In einem Heimnetz gibt's folgende Konstellation: PC1: 192.168.1.5 Subnet mask: 255.255.255.0 PC2: 192.168.2.15 Subnet mask: 255.255.255.0 Wie muß ich die Subnet Mask einstellen damit sich beide Rechner finden? Oder geht das grundsätzlich nicht?
Bei beiden Rechnern, und auf allen anderen an das Netz angeschlossenen Geräten wie Routern, WLAN-APs, Druckern,... auch: 255.255.252.0
Ich würde eher auf 255.255.0.0 gehen, fänd ich einfacher zu merken. Oder auf 255.255.255.0 lassen und beide Rechner ins 192.168.1.0 netzwerk schieben.
Ist Dein "Heimnetz" so groß, dass Du gleich ein ganzes Class B brauchst? Wäre es nicht einfacher dem PC2 eine andere Adresse zu geben? Netmask für Class B wäre 255.255.0.0
Normal Z. schrieb: > Class B https://de.m.wikipedia.org/wiki/Netzklasse Netzklassen sind schon seit fast einem Vierteljahrhundert obsolet.
Was passiert eigentlich wenn man die lokale IP anstatt 192.168.x.x auf 192.1.x.x nimmt? Sollte doch solange funktionieren bis irgendein Teilnehmer auf die Internet-Adresse von "BBN Communications" (192.1.0.0 - 192.1.255.255) zugreifen will. Dann landet er im Intranet anstatt im Internet. Ist der Gedanke so richtig?
Ja, aber das ist halt Pfusch. Es gibt drei für private Verwendung vorgesehene Adressbereiche, 192.168/16, 172.16/12 und 10/8, das sollte ausreichen, so daß man solchen Pfusch nun wirklich nicht machen muss.
Rufus Τ. F. schrieb: > Es gibt drei für private Verwendung vorgesehene Adressbereiche, > 192.168/16, 172.16/12 und 10/8 Wie ist bitte der letzte Bereich zu verstehen? 10.x.x.y (y=0..255)?
Mitlesa schrieb: > Rufus Τ. F. schrieb: > Es gibt drei für private Verwendung vorgesehene Adressbereiche, > 192.168/16, 172.16/12 und 10/8 > > Wie ist bitte der letzte Bereich zu verstehen? > > 10.x.x.y (y=0..255)? und x=0..255
Mitlesa schrieb: > Rufus Τ. F. schrieb: >> Es gibt drei für private Verwendung vorgesehene Adressbereiche, >> 192.168/16, 172.16/12 und 10/8 > > Wie ist bitte der letzte Bereich zu verstehen? > > 10.x.x.y (y=0..255)? Jagenau. Allerdings nur wenn (x != 0) UND (x != 255), wenn (x == 0): (y=1..255), wenn (x == 255): (y=0..254), Sofern Netmask=255.0.0.0 (Die Antwort fällt kompliziert aus weil die Frage "ungeschickt" formuliert war) Allgemein: der Knoten-/Stationsnummernteil (bei 10/8 die 24LSBits) kann alles sein ausser all zeros und all ones (network address and broadcast address) NB: bei 172.16/12 ditto, einfach nur die 20LSBits.
Local Area Notwork schrieb: > Die Antwort fällt kompliziert aus weil die Frage "ungeschickt" > formuliert war Selbstverständlich gehören auch 10.0.0.0 und 10.255.255.255 zum Adressbereich 10.0.0.0/8. Auch, wenn sie nicht als Hostadressen nutzbar sind.
Local Area Notwork schrieb: > (Die Antwort fällt kompliziert aus weil die Frage "ungeschickt" > formuliert war) Wieso ungeschickt? 10/8 ist ja wohl eindeutig
Crazy H. schrieb: > Local Area Notwork schrieb: >> (Die Antwort fällt kompliziert aus weil die Frage "ungeschickt" >> formuliert war) > Wieso ungeschickt? 10/8 ist ja wohl eindeutig Die (letzte) Frage vor meiner Antwort lautet: > 10.x.x.y (y=0..255)? Das ist unter meiner Lesebrille ungeschickt weil x (wie üblich ;-) die Unbekannte ist. Ja: 10/8 ist sehr wohl eindeutig... zumindest für jene die das Spiel kennen. Mitlesa war wohl noch nicht sattelfest - ich hoffe doch er wird es nun! Die vorletzte Frage vor meiner Antwort lautet: > Wie ist bitte der letzte Bereich zu verstehen? Ich mach's nochmal: (ganz gerne für Mitlesa, den anderen zum Trotz)
1 | 10.000.000.000 network address for 10/8, all zeros in 24LSBits |
2 | 10.000.000.001 first node address |
3 | 10.000.000.002 second node address |
4 | : |
5 | : |
6 | 10.000.000.255 255th node address |
7 | 10.000.001.000 256th node address |
8 | 10.000.001.001 257th node address |
9 | : |
10 | : |
11 | 10.255.255.253 forelast node address in 10/8 |
12 | 10.255.255.254 last node address in 10/8 |
13 | 10.255.255.255 broadcast address for 10/8, all ones in 24LSBits |
