Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verlustleistung IGBT
von Netkid (Gast)
Moin,
ich muss für diesen IGBT die Verlustleistung berechnen.
Mehr angaben hab ich leider dazu nicht als den Link des Datenblattes.
https://www.semikron.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-datasheet-skiip-1513-gb172-3dl-v3-20451181/
Ich hoffe mir kann jemand helfen, stehe echt auf dem Schlauch.
Mit freundlichen Grüßen
Netkid
: Verschoben durch Admin
von Michael F. (sharpals)
von c.m. (Gast)
wenn der IGBT eingeschlatet ist, hat er einen widerstand (siehe
datenblatt, typ. und max. bei 25 und 125°C), und je nach dem wie viel
strom durch fließt wird leistung in wärme umgewandelt.
P=R*I²
ja das ist richtig, aber du benötigst noch die treiberleistung, wenn er
getaktet wird und die sperrverluste.
Nun stellt sich die frage, wie die aufgabe genau aussieht.
von TestX (Gast)
@c.m. Das ist der vorteil beim IGBT, dass die verlustleistung eben nicht
vom widerstand abhängt wie bei einem mosfet!
@Netkit teil uns doch bitte mit was du genau berechnen sollst..die
formeln für die on sowie schlatverluste findest du hier im wiki
von Falk B. (falk)
@ c.m. (Gast)
Falsch. Ein IGBT hat keine Widerstandscharakteristif, eher eine
Diodenkennlinie mit DIFFERENTIELLEM Widerstand.
>P=R*I²
Nö.
von Falk B. (falk)
@ Netkid (Gast)
>https://www.semikron.com/dl/service-support/downlo...
https://www.mikrocontroller.net/articles/IGBT#Verlustleistung
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Schalt-Verluste
Im Datenblatt gibt es Angaben zu Eon + Eoff. Das sind die summierten
Schaltverluste für einen Schaltvorgang bei einer bestimten Spannung und
Last (900A, 900 bzw. 1200V.
P = f * (Eon + Eoff)
Wenn deine Last wesentlich von den Meßbedingungen abweicht, mußt du die
Schaltflanken sleber messen (Strom und Spannung) und das Integral
bilden.
von Bs (Gast)
Wirklich gar_keine weiteren Angaben?
Auch keine Bedingungen, Voraussetzungen, etc.?
(Sowohl in IGBT als auch Diode können die Verluste
je nach Betriebsbedingungen ganz unterschiedlich sein.)
Hat man (ein "Freund") Dir Deine Hausaufgabe
vielleicht ... unvollständig übermittelt? :)
Ansonsten gelten die Meßbedingungen im Datenblatt.
Wobei zu ergänzen wäre, daß Falks Formel lediglich
die Schalt-, nicht aber die Leitverluste beschreibt.
Und auch die des (im Modul enthaltenen) Treibers
nicht eingeschlossen sind. Und alles "x 6".
von Netkid (Gast)
Wow,
danke für die schnelle und zahlreiche Hilfe, hätte nicht so schnell mit
einer Antwort gerechnet.
Also ich hab jetzt soweit eine Verlustleistung von 5265W raus.
Weiterhin stellt sich mir jetzt die Frage wie ich auf die
Temperaturerhöhung kommen würde, wenn der IGBT eine Stunde in Betrieb
ist und bei z.B. 25°C eingeschaltet wird.
Ist es Q=Pvss=alpha*Kontaktfläche*(t-25°C)*Zeit ???
Sind dann die 5265W die Wärmemenge die abtransportiert werden müssen
oder muss ich da noch was beachten.
Oder anders gefragt was wäre wenn der IGBT keinen, schon mitgelieferten
Kühlkörper hätte und man dafür einen ähnlichen entwerfen müsste.
: Bearbeitet durch Admin
von Wolfgang (Gast)
Der differentielle Widerstand bezeichnet die Änderung der Spannung mit
dem Strom in der Nähe eines Arbeitspunktes und hat mit der Erwärmung nun
wirklich überhaupt nichts zu tun.
Die Verlustleistung ergibt sich aus U_CE, Strom und Duty-Cycle.
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Dann würde ich meine Berechnungen nochmals überdenken oder mindestens
mehrere IGBTs verwenden.
5,2kW Verlustleistung? Dauerhaft?!
Ich meine, nur weil ein IGBT einen maximalen Strom aushält heißt das
nicht, dass man den auch ausreizen muss bzw sollte.
Wie bist du denn auf die Leistung gekommen?
Da würde ich wohl mindestens ein zweites Modul verwenden. Und das
benötigt eine mächtige Kühlung.
von MiWi (Gast)
Aha. Äpfle, Birnen und Zwiebeln in einen Topf...?
Denk noch einmal ein bischen nach:
wieso um Himmelswillen sollte die Kontaktfläche in die Verlustleistung
über die Zeit eingehen?
Und wieso hängt diese Leistung, die da über 1h verloren geht von der
Umgebungstemperatur ab?´
MiWi
von Falk B. (falk)
Aber sicher, mein irriger Freund. Der wird u.a. zur Abschätzen von
Verlustleitungen von IGBTs und Dioden verwendet.
P = I * Vt + I^2 * rd
Die Formel findet man in diversen Datenblättern.
von Falk B. (falk)
@ Netkid (Gast)
Rechnung?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das Ding nach 1h thermisch
eingeschwungen, d.h. thermische Kapzitäten spielen keine Rolle. Also
kann man das ganz einfach wie jeden anderen Kühlkörper berechnen.
5265W sind eine LEISTUNG, keine Wärmemenge.
siehe Kühlkörper
von Dieter (Gast)
Geht doch ganz einfach.
P_tot ablesen und aus wenn sonst nix gegeben ist.
