Call by Reference - Allgemein
Gast #5069414
Moin,
ich habe eine Frage zu Zeigern als Parameter einer Funktion. Dabei wird
statt dem Wert doch die Adresse kopiert oder? Oft wird davon geredet,
dass die Adresse übergeben wird, aber im Prinzip kopiert man eine
Adresse auf dem Stack und der Zeiger zeigt darauf. Wie ist es mit
größeren Strukturen?
Übergebe ich eine Struktur als Parameter per Call by value, habe ich zum
einen eine große lokale Kopie auf dem Stack und zum anderen eben nur
eine Rückgabewert. Wenn ich das über Zeiger löse, wird dann nur die
Anfangsadresse der Struktur kopiert, auf die der Zeiger zeigt oder alle
Adressen der Strukturelemente? Weil dann würde ich genau so viel Platz
vom stack für Kopien in Anspruch nehme wie bei call by value.
#5069426
Das wäre nicht die Adresse, sondern die Adresse der Adresse.
Ja.
Nein.
Grössere Strukturen per value zu übergeben ist unüblich. Kleine werden
auch gelegentlich per Register übergeben, wenn sie reinpassen. Also
nicht mit Adresse im Register, sonder die struct selbst.
#5069474
Tobi schrieb:
> Moin,
Es wird der Wert des Zeigers kopiert. Das ist logischerweise die Adresse
von dem, worauf er zeigt.
> Oft wird davon geredet, dass die Adresse übergeben wird, aber im Prinzip
> kopiert man eine Adresse auf dem Stack und der Zeiger zeigt darauf.
Man kopiert das, was in dem Zeiger steht, in die Funktion hinein. Ob das
jetzt über einen Stack oder anders getan wird, spielt auf Ebene der
Sprache keine Rolle.
> Wie ist es mit größeren Strukturen?
Wenn ich eine Struktur (ob nun größer oder nicht) als Parameter
übergebe, ist das auch nicht anders. Es wird alles, was in der Struktur
steht, in die Funktion kopiert.
> eine Rückgabewert.
Was hat jetzt der Rückgabewert damit zu tun?
> Wenn ich das über Zeiger löse, wird dann nur die Anfangsadresse der
> Struktur kopiert, auf die der Zeiger zeigt oder alle Adressen der
> Strukturelemente?
Auch hier gilt: Es wird der Wert, der im Zeiger steht, kopiert. Wenn das
die Anfangsadresse der Struktur ist, wird eben die Anfangsadresse der
Struktur kopiert.
#5078201
Selbstverständlich nur die Anfangsadresse des Struct. Um auf die
einzelnen Member zugreifen zu können, gibst du ja den Typ des Structs in
der Parameterliste mit an. Der Compiler addiert den Offset des Members
innerhalb des Struct auf deine Startadressse. Mehr ist das nicht.
