[ARM CMSIS DSP] Stereo int16 "unpacking"
OP Persönliche Seite #5071082
Hallo Leute :)
Ich würde gerne Biquad-IIR-Filter aus der CMSIS DSP Filter-Libray
verwenden und frage mich, ob es schnelle Funktionen zum unpacking von
interleaved Audio-Samples (16Bit PCM Stereo Audio) gibt.
Für Mono-Arrays scheint das ja toll zu sein, aber wenn ich da packing
und unpacking noch selbst machen muss, kann ich den IIR-Filter ja gleich
effizienter selbst schreiben (oder die Funktion kopieren und zu Stereo
aufbohren) ...
Weiß da zufällig jemand was darüber?
VG
Mampf
#5071219
Ich hätte mir da mal die Dokzu zum DMA Controller vorgenommen. Eventuell
kann man das mit Scatter-gather DMA Modi oder sowas wie CopyRect
hinbekommen.
DMA Funktioniert aber nur dann besser, wenn die Daten aus eine Hardware
wie I2S rausfallen. Ansonsten ist IMHO die CPU meistens schneller.
#5071554
Zwei DMA Zugriffe, die von 32bit Source auf 16bit Destination schreiben
würden die interleaved Samples entsprechend entpacken. Der erste
Transfer wäre dann von der entsprechenden Buffer-Adresse der interleaved
Samples weg, der zweite von der Buffer-Adresse +2 Offset.
/edit
Ich würde übrigens trotzdem empfehlen die Biquad-Filter entsprechend
umzuschreiben um die gefilterten Samples direkt in den "Master-Buffer"
hineinzuaddieren... zumindest sofern du nur eine Filter-Stage brauchst.
OP Persönliche Seite #5072472
> hineinzuaddieren...
Das hab ich dann auch gemacht ... Deinterleaven und mehrmals mit den
CMSIS DSP-Funktionen in eigene Buffer filtern und die Buffer dann mit
Gain zusammenzuaddieren war im Prinzip aufwändiger, als das ganze gleich
zu Fuß zu erledigen :)
OP Persönliche Seite #5072490
Ah was sehr seltsam war ...
Ich hatte zwei verschiedene Equalizer-Designs ausprobiert...
Der erste hatte mehrere Bandpassfilter. Nach jedem Bandpassfilter wurde
ein Gain auf das Band multipliziert und dann addiert.
Der andere war kaskadiert über Low-Shelve, mehrere Peak und einem
High-Shelve Filter.
Bei dieser Topologie hatte ich aber massive Probleme mit Instabilität
und der Filter lief ungefähr 3sec gut, bis der dann ausbrach und gegen
+inf wanderte.
Seltsam ... Vermutlich waren die Grenzfrequenzen bei der Sample-Rate für
die Filter in den unteren Frequenzen zu klein und damit
Fließkommagenauigkeit zu wenig.
Die zweite Variante hätte mir gut gefallen, weil der Frequenzverlauf
absolut linear gewesen wäre, wenn jede Verstärkerstufe ein Gain von 0dB
hat.
