso schreibt man bei einfachen Variablen nicht einfach auch:
intx;
cin>>&x;// & Operator ist hier falsch, aber wieso? Bei Arrays wird doch auch die Anfangdadresse geliefert.
Im Vergleich zu C++ ist das in C auch nicht anders. Entweder schreibt
man für scanf einfach "&x", also mit Adressoperator oder aber bei einem
char-Array "name", dass ja die Anfangdadresse liefert. Warum ist bei C++
das ganze bei normalen Variablen ohne den Adressoperator?
Michael schrieb:> funktioniert beides. Das heißt, dass das Array mir die Anfangsadresse> bei der Eingabe liefert.
Richtig. Das Array IST zur Laufzeit auch nur noch seine Anfangsadresse.
Die Information über die Größe, die du deklariert hast, ist zur Laufzeit
nicht mehr vorhanden. Und zwar sowohl in C als auch in C++. Ein Array
ist also nichts anderes als ein Pointer auf das erste Element.
char bla[10];
char *bla1 = bla; // bla1 ist zur Laufzeit komplett identisch zu bla
Jetzt ist auch einleuchtend, warum &bla[0] genau das gleiche ist wie
bla. Denn der [] Operator dereferenziert den Pointer ein mal, und der
Adressoperator macht das direkt wieder rückgängig.
> Wieso schreibt man bei einfachen Variablen nicht einfach auch:>>
>intx;
>dochauchdieAnfangdadressegeliefert.
Weil es eben keine Überladung des >> Operators für int-Arrays gibt. Wenn
du wolltest, könntest du eine schreiben, dann würde das funktionieren.
> Im Vergleich zu C++ ist das in C auch nicht anders. Entweder schreibt> man für scanf einfach "&x", also mit Adressoperator oder aber bei einem> char-Array "name", dass ja die Anfangdadresse liefert. Warum ist bei C++> das ganze bei normalen Variablen ohne den Adressoperator?
Weil der >> Operator für jeden zulässigen Typ eine eigene Überladung
hat.
Wenn du cin >> x; machst wird intern eine Referenz auf x an die
Einlesefunktion übergeben. Referenzen sind nochmal spezielle
C++-Konstrukte ähnlich wie Pointer, die der aufgerufenen Funktion
ermöglichen, die Variable zu ändern, ohne dass du einen Pointer
übergeben hast (in C ginge das nicht).
Guten Morgen,
vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Das heißt, dass durch das
Überladen durch den Operator ">>" erkannt wird, um welchen Datentyp es
sich handelt und der Nutzer muss sich nicht mehr darum kümmern, ob er
eine Referenz einer Variablen oder die Variable selbst übergibt,
korrekt?
In C war das nämlich anders, da hier die Adresse der Variablen übergeben
werden sollte und zwar für alle Datentypen. Bei Arrays und Zeiger
entfiel dies, weil das Array selbst, z.B. XYZ, bereits die
Anfangsadresse liefert.
Michael schrieb:> Guten Morgen,> vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Das heißt, dass durch das> Überladen durch den Operator ">>" erkannt wird, um welchen Datentyp es> sich handelt und der Nutzer muss sich nicht mehr darum kümmern, ob er> eine Referenz einer Variablen oder die Variable selbst übergibt,> korrekt?
Genau. Und weil es keinen Referenz Operator gibt, muss der Nutzer sich
auch darum nicht kümmern. Wenn die aufgerufene Funktion oder der
Operator eine Referenz erwartet, dann wird die Variable automatisch
referenziert.
> In C war das nämlich anders, da hier die Adresse der Variablen übergeben> werden sollte und zwar für alle Datentypen. Bei Arrays und Zeiger> entfiel dies, weil das Array selbst, z.B. XYZ, bereits die> Anfangsadresse liefert.
jap
Felix U. schrieb:> Mit den Streams die irgendwelche OS-Funktionen kapseln habe ich in C++> auch nur schlechte Erfahrungen gemacht, deshalb nutze ich da immer nur> die stdio.h Funktionen, also scanf, printf, fopen, fread und so weiter.
Aber das sind C-Wrapper, die die eigentlichen OS Funktionen kapseln
(open/read/write unter Unix, CreateFile, ReadFile, WriteFile unter
Windows).
Die Bedienung der io streams ist für C Programmierer ungewohnt, aber die
können genau so viel und sind dabei auch noch Typ sicher - wenn man den
Typ einer Variablen ändert passt sich bei cout die Ausgabe automatisch
an, bei printf nicht.
