Ist das normal?
Gast #5068402
Ich verwende normalerweise Windows.
Jetzt wollte ich Caffe installieren. Scheinbar geht das nicht, man muß
es erst kompilieren. Dann fehlt ein Ninja. Dann ist irgendwo anders ein
Fehler.
Warum kann das nicht einfach funktionieren? Installationsroutine Caffe -
installiert. Ohne "subprocess.CalledProcessError: Command 'cl  /nologo
/Zi /W4 /WX /wd4530 /wd4100 /wd4706 /wd4244 /wd4512 /wd4800 /wd4702
/wd4819 /wd4127 /wd4355 /wd4091 /GR- /wd4267 /DNOMINMAX
/D_CRT_SECURE_NO_WARNINGS /D_HAS_EXCEPTIONS=0
/DNINJA_PYTHON="python.exe" /Ox /DNDEBUG /GL -I. -c .\src\build.cc
/Fobuild\build.obj' returned non-zero exit status 2" und dergleichen.
Gibt es Programme, die solche Fehler automatisch lösen, sodaß ich nicht
ständig nach der Unter-Unter-Unterabhängigkeit suchen muß, damit die
Unter-Unterabhängigkeit läuft, um wieder auf dergleichen Ebenen einen
Fehler aufzuwerfen, den ich bei Google eingeben muß.
Und bei jeder zweiten Opensourcelösung fokussieren sich immer alle auf
Linux, fast so, als ob kein Forscher oder ernsthafter Programmierer
Windows verwenden würde.
Beitrag #5068415 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5068421
Tja, weils halt so ist.
Alleine cross-compiling mit cygwin (weil man ja für fast alle Dinge make
braucht) sind unter Windows einfach zum koten. Wenn man da nicht eine
fertige IDE hat, die intern ihren build prozess hat, kann man doch da
nur das kotzen kriegen.
Was zum henker ist denn an "make" so schwierig...
(Firma: Torrox.de) #5068434
Open Source heißt halt mitmachen erlaubt. Wenn Du findest, dass es so
sein sollte, dass man ein bestimmtes Tool unter Deinem Betriebssystem
mit einem Installer installieren können soll, dann stelle halt einen
Installer zur Verfügung.
Die Schuld denen zu geben, die Ihre Freitzeit für andere zur Verfügung
stellen, ist doch kontraproduktiv. Wenn es in der OpenSource Community
an Windows-Knowhow mangelt, dann bring Dich doch ein!
Gast #5068556
Weil es offensichtlich ein Linuxprogramm ist. "It just works" ist kein
Feature mit hoher Priorität unter Linux, ähnlich wie Doku.
Dazu kommt allerdings noch, daß Du mit "cl" compilierst, also dem
MS-Compiler. Unter Linux wird man aber GCC verwendet haben. Ich würd's
mal mit MingW versuchen.
(Firma: Torrox.de) #5068572
Ich würde vielleicht einfach mal den cl.exe installieren und dann make
mit dem nötigen Umgebungsvariablen gesetzt ausführen (das sind bat files
beim visual studio dabei, die das korrekt machen).
Gast #5068589
1. Genauso ist es. Kein richtiger Forscher und ernsthafter Programmierer
nutzt Windows.
2. Und bei jeder zweiten Bürolösung fokussieren sich immer alle auf
Windows, fast so, als ob kein Anwender Linux verwenden würde.
/troll
Wenn du Linuxprogramme nutzen willst, musst du eben damit rechnen, dass
die auf Windows nicht einfach laufen. Machen ja die Windowsprogrammierer
bei Linux genauso.
Bei Linux löst das während der Installation die Paketverwaltung ganz von
alleine.
#5068597
Na ja, bei Windows verdient man Geld, da sind die ernsthaften
Programmierer.
Wer Gratis-Programme von Schülern haben will, darf sich über solchen
Installationschlamassel nicht aufregen.
Gast #5068610
> ernsthaften Programmierer.
Nein, Windows-Programmierer sind korrupt. Denen muss
man viel Geld bieten, damit sie programmieren...
> sich über solchen Installationschlamassel nicht
> aufregen.
Ja, von den vielen Absolventen der "Sun"-Schule hört
man ja immer wieder. Und die IBM-Oberschule muss ja
förmlich im Geld schwimmen, wenn sie es sich leisten
konnte, eine Milliarde Doller in Linux zu investieren...
Gast #5068616
Na das ist ja mal der Brüller!
Bei Debian kann ich mich nicht an Installationsprobleme erinnern. Was in
den Repositorities steht läßt sich i.d.R problemlos über apt
installieren. Das löst in aller Regel auch die Abhängigkeiten auf. Bei
Software die nicht über apt installiert wird ist es hingegen schon
nützlich das Manual zu lesen. Da steht meist auch drin was bei der
Installation zu beachten ist.
Wenn man von Windows kommt muß man sich schon halt ein wenig umstellen
-ist aber machbar.
Beitrag #5068641 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5069035 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5069178
Das hat der OP offenbar. Oder was glaubst Du, wieso cl aufgerufen wird?
Weil im Original-Build unter Linux auch MS-CL verwendet wurde oder wie?
Wenn man z.B. Code hat, der Gnu-Erweiterungen benutzt, ohne dabei
geifdefte Fallbacks zu haben, dann wird der wohl mit cl nicht
durchcompilieren.
(Firma: Torrox.de) #5069456
Üblicherweise, weil ein Build erkennt, auf welchem System der Build
statt findet und der Build dann den Standard-Compiler für dieses System
wählt.
> durchcompilieren.
Oder man nutzt den GNU Compiler.
Gast #5069490
Nutzer schrieb:
>  Ist das normal?
ja. je spezieller die software ist, je weniger weit verbreitet, desto
größer ist die gefahr das du schon bei der installation probleme
bekommst.
ist mit "caffe" dise deep learning lib gemeint? wenn ja:
http://caffe.berkeleyvision.org/
Documentation
    Installation instructions
    Tested on Ubuntu, Red Hat, OS X.
 http://caffe.berkeleyvision.org/installation.html
Step-by-step Instructions:
    Docker setup out-of-the-box brewing
    Ubuntu installation the standard platform
    Debian installation install caffe with a single command
    Windows see the Windows branch led by Guillaume Dumont
wenn du ärger aus dem weg gehen willst, nimm die plattform die als
"tested" genannt wird, und nicht irgendeinen obskuren "bekommt man auch
unter windows zum laufen"-zweig "led by Guillaume Dumont".
Beitrag #5069953 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5069970
Nun, ich kenne die Library nicht, aber das README auf
https://github.com/BVLC/caffe/tree/windows
durchgelesen und befolgt? Die Installation auf nativem Windows ist
außerordentlich gut und ausführlich beschrieben. Es wird sogar ein
Windows script build_win.cmd angeboten welches alle Abhängigkeiten
herunterlädt. Weiterhin ist das Standard-Buildsystem cmake, Ninja wird
als Alternative angeboten. Und wenn es gar nicht geht werden fertige
Binaries bereitgestellt (sehr schön mit CI automatisiert). Also besser
geht es kaum (vor allem da es um ein Framework handelt welches sich an
Programmierer wendet und nicht an Endanwender).
Beitrag #5070414 wurde von einem Moderator gelöscht.
