Forum: PC-Programmierung Zeiger als Rückgabetyp einer Funktion oder als Parameter?
von Tobi (Gast)
Moin,
ich habe ene Frage zu zeigern in C/C++. Macht es einen Unterschied, ob
ich für eine Struktur oder ein anderes großes Objekt eine der folgenden
beiden Methoden verwende: Zeiger als Funktionsparameter oder Zeiger als
Rückgabetyp einer Funktion?
Für beide muss ich mir in der main() eine Instanz erstellen. Ob ich nun
die Anfangsadresse dieser Strukturinstanz als Parameter an eine Funktion
übergebe oder aber einen Zeiger als Rückgabetyp einer Funktion nehme,
spielt doch keine Rolle oder gibt es da Unterschiede? Zeiger als
Parameter einer Funktion dienen ja in erster Linie dazu, dass man nicht
lokal an Funktionsvariablen gebunden ist und mehr als einen Rückgabewert
hat. Aber Zeiger als Funktionsparameter sind auch praktisch, wenn man
eben die Adresse eine Struktur übergibt und dann mittels Zeiger die
Strukturelemente ändern kann. Also wozu dann Zeiger als Rückgabetyp
einer Funktion?
von ui (Gast)
Du kannst dann z.B. in der Funktion auf dem Heap eine Instanz von einem
Objekt erstellen und die Addresse davon zurückgeben. Es gibt da immer
mehrere Möglichkeiten für das gleiche Problem. Oder man möchte die
Funktion so bauen, dass das Ursprungsobjekt prinzipiell nicht geändert
wird (const), aber trotzdem die Möglichkeit haben ein neues Objekt
gleichen Types mit veränderten Einstellungen zurückzugeben.
Ich persönlich finde Zeiger als Rückgabewert von einer Funktion nicht
soo schön, auch wenn ich es schon einige Male genutzt habe.
Es ist aber vom prinzip her etwas ganz anderes!
von Sven B. (scummos)
Pointer als Rückgabetypen sollten genau dann verwendet werden wenn die
Funktion die Adresse eines bereits existierenden Objekts an den
Aufrufenden zurückgeben soll, weil der irgendwas damit machen will. Wenn
du den Speicher für das Objekt in der Funktion erst reservierst, gibt
man besser einen shared / uniqe pointer zurück.
von Tobi (Gast)
Bei Parameter Übergabe kann ich in der Main die Instanz der Struktur
auch ändern. Auch ohne Zeiger als Rückgabe typ.
von Marc (Gast)
Irgendwie bin ich zu böd die Frage bzw. die Antworten zu verstehen...
Wenn man einen Zeiger auf ein Objekt/Struktur aus einer Funktion
zurückgeben möchte, dann kann man entweder den Zeiger als return Wert
zurückgeben oder einen Zeiger auf einen Zeiger als Pameter nutzen.
(Referenzen mal unbetrachtet...)
Der feine Unterschied
* "ich teile der Funktion mit, wo das Objekt liegt" (Parameter Zeiger
auf Objekt) und der Variante
* "ich teile der Funktion mit, wo sie mir ihren Zeiger auf das Objekt
zurückliefern kann" (Parameter Zeiger auf Zeigerauf Objekt)
fehlt mir hier.
von Tobi (Gast)
Irgendwie hilft mir das nicht weiter. Ob Zeiger als Rückgabetyp oder
Zeiger als Parameter,am Ende landet das Ergebnis trotzdem in der
MainFunktion. Wo also liegt ein Unterschied?
von Mitlesa (Gast)
Beim Pointer auf eine Struktur bekommst du genau einen Pointer
umkopiert, bei der Übergabe einer Struktur wird eine grössere
Datenmenge (entsprechend der Grösse der Struktur) umkopiert.
Bei zeitkritischen Dingen also ein Thema.
Ist es das was du wissen woltest?
von Hmmm (Gast)
Ich glaube, dass er
- Zeiger auf Zeiger als Parameter
und
-Zeiger als Rückgabewert
meint.
So ganz verstehe ich seine Frage aber auch nicht.
@Tobi
"Aber Zeiger als Funktionsparameter sind auch praktisch, wenn man
einer Funktion?"
Mir ist nicht ganz klar, wie die beiden Sätze logisch zusammenhängen
("Also wozu ..."). Das eine ist die Übergabe eines Zeigers (Effizienz),
das andere die Rückgabe eines Ergebnisses (z.B. Zeiger, wenn in der
Funktion Speicher allokiert wurde). Es gibt Funktionen, die den
übergebenen Zeiger wieder zurückgeben, weil der aufrufende Code dann
u.U. eleganter geschrieben werden kann, aber ich denke nicht, dass du
das meinst.
von Mickael (Gast)
> oder
Das hängt von dir ab und was du machen willst.
Schau dir die beiden Funktionen printf() und strcpy() an. ?
von Timm R. (Firma: privatfrickler.de) (treinisch)
Hallo Tobi,
ich glaube mittlerweile habe ich die Frage verstanden. Alles was zur
Antwort gehört wurde hier schon gepostet, vielleicht würde es Dir
helfen, wenn ich es noch mal zusammenfasse.
Ich gehen mal davon aus, dass es um C geht und es nur die beiden Fälle
1. Pointer übergeben, aber keinen liefern und 2. Pointer liefern aber
keinen übernehmen. Von Zeigern auf Zeiger steht in Deiner Frage nichts,
den Fall schließe ich auch aus. Ferner schließe ich den Zugriff auf den
globalen Scope aus.
Pointer wird übergeben
möglich:
• In die Struktur, auf die der Pointer zeigt schreiben
• Aus der Struktur, auf die der Pointer zeigt lessen
• mehrfacher Aufruf mit der selben Struktur (akkumulieren)
Die Funktion kann zum Beispiel ein Member der Struktur erhöhen.
nicht möglich:
• Neue Struktur erzeugen und zurückgeben
• Zerstörungsfreie Rückgabe der Struktur
Die Funktion kann zum Beispiel nichts zurückgeben ohne die Struktur, auf
die der Pointer zeigt, zu verändern.
Pointer wird zurückgegeben
zwingend erforderlich
• Es muss ein neuer Speicherbereich allokiert werden
nicht möglich:
• mehrfacher Aufruf, ohne dass Speicher allokiert wird
• Zugriff auf bestehende Daten in einer Struktur
ohne Anspruch auf Vollständigkeit :-)
vlg
Timm
von Noch einer (Gast)
Ein Beispiel wäre:
FILE* fopen(const char *filename, const char *mode);
int fprintf(FILE *stream, const char *format, ... );
int fclose (FILE *stream);
fopen() allokiert einen Speicherbereich und liefert einen Zeiger zurück.
fprintf() und fclose() bekommen diesen Zeiger als Parameter. Verändern
über den Zeiger die Daten.
Heutzutage schreibt man const char *format, damit jeder sofort sieht,
fprintf() verändert nur *stream, nicht aber *format.
von Tobi (Gast)
Besten Dank für die Infos. Denke ich habe es verstanden. Eine kurze
Frage noch.
Was ist vorteilhafter:
int i = 5;
int *ptr = &i;
Oder direkt
int *ptr;
*ptr = 5;
Der Wert steht so oder so an einer Adresse, egal ob diese einen Namen
hat wie "i" oder wo liegt der Unterschied?
Der Unterschied ist dass das zweite abstürzt weil der Pointer
uninitialisiert ist und auf keinen reservierten Speicher zeigt. Das geht
so nicht.
Beitrag #5073663 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter (Gast)
Dein zweites Beispiel würde funktionieren, wenn Du den Zeiger vorher auf
eine Variable zeigen lässt:
int i;
int *ptr = &i;
*ptr = 5;
printf("%d", i);
Ergibt:
von Rolf M. (rmagnus)
> Frage noch.
> int i = 5;
> int *ptr = &i;
> Oder direkt
> int *ptr;
> *ptr = 5;
"An einer Adresse" reicht aber nicht. Er muss schon auch an der Adresse
stehen, wo er hingehört.
> egal ob diese einen Namen hat wie "i" oder wo liegt der Unterschied?
Im ersten Fall wird eine Variable angelegt, der offiziell der Speicher
zugeordnet ist. Dann holst du dir die Adresse dieser Speicherstelle und
schreibst da eine 5 rein.
Im zweiten Fall hast du einen Zeiger, der uninitialisiert ist, also
irgendwo in den Speicher auf eine mehr oder weniger zufällige Adresse
verweist. Danach nimmst du diesen und schreibst damit deine 5 irgendwo
"ins Gemüse". Nach ISO C ist das Verhalten dieser Zeile undefiniert, da
man uninitialisierte Zeiger nicht dereferenzieren darf.
von Mickael (Gast)
von Peter D. (peda)
Pointer als Returnwert nimmt man vorzugsweise für Stringfunktionen.
Z.B. gibt jeder Aufruf von strtok() den Pointer auf das nächste Token
zurück.
von Mickael (Gast)
Wenn man einen Zeiger zurück geben mochte. :-P
Das macht hauptsächlich Sinn, wenn es sich um größere Datenmengen
handelt, die direkt weiterverarbeitet werden. z. B. als Parameter.
Bei Strings passen die Bedingungen auch und wer mit mehrschichtiger
Kommunikation zu tun hat,weiss Bescheid.
