Moin, welche Unterscheide hat ein I2C Multiplexer gegen einen I2C Switch? Beide haben die Aufgabe, einige Bausteine mit gleicher Adresse an den Bus zu koppeln. Aber wie unterscheiden Sie sich funktional? Gibt es Gründe sich gegen eine dieser Varianten zu entscheiden? Grüße
Phil E. schrieb: > welche Unterscheide hat ein I2C Multiplexer gegen einen I2C Switch? Ein Schalter schaltet um. Ein Multiplexer auch. Vielleicht gibst du mal Beispiele von Bausteinen mit dieser Funktionsbeschreibung an. Oft ist der Sprachgebrauch bei verschiedenen Herstellern einfach unterschiedlich.
Aufgefallen ist es mir in so einer Liste. Einige heißen Switch und einige Multiplexer. http://www.ti.com/lsds/ti_de/interface/i2c-multiplexer-switch-products.page https://www.diodes.com/products/connectivity-and-timing/interface/interface-logic/i2c-muxswitch/ http://www.nxp.com/products/interfaces/ic-bus-portfolio/ic-multiplexers-switches:MC_41851 Jemand hat im Forum nach einer Möglichkeit gefragt mehrere Temperatursensoren mit gleicher Adresse abfragen zu können. Hat Multiplexer aber explizit ausgeschlossen. Dann hat jemand einen Switch vorgeschlagen und alles war gut. Beitrag "I2C Busverteiler bauen?" Deshalb frage ich mich was das für ein Unterschied sein soll.
PCA9544A Multiplexer http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9544a.pdf PCA9545A Switch http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9545a.pdf Der einzige Unterschied den ich jetzt auf die schnelle erkenne ist, dass der Switch einen Adresspin weniger hat. Dafür aber einen !RESET. Aber das hängt mit der Austattung vom IC zusammen. Nicht weil er Switch heißt. Da muss es doch noch was geben.. Beim Switch steht noch: "Channel Selection via I2C Bus, in Any Combination" Was soll das denn bedeuten. Das der Switch multi-master fähig ist? Also jeder Kanal den Kanal wechseln kann? Nächste Vermutung: Ich kann auf 'eins bis vier' Kanäle wahlweise gleichzeitig senden. Kann das jemand aufklären?
Beitrag #5070404 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo, auch wenn es schon lange her ist, hier die Antwort von der nxp-Webseite: https://www.nxp.com/products/interfaces/ic-spi-serial-interface-devices/ic-multiplexers-switches:MC_41851
1 | The muxes select one downstream channel at a time; the switches can select one or more. |
VG Thomas
