Hallo liebes Forum, eventuell könnt ihr mir ja helfen. Ich habe eine Gegensprechanlage der Firma Telegärtner TS2 a/b (http://www.tuersprechstelle.com/contents/de/p284_telegaertner-dect-ts2-ab.html)bei mir im Haus. Eigentlich funktioniert alles. Jedoch hängt sich das Teil manchmal auf. Dann hilft nur ein "Stromreset" und dann geht es wieder. Wenn sich das Teil aufgehangen hat, dann hört man ein normales Klingen oder Besetztton (bin mir nicht genau sicher), aber die Anlage nimmt das Gespräch nicht an. Die Anlage wird über 12V AC über unseren Sicherungskasten betrieben. Weiß jemand eventuell wo das Problem sein könnte? Danke.
> Jedoch hängt sich das Teil manchmal auf. > Dann hilft nur ein "Stromreset" und dann geht es wieder. Das Teil besteht aus 2 Komponenten, welche von beiden wird resetet und es geht dann wieder alles?
hmm... ich denke, dass es die Sicherung für den Klingeltrafo ist.
Bzw wenn ich die Sicherung ziehe, dann kann ich das Teil auch nicht mehr anrufen oder es klingelt nicht mehr, obwohl das Telefon steckt.... Ich weiß nicht, ob man die Buchse irgendwie auch bestromen muss. Das Telefon hat natürlich sein eigenes Netzteil, da gehen zwei Adern in die TAE-Dose, die auch an dem a/b Anschluss der Doorline ist.
Wo ist dabei ein Telefon, die Türsprechstelle macht doch die Probleme, nicht das Telefon welches angerufen wird? Die TFE ist doch über DECT an der FritzBox angemeldet, und diese TFE besteht aus einem DECT-Sender und der eigentlichen Türsprechsteuerung! Oder doch ganz anders?
Neee, also an der Eingangstür ist die Doorline/Telegärtner mit Mikrofon und Lautsprecher. Davon gehen vier Klingeldrähte in das Haus. Zwei a/b und zwei für den Klingeltrafo. Das Telefon wird direkt an a/b angeschlossen. Die richtige Telefonfunktion wird nicht genutzt. Sprich das Telefon ist quasi nur als Klingel/Türöffner da. Reicht dir das?
Du solltest den Inhalt zu deinem Link noch mal ansehen, ob dass auch das Teil ist was du meinst? Dort ist eine DECT-Kopplung der TFE (Tür-Sprech-Stelle / Tür-Freisprech-Einrichtung) mit der Anmeldung an eine Fritzbox zu sehen, also quasi zwei Geräte die miteinander kommunizieren. Das von dir hier ist ein Telefon was an der Anlage nur so einfach dran hängt, also ohne Fritzbox. Kläre bitte erst mal die ganzen technischen Umstände auf, was da vorhanden und wie verschalten ist!
Du hast natürlich recht. Da hatte ich wohl noch den falschen Link in der Ablage. Es ist dieses Teil http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWteWlzfbUAhWM5SYKHZe5CocQFghWMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.istec-service.de%2Fdownload%2FTFE%2FBedienungsanleitung_TS2_ab.pdf&usg=AFQjCNGn-wB_FHHwitNp0MBli0lfUyC0hA Die Schaltung siehst du auf Seite 6.
Bernd schrieb: > Zwei a/b und zwei für den Klingeltrafo. > > Das Telefon wird direkt an a/b angeschlossen. Mich wundert, dass das überhaupt so funktioniert. Normalerweise hängt zwischen dem Telegärtner-Teil und dem Telefon noch eine Telefonanlage...
1 | Die Torstelle TS2 a/b ist für den Anschluss an analoge Haupt- oder Nebenstellenanschlüsse (TK-Anlage) vorgesehen. |
Bernd schrieb: > Ich weiß nicht, ob man die Buchse irgendwie auch bestromen muss
1 | Die Versorgungsspannung für die Torstelle wird über die TK-Anlage bereitgestellt. Lediglich für den Türöffner ist ein Klingeltrafo erforderlich. |
Tut mir Leid, dass die Infos so kleckernd kommen. Als Telefon ist das Gigaset SX353 ISDN dran. Ich habe alles vom Hausverkäufer so übernommen. Die zwei Klingeldrähte von der Doorline a/b gehen in eine TAE-Dose an den Platz 1/2.
> Als Telefon ist das Gigaset SX353 ISDN dran. schau dir den Plan bitte mal selber an, das geht so überhaupt nicht. und wie ist das > > Die zwei Klingeldrähte von der Doorline a/b gehen in eine TAE-Dose an > den Platz 1/2. nun wieder zu verstehen ? da kann man sich auch nur ganz vage etwas zusammenreimen
So ist es aber und funktioniert auch soweit...?
