Forum: Offtopic Unötiges Unfallrisiko beim Fahrradfahren
von Gustav K. (hauwech)
nachdem ich eben mal wieder um Haaresbreite auf die Fresse geflogen bin,
möchte ich hier mal einen Punkt ansprechen, der mich beim Fahrradfahren
schon lange nervt.
Beim Motorrad befindet sich der Bremshebel für das Vorderrad am Lenker
rechts. In den Zeiten, wo eine Rücktrittbremse für das Hinterrad die
Regel war, war der Bremshebel für das Vorderrad ebenfalls am Lenker
rechts.
An einem "normalen" Motorrad kann man vorne richtig gut (scharf)
bremsen, vorausgesetzt, die Straße ist trocken und griffig. Dass sich
dabei das Hinterrad hebt, war bei den von mir bisher gefahrenen
"normalen" Motorrädern nicht zu provozieren. Dies gilt ebenfalls für
mein "normales" ca. 5 Jahre altes Fahrrad.
Das Problem: Bei einer Gefahrenbremsung mit meinem Fahrrad steht sofort
das Hinterrad (auch bei trockener Fahrbahn), so dass ich die Wahl habe
zwischen Bremsen loslassen (und wertvollen Bremsweg verschenken) - oder
eben auf die Fresse fliegen. Natürlich lasse ich los und bremse erneut,
was ein erneutes Blockieren des Hinterrades zur Folge hat. Dadurch
verschenke ich min. 50% Bremsweg - eher weit mehr.
Wer kam auf die irrige Idee, bei allen heute angebotenen Fahrrädern
mit dem rechten Bremshebel das Hinterrad zu bremsen ?
Wollte man dauerhaft den Umsatz der Unfallmedizin ankurbeln ?
Es grüßt euch Gustav
von Luca E. (derlucae98)
Vertausche doch einfach die beiden Bowdenzüge, dann ist es wie bei
(d)einem Motorrad.
von Guido B. (guido-b)
Andersrum werden wahrscheinlich die Linkshänder diskriminiert, denen
dann die Kraft zur Vollbremsung mit der Vorderradbremse fehlt. Und
das geht garnicht! Also müssen alle Rechtshänder umlernen. So ein
bisschen PC ist doch wirklich nicht zu viel verlangt.
von Carl D. (jcw2)
<Ironie>Werde morgen mit dem Fahrrad eventuell nass werden. Was soll ich
tun?</Ironie>
Ist Sonntag eigentlich das dicke Ende vom Freitag?
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Ich kann mich da jetzt irren, mein letztes Fahrrad hat mich wohl vor
über 20 Jahren verlassen, aber dort war die Vorderradbremse rechts.
Allerdings verstehe ich Dein Problem nicht wirklich.
Wenn Du 'rechts bremst' und statt rasch Geschwindigkeit abzubauen, steht
das Hinterrad - was spricht dagegen, mit der anderen Hand die andere
Bremse ebenfalls zu bedienen?
Gerade, da es sich um Dein Fahrrad handelt, solltest Du doch -
irgendwann - mitbekommen, an 'welchem Rädchen man drehen muß, um das und
das zu erreichen' - oder Du wechselst öfter das Fahrrad - da kann Das
dann schon böse enden (wobei ich dann wohl eh immer beide Bremsen
bedienen würde ... gerade bei einem fremden Rad).
Dagegen sind meine Probleme ja geradezu lächerlich - seit jeher
Schaltwagen gefahren, mein Jetziger ist ein Automatik - jetzt rate Mal,
was pasiert, wenn man damit schalten will.
Ok, man fliegt nicht auf die Fresse, dafür bremst man aber 'wie hulle'
und von dem blöden Pedal wieder runter ist gar nicht so einfach, wenn
'die Kupplung' gerade flockig getreten wurde ... man will ja nicht
stundenlang mit Schalten beschäftigt sein ...
von U. B. (Gast)
> Wer kam auf die irrige Idee, ...
Wahrscheinlich ein Einradfahrer, der hat gewürfelt     ;-)
von Ralf L. (ladesystemtech)
> (d)einem Motorrad.
Da ich ebenfalls sowohl Motorradfahrer als auch Radfahrer bin, habe ich
auch bei all meinen Fahrrädern die beiden Bowdenzüge vertauscht und ich
brauche mich nicht umzugewöhnen. Das klappt sehr gut.
Für Nichtmotorradfahrer ist es aber besser wenn die Vorderradbremse
links ist, weil die meisten Meschen Rechtshänder sind. Denn wer aus
Reflex mit Rechts zu stark bremst, fliegt evtl. über den Lenker.
von Hubert M. (hm-electric)
Ich bekomme es an jedem Fahrrad hin, die Bremse so zu bedienen, dass sie
kurz vor dem blockieren ist, dadurch fast maximale Bremswirkung ohne zu
schleudern. Hast du kein Gefühl in deinen Fingern?
von Thomas (kosmos)
vielleicht liegt es daran das dein Sattel höher als der Lenker
positioniert ist (Bergauf-Radler)oder aber du hast einer sehr kurzen
Rahmen. Ich bekomme zwar aus einer sitzenden Position eine Vollbremsung
mit blockieren hin dann rutscht aber eher das Vorderrad weg als das es
mich überschlägt, im Stand läßt sich das schon eher provozieren, da hier
der Schwerpunkt höher liegt.
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
da sind schrauben dran, die kann man per Schraubendreher lose machen und
wieder fest ziehen
zwischendrin nehmen man die Bremshebel ab und tausche die Seiten und
stecke sie wieder ran
von Gustl B. (-gb-)
Also ich fahre viel Rennrad und bremse eigentlich immer mit beiden
Bremsen und zwar so, dass da nichts blockiert. Anfangs habe ich das noch
nicht gekonnt, da ist mir ein paarmal das Hinterrad weggerutscht zur
Seite, aber gestürzt bin ich dadurch noch nie.
von Matthias L. (limbachnet)
Wenn's wirklich bei allen Fahrrädern wäre, dann könnte ich dem ja noch
folgen, es ist aber noch bekloppter: Bei Fahrrädern mit Rücktrittbremse
für das Hinterrad gibt's nur einen Handbremshebel, und der sitzt oft
wieder rechts. Also wie beim Motorrad. Nur bei Fahrrädern mit
Handbremshebeln für vorne und hinten ist die Vorderradbremse links...
Ich habe bei meinem Fahrrad auch einfach die Handbremshebel anders herum
montiert, habe die Haupt-, also Vorderradbremse rechts und bin
zufrieden. Für maximale Bremswirkung werden aber ohnehin beide Bremsen
simultan benutzt.
von Thomas W. (thomas_v2)
Für mich war das noch nie ein Problem. Mit dem Motorrad nach Hause
gekommen und direkt aufs Mountainbike ohne Pause, ohne Umstellung. Dafür
sind die Unterschiede zwischen Motorrad und Fahrrad nun doch zu groß,
als dass das Gehirn meint da könnte etwas übernommen werden.
von Wolfgang S. (ws01)
Gustav K. schrieb:
> Hallo,
> schon lange nervt.
Dann ist es ja gut, daß Du Dein Problem jetzt offen ansprichst, auch
wenn die Wahl eines Elektronikforums für dieses Thema doch etwas, wie
soll ich es ausdrücken, bizarr wirkt. Erst recht, wenn das Problem
"schon lange nervt".
Normalerweise lernt man das Radfahren, wozu normalerweise auch
versiertes Bremsen mit unterschiedlichen Fahrrädern gehört, als Kind und
verlernt das, ein wenig spätere Praxis vorausgesetzt, auch nie wieder.
Aber besser spät als nie.  Daß Spätzünder erfahrungsgemäß mit dem
Radfahrenlernen sehr viel mehr Schwierigkeiten haben als Kinder, weil
sie zunächst eine Reihe von Fehlern bewußt wieder verlernen müssen, das
ist bedauerlich, aber nicht zu ändern.
> rechts.
Und bei Rennrädern wurde (und wird) die Vorderradbremse mit dem linken
Hebel bedient. So what? Wer Radfahren kann, dem bereitet der Wechsel
zwischen Hollandrad mit nur einem auf die Vorderradbremse wirkenden
Handbremshebel rechts und einem Rennrad mit Vorderradbremse links nicht
die geringsten Schwierikeiten.  Wer nicht Radfahren kann, sollte es
lernen oder es sein lassen.
Grundlagen, die man kennen sollte:
Motorräder haben eine grundsätzlich andere Lastverteilung als Fahrräder.
Motorräder wiegen nahezu immer deutlich mehr als die Fahrer, selbst mit
der Nebenbedingung, das Motorradfahrer typischerweise deutlich
fettleibiger sind als Radfahrer.
Ein Leichtmotorrad, z.B. eine Honda Wave wiegt knapp 100 kg, eine Gold
Wing irgend etwas oberhalb von 400 kg. Ein aktuelles einfaches Rennrad
von der Stange bringt es auf unter 9 kg, ein gutes Normalrad liegt bei
ca 15 kg, ein billiges, also schweres Hollandrad bei gut 25 kg.
Aus diesem Umstand und ein paar anderen Details, die hier zu weit
führten, ergibt sich, daß bei Fahrrädern - anders als beim Motorrad -
beim Bremsen die Last beim Bremsen um so mehr auf das Vorderrad
verlagert, je stärker gebremst wird und dies - das ist Mittelstufe
Physik - unabhängig davon, mit welcher Bremse, vorne oder hinten, rechts
oder links - die Verzögerung bewirkt wird.  Beim Rennrad ist es unter
normalen Bedingungen (s.o, Geradeausfahrt, trockener Asphalt) so, daß
das Hinterrad völlig entlastet wird, lange bevor die sich aus dem
Reibungskoeffizienten Gummi/Asphalt ergebende maximal mögliche
Verzögerung erreicht ist. Aber auch bei typischen Gebrauchsrädern, die
ohne Heckgepäck gefahren werden, ergibt sich daraus die Erkenntnis, daß
bei einer Vollbremsung vornehmlich die Vorderradbremse relevant ist.
Und natürlich auch, daß der Versuch, nur mit der Hinterradbremse eine
Vollbremsung hinzulegen, fast immer nur scheitern kann. Die Last
verlagert sich auf das Vorderrad, das Hinterrad blockiert und schmiert
zur Seite weg, statt zu bremsen.
>Dass sich
Hängt wohl auch hier vom Können ab
<http://farm5.static.flickr.com/4052/4415477809_6491bd29e8.jpg>;
Ohne dies jemals mit einem Motorrad versucht zu haben, mutmaße ich, daß
dergl. nicht ohne heftigen Körpereinsatz und mithilfe der vorderen
Federung klappt.
Mit einem 50 Jahre oder zwei Wochen alten Rennrad hingegen ist es auch
ohne Körpereinsatz kein Problem, das Hinterrad abheben zu lassen, wenn
man genügend gefühlvoll mit der Vorderradbremse (egal ob links oder
rechts) bremst.  Bei schwereren Rädern mit längerem Radstand wird es mit
Körpereinsatz auch hinzubekommen sein, ohne diesen rutscht aber einfach
das Vorderrad weg.
Nein, nicht "auch", sondern gerade dann.  Wenn man auf trockener
Fahrbahn den Fehler macht, eine Gewaltbremsung überwiegend oder
ausschließlich mit der Hinterradbremse zu versuchen, passiert genau das,
was ich weiter oben schilderte: das Gewicht verlagert sich auf das
ungebremste Vorderrad und das entlastete Hinterrad blockiert und rutscht
weg.
Tja, wenn man einen Fehler macht, muß man mit den Konsequenzen leben.
Richtig wäre, überwiegend oder ausschließlich mit der Vorderradbremse zu
bremsen, um nicht wertvollen Bremsweg zu verschenken oder auf die Fresse
zu fliegen.  Wann genau man nur vorne oder in welchem Verhältnis mit
beiden Bremsen bremst, hängt erheblich von einer Reihe von Faktoren ab
(Radgeometrie, Untergrund, Lastverteilung durch evtl. Gepäck, eigene
aktuelle Sitzposition, ...), über die man sich anhand der eher simplen
physikalischen Grundlagen zwar so seine Gedanken machen kann, die in der
Praxis aber einfacher durch Ausprobieren zu erlernen als theoretisch
herzuleiten sind. Wie gesagt, am besten und leichtesten lernt man das im
Alter von vier Jahren aufwärts.
Nun, ein wenig Lernfähigkeit sollte auch im Alter vorhanden sein.  :-)
>Dadurch
Wer kommt auf die Idee, ein Leerzeichen vor ein Satzzeichen zu stellen?
Spaß beiseite, was spricht dagegen, mit situationsbedingt richtigen
Bremse zu bremsen, statt sich darauf zu versteifen, es wiederholt falsch
zu machen?
Mein erstes Rennrad habe ich vor Jahrzehnten zu einer Zeit erworben, als
Rahmenschalthebel üblich und die einzige Option waren. Man schaltete mit
der rechten Hand und hatte die linke Hand frei für die wichtige, weil
wirksame Bremse. Bei später erworbenen Rädern mit anderen Hebeln
(Lenkerendschalter, Bremsschaltgriffe), die allesamt zwei Bremshebel
hatten, war die Anordnung der Bremsen identisch und das war auch gut so.
Hingegen hatten alle anderen Räder mit nur einem Handbremshebel (i.W.
Hollandräder mit Rücktritt) den einzigen Bremshebel rechts.  Und auch
das war gut so, denn erstens war das somit genau so wie bei den
Motorrädern, die ich bei anderen Gelegenheiten gefahren bin und zweitens
ist der Wechsel zwischen unterschiedlichen (!) Radtypen (z.B. Rennrad
und Hollandrad) keineswegs so schwierig, wie manche Leute anscheinend
glauben.  M.E. ist das ein Kopfproblem (man entscheidet sich bewußt "ich
will das so haben wie ich es beim Motorrad gewohnt bin" und versteift
sich darauf.   Jedenfalls hatte ich nie Schwierigkeiten beim Wechsel
zwischen Rennrad und Hollandrad, selbst wenn ich an einem Tag mehrfach
wechselte (morgens die Brötchen mit dem Hollandrad holen, dann mit dem
Rennrad zur Arbeit, abends mit dem Hollandrad zum Kino in der
Innenstadt) habe ich ganz instinktiv immer die richtige Bremse benutzt.
Bullshit.
Aber zur Abrundung noch ein Tipp: auf rutschigem Untergrund - Schnee
z.B. - oder wenn man mit viel Gepäck unterwegs ist, ist es anzuraten,
gefühlvoll mit beiden Bremsen zu bremsen, entsprechend der
Lastverteilung auf den beiden Rädern. Wenn nicht viel Verzögerung geht
und man von halbe/halbe ausgeht, ändert sich an der Verteilung beim
Bremsen nicht viel. Hier braucht man beide Bremsen.
Ralf L. schrieb:
>> (d)einem Motorrad.
> brauche mich nicht umzugewöhnen. Das klappt ebenfalls sehr gut.
Da ich ebenfalls sowohl Motorradfahrer als auch (Renn-, Touren- und
Holland-)radfahrer bin ... verkneife ich mir das.
Je nach Fahrradtyp und Lenkerbreite führt das nämlich zu einer recht
merkwürdigen, um  nicht zu sagen unvorteilhaften Zugführung, die dem
sicheren Bremsen nicht gerade förderlich ist.
Ganz schlechte Empfehlung.
Etwa auf dem Niveau von "für Nichtfahrradfahrer ist es aber besser, bei
Motorrad etwas Luft in die Hydraulik der Vorderradbremse zu geben. Denn
wer aus Reflex mit Rechts zu stark bremst, fliegt evtl. über den
Lenker".
Viel Rennrad fahre ich zwar leider nicht mehr, eigentlich kaum noch,
jedoch bin ich mehrere Jahrzehnte lang über eine recht anspruchsvolle
Route (Euphemismus für "grauslicher Hindernisparcour") mit dem Rennrad
zur Arbeit gefahren. Dergleichen bietet sehr viel mehr Gelegenheit für
schwierige Bremszenarien als die typischen, kilometerfressenden
Trainingsfahrten.  Mit der Vorrede: ich bin schon vor Jahren davon
abgekommen. I.d. R. braucht man bei einer Gewaltbremsung nur die
Vorderradbremse, der Versuch, die Hinterradbremse zusätzlich dosiert
einzusetzen führt nur zu vorzeitigem Blockieren des Hinterrades und hält
von der Konzentration auf die Dosierung der Vorderradbremse ab.  Ist es
keine Gewaltbremsung, braucht man die Hinterradbremse sowieso nicht.
Geht es um Bremsen und Ausweiche, spielt das Erreichen der
Maximalverzögerung und somit der Beitrag der Hinterradbremse auch keine
Rolle.
Interessant wird das Hinterrad erst dann, wenn der Untergrund
unzuverlässig wird: Nässe, Schnee, Schotter, Sand, Gras, Laub, ...
In dem Fall aber, so jedenfalls meine Erfahrung, ist es oft genau so
wichtig, den richtigen Gang zu wählen. Auf Schnee, der zu tauen beginnt,
ist es beispielsweise möglich, aber anspruchsvoll, beim Treten nicht das
geringe Drehmoment zu überschreiten, oberhalb dessen der Reifen in
Gleitreibung übergeht.  Natürlich bremst man in solchen Situationen dann
im Rahmen desselben Limits mit beiden Bremsen, wie auf Eiern. :-)
von Axel S. (a-za-z0-9)
Bei Fahrrädern mit zwei Brems- (und Schalt-)hebeln ist es schon immer
so, daß die rechte Hand den Umwerfer und die Bremse hinten und die linke
Hand den Umwerfer und die Bremse vorn bedient. Gewöhn dich einfach dran.
Oder laß das Fahrradfahren halt sein. Ein Fahrrad ist nun mal kein
Motorrad. Na und?
Ich wüßte jetzt auch gerade keinen Grund, warum Fahrräder die Anordnung
der Hebel ausgerechnet vom Motorrad übernehmen sollten. Die Bedienlogik
ist einfach ganz anders. Z.B. brauchen Fahrräder keinen Kupplungshebel.
Oder Gasgriff. Und ein Bremspedal haben auch die allerwenigsten.
Genauer gesagt nur die, die mit vorsintflutlichen Rücktrittbremsen
unterwegs sind. Eine Technik, die gottseidank im Verschwinden begriffen
ist. Rücktrittbremsen sind der letzte ScheiXX. Niemand, der mal eine
richtige Bremse gehabt hat (egal ob Felgen-- oder Scheibenbremse) will
danach wieder zum Rücktritt zurück. Natürlich wird es immer Ewiggestrige
geben, die schlicht nichts anderes als die Rücktrittbremse kennen und
sie deshalb zu verteidigen müssen glauben. Ist ein bißchen wie mit
Windows. Oder Schallplatten.
> unterwegs sind.
Und genau bei denen ist die Vorderradbremse meist - tadaa - rechts.
Konsequent wäre es, wenn bei ALLEN Fahrrädern die Vorderradbremse an der
selben Stelle wäre - dann meinetwegen wegen der tatsächlich besseren
Zugführung auch auf der linken Seite.
Ich mag meine Felgenbremsen auch lieber, aber was ist an der
Rücktrittbremse so schlimm? Bremsen kann man damit auch.
von Thomas E. (thomase)
> Motorrad. Na und?
Na und? Immer diese Dogmen. Das muß doch jeder selber wissen.
Bei meinen Fahrrädern sind die Bremshebel da, wo sie meiner Meinung nach
hingehören.
Tja, ich fahre einfach Auto. Da hab ich die Probleme nicht. Außer die
ganzen Radfahrer mit ihren Bremsproblemen, die einem da ständig vor die
Haube purzeln.
https://www.youtube.com/watch?v=Yiu1uLgwF1E
von Robert L. (lrlr)
Bin früher auch Motorrad und Fahrrad gefahren,
fand das auch immer Blöd.
hab mir die Bremsen am Fahrrad deshalb auch "verkehrt" montiert.
Ist aber extrem ungut wenn man es verleiht.
Inzwischen fahre ich schon lange kein Motorrad mehr (da ist mir "auf
Fresse fallen" zu tatsächlich zu gefährlich..)
deshalb am Fahrrad wieder umgewöhnt.. (das geht recht schnell)
von Daniel F. (df311)
same here
vom motorrad aufs rad (10 minuten pause zum umziehen), in einen pkw mit
automatik, gleich danach (5 minuten) schaltgetriebe innerhalb von ca 30
minuten und keinerlei umstellungsprobleme (trotz unterschiedlicher
blaulichtsteuerung in den pkws).
von Mikro 7. (mikro77)
Diese Diskussion gibt es wohl regelmäßig, auch schon hier im Forum:
Beitrag "(Fahrrad-)Bremse: links/rechts -> vorne/hinten oder hinten/vorne ?".
Die Frage die bleibt: Wäre es sinnvoll die Zuordnung (zumindest für die
Auslieferung) vorzuschreiben?! Würden sich Unfälle dadurch reduzieren?
nur 13% der Rad-Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit.
im "Schock" bremst man wohl mit beiden bremsen (zu) stark.
vorschreiben die Bremsen verkehrt zu montieren würde aber ganz sicher zu
mehr Unfällen führen..
von Uhu U. (uhu)
> wieder rechts.
Meins hat 2 Felgenbremsen + Rücktritt.
Hat mein Stadtrad auch. Ob die Rücktrittbremse funktioniert, weiß ich
allerdings nicht.
von Uhu U. (uhu)
Das ist totaler Unsinn, der auch durch dauerndes Wiederholen nicht
wahrer wird. Die Rücktrittbremse reicht für normale Bremsungen im
täglichen Betrieb meistens völlig aus und totzukriegen ist sie nicht,
Verschleiß gibts auch über 100.000 km keinen spürbaren.
Nabenschaltungen gibts mit und ohne Rücktritt - ganz nach Wunsch...
von A. S. (Gast)
Und zudem habe ich mich trotz blockierendem Hinterrad mit Rücktritt noch
nie lang gemacht.
Gut, geht halt nicht mit Kettenschaltung, daher vermutlich die
Ressentiments. Aber fehlende Bremsleistung, längere Zeit, schlechtere
Kontrolle, ... die Argumente habe ich nie nachvollziehen können.
Was ich anerkenne ist, dass manche Leute es nicht gewohnt sind oder
lieber einen Freilauf der Pedale (nach hinten) haben möchten.
von Abel H. (abel)
Sicher ist sicher. Ich setze vor der Fahrt Badekappe und Mütze auf und
schnalle Gürtel und Hosenträger um.
Abel
Damit siehst du bestimmt besser aus als ohne.
von U. B. (Gast)
Doch, ich. Bei meinem Fahrradanhänger (bis 100 kg) ist die
Vorderradbremse sowieso die wichtige.
Versuchsweise könnte man ja mal bei Autos das Gaspedal nach links, die
Bremse nach rechts und die Kupplung dorthin setzen, wo man sonst die
Handbremse vermutet ...
'Nur ein paar Minuten, und man hat sich daran gewöhnt!'
Gab es auch nur ein Röhrenradio, bei dem "Abstimmung" links und
"Lautstärke" rechts war?
von Le X. (lex_91)
Paule als Hipster?
Interessante Vorstellung.
Ob es damit weniger Probleme gibt,
wenn man die Bremse am Fahrrad ganz entfernt?
von Abel H. (abel)
Auf jeden Fall. Das ist der eigentliche Grund: Ich bin zu schön für
diese Welt.
Abel
> diese Welt.
Achso. Ich dachte du wärest der von den Vorher-Fotos.
von Abel H. (abel)
Na gut -eine Nummer kleiner: Mein Fahrrad ist auf jeden Fall schöner als
ich und es hat 3 Gang Nabenschaltung. Ich hingegen habe immer den
gleichen Gang drin.
Abel
von Uhu U. (uhu)
Ich das noch eine uralte von Fichtel&Sachs? Die waren unverwüstlich...
von Abel H. (abel)
Nein, ich nicht eine uralte von Fichtel&Sachs
Das Fabrikat ist Sturmey-Archer. (Extra hingegangen und nachgesehen)
So wie ich auch...
Abel
> So wie ich auch...
Du warst unverwüstlich? Und was bist du jetzt?
von Abel H. (abel)
Wüst. Nur noch wüst.
Abel
Und deswegen trägst du beim Fahrrad fahren eine Badekappe und eine
Zipfelmütze?
https://www.amazon.de/oob100-L%C3%BCmmelt%C3%BCte-Zipfelm%C3%BCtze/dp/B0029MXS3I
von Abel H. (abel)
> Zipfelmütze?
Nicht schlecht für den Winterbetrieb. Es gibt heute wirklich gute
Ausrüstung.
Abel
von Richard H. (richard_h27)
und gegen das Umfallrisiko Stützräder
von Ron L. (flessa)
> wahrer wird.
In der Tat. Es ist barer Unsinn, vergleichbar mit einer genau so
absurden Behauptung, viele Motorradfahrer seien mit vorsintflutlichen
Fußbremsen unterwegs, die der letzte Scheiß seien.  Das verwechselt die
Betätigungsmechanik mit der unabhängig davon unvermeidlichen Eigenschaft
einer Hinterradbremse, weit weniger wirksam zu sein als die
Vorderradbremse.
Diese Verwechselung ist ein so grundlegender Irrtum, daß es schon
sonderbar erscheint, dergleichen Blödsinn von einem Vielschreiber in
einem technisch orientierten Forum zu lesen.
Das liegt auch daran, daß sie bei vernünftigem Gebrauch nur für sparsame
Bremsungen verwendet wird. Wenn man will, kann man eine Rücktrittbremse
in einer längeren Abfahrt innerhalb kürzester Zeit durch Überhitzung
zuschanden fahren. Aber das kann man überall dort, wo die Schilder
"Motorbremse verwenden" am Straßenrand stehen, beim Auto auch haben.
Aber das - Dauerbremsen und Gewaltbremsungen - ist auch nicht gerade das
Anwendungsfeld von Rücktrittbremsen. Eine Rücktrittbremse hat man z.B.
an einem Hollandrad, das man für Transportzwecke benutzt. Manchmal ist
es hilfreich, wahlweise die eine oder andere Hand freizuhaben und
trotzdem noch dosiert bremsen zu können.
Außerdem kann man, falls man das braucht, durchaus eine Felgenbremse
hinten mit einer Rücktrittbremse kombinieren.
Wer hat eigentlich das Gerücht in die Welt gesetzt, dass hier überhaupt
ein Problem vorliegt?  Die Zahl der Motorradfahrer, die aus Versehen ein
Rennrad kaufen und dann jahrelang daran scheitern, daß dort die
Vorderradbremse links betätigt wird, dürfte ziemlich überschaubar sein.
von Uhu U. (uhu)
Das dürfte bei heutigen Fahrrädern mit Rücktritt die Regel sein...
von Abel H. (abel)
Meines ist jetzt ca. 3 Jahre alt und mit Rücktritt ausgerüstet. Es hat
vorn eine Felgenbremse und hinten keine Möglichkeit, eine solche zu
installieren. Ich habe sie auch noch nie vermisst.
Sicher ist: Eine Rücktrittbremse ist gefühlvoller dosierbar und zeigt
reproduzierbares Verhalten. Ein Felgenbremse bei Nässe nicht. Da
beschreibt der Fahrer eine ballistische Kurve und holt sich mit Glück
die sog. Pflasterflechte in sein Antlitz.
Abel
von Uhu U. (uhu)
Wars ein Billigrad?
Da die Thematik wiederkehrend ist, handelt es sich wohl um mehr als ein
"Gerücht". Mein Bestreben war, die Diskussion etwas zu versachlichen.
Auch in der Hoffnung, dass vielleicht jemand belastbare Quellen kennt
und aufzeigen kann. Wunschdenken halt. ;-)
von Abel H. (abel)
Uhu U. schrieb:
> Wars ein Billigrad?
Nein -für mich war es nicht billig. Ich bin aber auch nicht der
"Krösus von Wolkenau".
Das Sprichwort sagt es ja schon: "Gutes Rad ist teuer!"
Abel
von Uhu U. (uhu)
Bei den Felgenbremsen ist der Anschluss für den Zug rechts. Wenn man den
Vorderbremsgriff ebnenfalls rechts montiert, dann muss der Zug eine
abenteuerliche Kurve machen - das erhöht Reibung und Verschleiß.
von Abel H. (abel)
Uhu U. schrieb:
> Wenn man den
Bei meinem Fahrrad war und ist der Bremshebel für die Vorderradbremse
rechts. Das war schon ab Werk so und ginge auch gar nicht anders, weil
sonst die Befestigungsschraube davon nach oben zeigen würde.
Abel
Beim Motorrad wird mit der rechten Hand nicht nur die Bremse sondern
auch der Gasgriff betätigt. Wenn gebremst wird, wird üblicherweise kein
Gas gegeben. Bei meinem Motorrad bringt der Motor ein recht anständiges
Bremsmoment beim Herunterschalten auf, und mit etwas Gefühl lässt sich
zwar auch beim Bremsen ein kurzer Gasstoß geben wenn man nicht will dass
das Hinterrad stempelt. Auf unebener Straße ist das aber nichts, da die
Hand den Griff nicht mehr wirklich gut umschließt.
Mit der gleichen Hand kuppeln und während des Kuppelns immer den
Gasgriff betätigen dürfte auf Dauer sehr unpraktisch werden.
Das wäre zumindest meine Erklärung dafür, warum es beim Motorrad so ist
wie es ist.
Gasgriff links habe ich aber bei einer alten Ducati Rennmaschine auch
schon gesehen. Kann auch sein dass sich das jemand wegen einer
Verletzung o.Ä. so umgebaut hatte.
die engländer haben das scheinbar "verkehrt"
also nächsten mal Bike auch UK (oder IT?) kaufen ;-)
https://janheine.wordpress.com/2015/06/05/which-hand-for-which-brake/
Eher nicht. Verbreitet ist der Rücktritt immer noch an Hollandrädern,
bei denen der Platz der hinteren Felgenbremse i.d.R. schon von einem
Rahmenschloss besetzt ist.  Nehmen wir z.B. dieses hier
https://www.hollandrad.de/gazelle-tour-royal-edition-transport-damen.html
das im Übersichtsbild zeigt, daß da gar kein Platz für die Felgenbremse
ist und der Blick auf den Lenker
https://www.hollandrad.de/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/_/l_003034_887.jpg
bestätigt, daß nur ein Bremsgriff vorhanden ist.
Mein eigenes, vor ein paar Jahren vor Ort gekauftes zweites Hollandrad -
das erste wurde mir geklaut, war in diesem Punkt gleich aufgebaut -
sieht nicht so überdreht aus, war nur ein Viertel so teuer und hat
ebenfalls nur eine Bremse vorne, hier eine V-Brake statt der bei Gazelle
verwendeten, mit dem Nabendynamo kombinierten Rollenbremse. Nahezu alle
via Amazon im Preisbereich 200-300 EUR vertickten Holllandräder haben
Nabenschaltung, Drehgriff und Bremshebel für V-Brake vorne, sowie
Rücktritt
Man kann einiges an solchen Rädern bemängeln, das Bremsvermögen gehört
i.d.R. aber eher nicht dazu. Als Einkaufsrad für den Supermarkt um die
Ecke sind sie bestens geeignet.
Ausgerechnet die unwirksame Hinterradbremse auch noch redundant
auszuführen halte ich für eine eher abwegige Idee. Ausnahmen mag es
geben, i.d.R. wäre das an die hintere Zweitbremse verschwendete Geld
besser investiert, wenn man es für eine bessere Vorderradbremse
verwendete.
Hi
... und bestimmt in Zoll :)
Wie oben bereits geschrieben, war 'meine' Vorderradbremse rechts.
Ebenso, wie der Umwerfer für Hinten - Das hatte mich Mal gedanklich
beschäftigt, warum Bremse und Umwerfer jeweils vorne/hinten 'gedreht'
waren (glaube 3x6 Kettenschaltung, mit zwei Hebeln zum hoch/runter
schalten, eine Tortur beim Einstellen)
Und seit dem Kinderrad nie wieder Rücktritt - aber halt auch seit
bestimmt 25 Jahren auch keinen Freilauf mehr.
... außerdem wohne ich 'am Berg' - da biste doch platt, wennde da hoch
musst ...
> "Gerücht".
Nein. Auch der Yeti wird immer wieder gesichtet und viele Leute glauben
felsenfest an Dr. Bachs Notfalltropfen oder irgend eine andere Sorte
Schlangenöl.
Belastbare Quellen sollte derjenige liefern, der eine Behauptung
aufstellt. Auch dann, oder erst recht dann, wenn die Behauptung als
Frage verkleidet reingeschummelt wird.
Uhu U. schrieb:
> Wars ein Billigrad?
Ist knapp 1000 EUR (siehe separates Posting weiter oben) teuer genug?
Meine Güte, als ob der Preis in diesem Zusammenhang ein Garant für
Funktion oder Qualität wäre.  Man sollte nicht jedem Modetrend hinterher
rennen, und schon gar nicht entlang von "es kann gar nicht teuer genug
sein".
von Abel H. (abel)
Patrick J. schrieb:
> Ebenso, wie der Umwerfer für Hinten...
Der ist besonders tückisch, weil man ihn nicht kommen sieht. So etwas
Hinterlistiges kommt bei mir nicht dran.
Abel
von Uhu U. (uhu)
Das läuft bei mir unter Billigrad - da ist natürlich nur das absolute,
von der StVZO geforderte, Minimum dran.
Für was vernünftigens muss man schon wenigstens das Dreifache anlegen.
> verwendete.
Das sehe ich nicht so. Unwirksam ist die Hinterbremse nicht, die reicht
für normale Bremsungen in der Ebene in aller Regel völlig aus -
zumindest bei mir und wenn die Kette runter geflogen ist, ist nichts
mehr mit Rücktritt. Da ist Redundanz keine schlechte Idee. Gleichzeitig
entlastet die Rücktrittbremse die Beläge der hinteren Felgenbremse.
Ich will beide nicht missen.
Allerdings nutze ich mein Rad auch nicht unbedingt typisch: wenn ich
durch hohes Gras irgendwo einen Hochwasserdamm runter rumple, brauche
ich definitiv hinten und vorne eine Bremse.
von Uhu U. (uhu)
> sein".
Eben das tue ich nicht. Keine Gimmics, keinen Firlefanz, dafür einen
soliden Stahlrahmen (was unsolides habe ich schon zusammengeritten),
Nabenschaltung mit Rücktritt, Nabendynamo, ordentliche
Dioden-Lichtanlage mit Standlicht und vor allem Schutzbleche, die sich
nicht schon nach 10.000 km als Konfetti verabschieden.
Und dann muss das Teil natürlich auch noch zu meinen Körperproportionen
passen.
>> wahrer wird
Du mußt mir das nicht glauben. An meiner Meinung wirst du trotzdem
nichts ändern. Ich habe genügend Erfahrung mit jeglicher Art von Bremsen
am Fahrrad.
> Betätigungsmechanik
Kannst du mir zeigen, wo ich geschrieben habe, die Art der Betätigung
wäre das Problem der Rücktrittbremse? Habe ich nämlich gar nicht.
Abgesehen davon ist der Vergleich auch Unsinn: ein Motorrad hat ein
dediziertes Bremspedal. Das ist immer in der gleichen Position und man
erreicht beim Betätigen immer die gleiche Kraft und Bremswirkung
(intakte Bremse vorausgesetzt). Für den Rücktritt wird hingegen das
Antriebspedal genutzt. Das sich nicht immer in der gleichen Position
befindet. Insofern gibt es hier tatsächlich schon mal einen Nachteil der
Rücktrittbremse. Der ist aber IMHO nicht entscheidend, denn:
> zuschanden fahren.
So ist das.
Mit anderen Worten: die Rücktrittbremse erfüllt ihre Funktion (ihre
einzige Funktion) nur mangelhaft. Komische Art von Vorteil.
Von solch klischeehaften Beurteilungen sollte man sich lösen, sie sind
selten von Vernunft getragen.
Niemand hindert Dich, mehr Geld auszugeben, als für einen konkreten
Einsatzzweck erforderlich ist. Die Vernunft sollte Dir allerdings sagen,
daß Deine Kriterien wahrscheinlich nicht jedermanns Sache sind.
Lass es mich deutlicher sagen. Ein seinen Einsatzzweck erfüllendes
Reiserad ist in dieser Preislage nicht zu bekommen, keine Frage, einfach
weil all die notwendigen zusätzlichen Komponenten - verwindungssteifer,
aber leichter Rahmen, Ösen für Anbauteile, Gepäckträger, robuste und
leistungsfähigere Schaltung ... jede einzeln und in der Summe deutlich
mehr Geld kosten.  Umgekehrt ist aber bei einem "Hollandrad", welches
nur in der Ebene und auf Kurzstrecken als sog. "Bahnhofsrad" oder zum
Einkaufen verwendet wird, jeder Euro, der die obige Preisspanne
nennenswert überschreitet, herausgeworfenes Geld.
>> verwendete.
Ja doch. Aber habe ich nicht gerade erst ausführlich erklärt, unter
welchen Umständen die Hinterradbremse mehr oder weniger wirksam ist?
Diese relative Unwirksamkeit, relativ zur Vorderradbremse, basiert auf
der Verlagerung der Last auf das Vorderrad, in Abhängigkeit von der
Verzögerung,  und das so verursachte Limit ist durch eine zweite Bremse
am Hinterrad um keinen cm/s^2 zu verbessern.  Ist das so schwer zu
verstehen? Ernsthaft?
> mehr mit Rücktritt.
Ah, das ist ja doch noch ein Kaninchen im Hut.  :-}
Was genau sprach noch mal dagegen, mit der Vorderradbremse zu bremsen,
wenn es auf deutliche Bremswirkung ankommt? Und woher kommt der Glaube,
daß dann, wenn der zusätzliche Gebrauch der Hinterradbremse sinnvoll
wird - etwa bei Fahren auf nassem Schnee - eine plötzlich runterfallende
Kette noch handhabbar ist? Oder daß in dem Fall eine Felgenbremse besser
dosierbar ist als ein Rücktritt?
Doch, da ist Redundanz eine schlechte Idee.  Eine bei einer
Nabenschaltung - von der man bei einem Rücktritt ja ausgehen kann
abspringende Kette deutet auf einen Defekt hin, der behoben werden
sollte. Ein Rad, das einen solchen Defekt hat, ist kein Billigrad, auch
kein Teuerrrad, sondern schlicht und einfach ein kaputtes Rad. Man
sollte es reparieren, statt den Defekt mit einer ebenfalls defekten
Lösung zu kaschieren zu versuchen.
Man könnte natürlich auch auf die Idee kommen, die ungepflegten
Bremszüge, bei denen schon ein, zwei Fasern gerissen sind, durch eine
zweite Bremse pro Laufrad zu kompensieren.  :-}
>Gleichzeitig
Ersthaft? Ich glaub's nicht.
Das mag sein. Und hoffentlich hält der Damm das aus.
Aber ok, ursprünglich war von Straßenfahrzeugen die Rede*), nicht von
Spielzeug, mit dem die Landschaft zuschanden gefahren wird.
*) "vorausgesetzt, die Straße ist trocken und griffig" im OP
von Da D. (dieter)
> Abel
Warum bist du hier eigentlich unter neuem Namen unterwegs, Paul?
>> Betätigungsmechanik
Ich hatte es doch direkt davor zitiert. Aber ich zitiere es gerne noch
einmal.
>>> richtige Bremse gehabt hat ...
Der Vergleich ist insofern relevant, als daß in beiden Fällen ein
spezieller Betätigungmechanimus (Fußpedal) mit einer Bremsposition
(nämlich hinten) gekoppelt ist, während man bei den meisten Zweirädern
die Bremshebel fast beliebig positionieren und tauschen kann, bei vielen
Fahrrädern auch praktisch, bei Motorrädern zumindest theoretisch.
Auch wenn der Effekt beim Motorrad durch das hohe Fahrzeuggewicht und
tiefe Schwerpunktlage weniger ausgeprägt und durch elektronischen
Schnickschnack auch weitgehend der Kontrolle und dem Verständnis der
Motorradfahrer entzogen wird, ergibt sich die Minderwirkung der
Hinterradbremse bei einer Vollbremsung auch dort.
Auch wenn ich das jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal schreibe, es
müsste doch begreiflich zu machen sein, daß der Effekt beim Fahrrad
erheblich größer ist und die (Un-)Wirksamkeit der Hinterradbremse (und
damit des Rücktritts und jeder anderen auf das Hinterrad wirkenden
Felgen, Trommel, Rollen oder sonstwas-Bremse) keine Frage von "intakt"
oder vor- oder nachsintflutlich ist, sondern eine grundsätzliche
Eigenschaft eines konventionellen Fahrrades ist, die nur durch einen
oder zwei Sandsäcke auf dem Gepäckträger oder eine völlig andere
Radgeometrie (Liegerad z.B., mit eigenen Vor. und Nachteilen)
beeinflusst werden könnte.
> befindet.
Mehr noch, die Rücktrittbremse wird beim Fahrrad in anderen Situationen
genutzt als die Fußbremse beim Motorrad.
Auch das ist ein Unproblem. Die Rücktrittbremse ist eine Behelfs- und
Feststellbremse für unkritische Situationen, die dort, wo man sie
braucht, unersetzlich ist. Etwas pauschal gesagt, wer mit ihr umgehen
kann, hat immer eines der beiden Pedale in der richtigen Position. Wer
bremsbereit für eine Notbremsung sein will, hat die Hand an der
Vorderradbremse. Wer bloß reaktionsschnell und/oder präzise, aber nicht
gewaltsam bremsen will, rollt einfach nur und hat die Pedale in der
richtigen Position.
> Rücktrittbremse.
Der wesentliche Nachteil der Rücktrittbremse besteht darin, daß sie auf
das Hinterrad wirkt. Aber ich wiederhole mich.
>> zuschanden fahren.
> So ist das.
So what? Niemand macht das. Und deshalb sind - darauf bezog sich meine
Bemerkung - Rücktrittbremsen ziemlich dauerhaft.
Quark. Du verwechselst also doch den Bedienungsmechanismus mit der
jeweils betätigten Bremse. Interessant, daß Du Dir nach dem lauten
Protest diesen Schuh dann doch noch anziehst.
von John D. (Gast)
Beitrag "Paul Baumann gesucht"
Das kannst du auch hundert Mal schreiben. Es deckt sich nicht mit den
Erfahrungen, die viele gemacht haben.
Es gibt auch ältere Radfahrer, die noch Stempelbremsen kennen. Dabei
wird eine kleine Gummiplatte, der Stempel eben, auf das Vorderrad
gedrückt. Damit erreicht man ungefähr zwei Bremswirkungen: "Nicht der
Rede wert" und "Salto vorwärts". Da lernst du die vergleichsweise feinst
dosierbare Rücktrittbremse dann zu schätzen.
Genauso gibt es Motorradfahrer, vor allem ehemalige Motorradfahrer, die
nicht letzte Woche aufgehört haben, sondern schon vor Jahrzehnten.
Bist du mal mit einer alten BMW mit Trommelbremsen gefahren? Da kannst
du vorne ziehen, bis der Bowdenzug fast reisst, ja Bowdenzug, nix
Hydraulik. Während man hinten richtig schön bremsen kann. Man hat ja
auch nichts anderes und im Grunde genommen ist das heutzutage
gemeingefährlich.  Das ist eben was anderes als ein Yoghurtbecher mit
Kaugummireifen, bei dem die beiden Scheiben gerade noch ins Vorderrad
passen.
Das sind aber alles Erfahrungen, die so mancher gemacht hat und bis
heute daran festhält. Vielleicht solltest du einfach mal etwas weniger
arrogant und oberlehrerhaft auftreten, denn recht hast du ja, was das
Bremsen angeht. Theoretisch und mit auch nur halbswegs modernem Gerät
auch praktisch.
von Uhu U. (uhu)
Bei Elektronik bekommst du, was du bezahlst - warum sollte das bei
Fahrrädern anders sein?
Über "Bahnhofsräder", die in ihrer Lebenszeit eh nur ein paar 1.000 km
gefahren werden, zerbreche ich mir nicht den Kopf. Interessant wirds
erst, wenn man damit wirklich ordentliche Strecken fährt. Bei mit sind
es z.Zt. deutlich über 1.000 km pro Monat.
Mein derzeitiges hat jetzt 70.000 auf der Gabel.
es gibt 2 Punkte: Gewicht und Funktion
je leichter desto teurer
heißt aber nicht, dass dadurch die Funktion besser wird (eher im
Gegenteil)
natürlich bekommt man auch für 1000€ vernünftige Fahrräder, die wiegen
dann aber dementsprechend viel.
von Uhu U. (uhu)
Na ja, auf 3 kg mehr oder weniger kommts mir als Flachlandfahrer nicht
an und "um die Wette" fahre ich eh nicht. Das Gepäck ist bei mir der
größere Gewichtsfaktor: Getränke, Regenschutz, Werkzeug, ... Da kommen
schon noch ein paar kg zusammen.
Es geht um eine Gefahrenbremsung oder besser Notbremsung - und da wird
spontan scharf gebremst und nicht erst überlegt, welches Rad man gerade
fährt und welcher Bremshebel nun welches Rad bremst. Das mag bei harten
Bremsübungen auf einem Parkplatz noch angehen, wenn im Straßenverkehr
der Sensenmann nach deinem Arsch greift, sieht die Sache etwas anders
aus.
In meinem 1. Beitrag ging es um einen PKW, der mich erst links vom
Radweg überholt hat, um dann ohne Vorwarnung rechts abzubiegen. Wäre im
Prinzip noch kein Problem gewesen, aber ich vergesse immer, dass ich das
Bike nicht mal auf gerade Stecke und guter Fahrbahn aus 20 kmh
NOTbremsen kann, ohne dass das Rad hinten blockiert und hinten
wegrutscht. Würde ich rechts das Vorderrad bremsen, wäre eine
Notbremsung kaum ein Problem, da ich auf einem Bike eher mit mäßiger
Geschwindigkeit unterwegs bin.
Luca E. schrieb:
> Vertausche doch einfach die beiden Bowdenzüge ...
Das ist leichter gesagt als getan, denn:
Genau das ist der Punkt, da kann ich gleich einen Knoten in die
Bowdenzüge machen. Wenn es dann mal kracht, möchte ich mir im
Schadensfall nicht eine Mitschuld anhängen lassen, weil ich durch eine
Veränderung der Bremsen (unvorteilhafte Bremsseilführung) den Unfall
mitverschuldet habe.
Najaaa, also, so groß ist das Problem nun auch wieder nicht...
Ist ja richtig, aber für maximale Bremswirkung zieht man doch ohnehin
beide Bremsen. Und kritisch bezüglich der ggf. zu großen Bremswirkung
ist doch eher die Vorderrad-Bremse?! Wenn das Vorderrad eine Verzögerung
entwickelt, die dem Fahrer den eleganten Salto über den Lenker abnötigt,
dann ist das kritisch. Wenn das Hinterrad blockiert, ja nun, dann
blockiert's halt?!
> wegrutscht.
Wenn du bei blockierendem Hinterrad selbst auf gerader Strecke und guter
Fahrbahn seitlich wegrutscht, dann stimmt irgendwas nicht; überprüfe
doch mal die Geometrie des Rades oder die Gewichtsverteilung von
Satteltaschen oder anderen Anbauten. Ein geübter Radfahrer müsste ein
Fahrrad mit blockiertem Hinterrad schon ein paar Meter gerade halten
können.
> Bowdenzüge machen.
Ach Quark. Der einfache Bogen des Bowdenzuges wird oben etwas schärfer
und bildet unten ein leichtes "S" aus, aber das ist doch kein
ernsthaftes Problem. Die Zugführung zum Hinterrad ist wesentlich
unvorteilhafter, und die Hinterradbremse tut's trotzdem.
Ich kann die Unzufriedenheit mit der Inkonsequenz der
Bremshebel-Anordnung zwar gut nachvollziehen, aber dass mit einem
ungewohnten Fahrrad keine Notbremsung möglich wäre, das finde ich doch
etwas übertrieben.
Ihr habt doch nicht alle Speichen an der Felge.
Es ist scheißegal, wo die Bremshebel sitzen. Gefährlich sind nur die,
bei denen der Bowdenzuganschluß in der Mitte ist.
Nichts desto trotz bezog sich meine Kritik an Rücktrittbremsen nicht
darauf, daß sie mit dem Fuß bedient werden. Und auch nicht darauf, daß
sie am Hinterrad wirken. Sondern darauf, daß sie sogar am Hinterrad
jeder Felgen- oder gar Scheibenbremse weit unterlegen sind. Und zwar in
jeder Hinsicht. Sei es Dosierbarkeit, Verzögerung oder Standfestigkeit.
Und das ist in dieser Allgemeinheit schlicht falsch. Ja, die
Bremswirkung der Hinterradbremse ist geringer. Bedingt durch den hohen
Schwerpunkt und die dadurch erfolgende Entlastung des Hinterrads bei
einer Bremsung. Aber das bedeutet nicht, daß die Hinterradbremse
nutzlos oder ihre Funktion bedeutungslos wäre.
Wenn man mit dem Rad nur im ebenen Gelände unterwegs ist, wenn man nur
mal zur Eisdiele oder zum Bäcker rollt, dann vielleicht. Dann braucht
man eigentlich auch gar keine Bremsen. Aber schon bei nasser Fahrbahn
oder gar auf losem Boden braucht man beide Bremsen, wenn man das Rad
aufrecht und in der Spur halten will. Womöglich gar noch in einer Kurve
bremsen muß. Ich glaube du bist noch nie ernsthaft Fahrrad gefahren.
40-50km/h in der Gruppe mit dem Rennrad. 1000 Höhenmeter bergab mit
Gepäck auf alpinen Straßen. Oder mit dem MTB bergab auf einer Kies- oder
Schotterpiste.
Und Du solltest Dir dieses verstümmelnde Zitieren verkneifen, dann
kannst Du Dir und anderen auch Ergüsse über Stempelbremsen und andere
tatsächlich obsolete und unbrauchbare Konstruktionen ersparen.
Zur Erinnerung, es ging um die bei einer starken Bremsung veränderte
Lastverteilung, durch die das Hinterrad entlastet wird und so unabhängig
von der Bremsmechanik nur noch wenig zur Verzögerung beitragen kann. In
diesem (!) Kontext schrieb ich den folgenden Absatz:
"Auch wenn ich das jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal schreibe, es
beeinflusst werden könnte."
Du kannst gerne behaupten, daß Du jenseits der Physik auf magische Weise
durch die Art der Bremsbetätigung mehr Gewicht aufs Hinterrad bringen
kannst. Erlaube mir dann aber, das in die selbe Kategorie wie
sauerstofffreie Lautsprecherkabel oder magnetische Wasserenthärtung
einzusortieren.
Ja danke, so alt bin ich dann doch noch nicht.  Aber ich bin, wie
ebenfalls schon mal erwähnt, jahrzehntelang mit dem Rennrad zur Arbeit
gefahren und auch tausende Kilometer im Urlaub und das überwiegend nicht
im Flachland. Also versuch' lieber nicht, mir einen vom Pferd zu
erzählen. :-}
Und es gibt junge und alte Motorradfahrer, die gerade erst angefangen
haben und die dank ABS & Co. kaum noch wissen oder verstehen, wie man
eine hand- oder fußbetätigte Bremse dosiert oder wovon hier die Rede
ist.  Dein Punkt war ...was?
Nein, aber u.a. eine alte MZ ETS 250 mit Trommelbremsen, die ich sogar
mal bis auf das letzte Kugellager zerlegt und dann in besserem Zustand
als vorher auch wieder zusammengebaut habe.  Ist aber rund vierzig Jahre
her und heute würde ich mit so einem Ding nicht mehr fahren wollen,
jedenfalls nicht regelmäßig.
> Da kannst
Nun, wenn man vorsichtig und vor allem langsam genug fährt, mag das eine
Weile gutgehen. Da ich aber auch damals die physikalischen Zusammenhänge
bereits begriffen hatte - so schwer ist das ja auch nicht -, habe ich
meine Zeit nicht mit der Hinterradbremse verschwendet, die war, so wie
sie war, gut genug, sondern - im Rahmen des Möglichen - die
Trommelbremse vorne wieder auf Vordermann gebracht.  Was genau das
Problem war und welche Abhilfen es gab, würde hier zu weit führen.
> Man hat ja
> passen.
Gemeingefährlich sind Leute, die glauben, mit Motorfahrzeugen auf
öffentlichen Straßen Rennen fahren zu müssen. Kein Reifen ist so breit
und klebrig, keine innenbelüftete Scheibenbremse so gut, daß sich nicht
doch irgend ein Idiot fände, der bei dem Versuch, deren Limits
auszureizen, sich und - bedauerlicherweise manchmal auch andere - dabei
himmelt.
Die Bitte gebe ich mit Zinsen zurück. Aber wenn ich mir etwas wünschen
dürfte, ja? Bleib bitte so arrogant und oberlehrerhaft wie hier
demonstriert, aber laß' die Ignoranz und die Versuche weg, vom konkret
diskutierten Sachverhalt abzulenken, indem Du persönlich wirst. Danke
für Dein Verständnis.
> auch praktisch.
Weiß ich, theoretisch wie praktisch. Und spezifisch in Bezug auf die
Hinterradbremse beim Fahrrad, um die es hier ja ging, auch mit Gerät,
das schon ein halbes Jahrhundert alt ist.
Gustav K. schrieb:
> aber ich vergesse immer, dass ich das Bike nicht mal auf gerade Stecke
> und guter Fahrbahn aus 20 kmh NOTbremsen kann, ohne dass das Rad
> hinten blockiert und hinten wegrutscht.
Dann lass es doch einfach etwas rutschen. Das ist immer noch besser als
sich vorsichtig an die Blockiergrenze heranzutasten und damit die volle
Bremswirkung nur zeitverzögert zu entfalten. Die perfekte Bremsung
(leichtes Rutschen bei gleichzeitigem Weiterrotieren der Räder) bekommst
du als Gelegenheitsradfahrer sowieso nicht hin. Selbst ein Profi schafft
das reproduzierbar nur unter Laborbedingungen.
Wenn wenn das Hinterrad etwas zu Seite ausbricht, ist das bei 20 km/h
auch überhaupt kein Problem, denn bei dieser Geschwindigkeit sind
Bremsweg und -dauer so kurz, dass dein Gefährt schon steht, bevor es
sich nennenswert aus der Geradeausrichtung wegdrehen kann.
Gustav K. schrieb:
> Würde ich rechts das Vorderrad bremsen, wäre eine Notbremsung kaum ein
> Problem, da ich auf einem Bike eher mit mäßiger Geschwindigkeit
> unterwegs bin.
Doch, das wäre genauso ein Problem, da du nur das Bremsen auf deinem
Motorrad gewohnt bist und sich das Bremsen auf dem Fahrrad davon um mehr
als nur die Anordnung der Bremshebel unterscheidet.
Wenn das wirklich ein Problem für dich darstellt, dann kauf doch einfach
– wie oben von Robert vorgeschlagen – ein englisches Fahrrad. Da sind
die Bremsen für dich "richtig" herum, bei einem australischen ebenso.
von Falk B. (falk)
Aber laß' mich raten: Du hältst Radwege für wünschenswert und
erforderlich, weil nur dort die Radfahrer endlich rundum sicher sind.
Ein fundamentaler Irrtum kommt nämlich selten allein.
> beide Bremsen.
Das ist unzutreffend.
von Le X. (lex_91)
Axel S. schrieb:
> Ich glaube du bist noch nie ernsthaft Fahrrad gefahren. 40-50km/h in der
> Gruppe mit dem Rennrad. 1000 Höhenmeter bergab mit Gepäck auf alpinen
> Straßen. Oder mit dem MTB bergab auf einer Kies- oder Schotterpiste.
Na da ist ne Rücktrittbremse natürlich sinnfrei.
Hat jemand das Gegenteil behauptet?
Aber geht es überhaupt um dieses Szenario?
Kleiner Tipp: einigt euch mal auf ein konkretes Szenario, dann kann man
auch sinnvoll über die Ausrüstung diskutieren. Ansonsten ist das fürn
Popo.
Daseinsberechtigung hat grundsätzlich erstmal alles, meine Herren. Es
kommt wie immer auf das Einsatzgebiet und die eigenen Ansprüche an.
> Nichts desto trotz bezog sich meine Kritik an Rücktrittbremsen *nicht*
Ernsthaft? Es ging Dir also darum, daß man die Rücktrittbremse besser
nach vorne verlegen sollte?
Also doch genau das, was ich sagte: Du glaubst also doch irrtümlich, daß
die beschränkte Wirkung der Rücktrittbremse eine Folge einer
mangelhaften Konstruktion sei und nicht einer Folge der Tatsache, daß
sie am Hinterrad angreift.
>Und zwar in
Eine Rücktrittbremse ist unter den Bedingungen, in denen das eine Rolle
spielt - Nässe z.B. - mindestens so gut dosierbarer wie z.B. eine am
Hinterrad angreifende Felgenbremse. Und dann erheblich zuverlässiger.
Ihre begrenzte Verzögerung liegt, wie inzwischen bis zum Erbrechen
erläutert, an der Physik und nicht an der Konstruktion.
Standfestigkeit spielt im gegebenen Zusammenhang überhaupt keine Rolle.
Nein, das ist Unsinn. Die Bremswirkung ist nicht geringer, sie ist je
nach Geometrie des Fahrrads nach oben begrenzt.
Die übliche Reibpaarung Gummi auf Asphalt läßt eine Verzögerung von
knapp einem g zu, wenn die Radgeometrie mitmacht. Bei einem Rennrad
kommt schon deutlich früher das Hinterrad hoch, sobald die Resultante
oberhalb des vordern Reifenaufstandspunkts liegt. Bei der Verzögerung
trägt das Hinterrad überhaupt nichts mehr bei, weil es den Boden gar
nicht mehr berührt.  Bei Rädern mit längerem Radstand wird ebenfalls bei
einer Vollbremsung das Hinterrad soweit entlastet, daß der Versuch, den
theoretisch möglichen zusätzlichen Beitrag auch noch zu nutzen, dieses
dann zum Blockieren und/oder Wegrutschen bringt, was dann typischerweise
zu einem instinktiven Lockern der Vorderradbremse und somit einer
insgesamt geringeren Gesamtverzögerung führt. Auch hier ist also
zweckmäßiger, den Versuch gar nicht erst zu machen, man gewinnt nicht
viel, kann aber einiges verlieren.
> einer Bremsung.
Eben.
Niemand hat behauptet, daß die Hinterradbremse nutzlos sei. Oder daß
ihre Funktion bedeutungslos sei, was immer das bedeuten soll.
Der Punkt ist, daß sie bei einer Vollbremsung auf trockener Straße
nahezu funktionslos ist, bei manchen Fahrrädern komplett, bei den
meisten Fahrrädern immer noch so weit, daß ihr Beitrag deutlich
überschätzt wird.
Möglicherweise liegt dies auch daran, daß viele Radfahrer eine
Vollbremsung gar nicht beherrschen.  Bei Autofahrern ist das Phänomen
bekannt, bei Radfahrern nicht so sehr.
Ok, überzeugt, ich gebe klein bei.  Wer glaubt, daß die Hinterradbremse
bei einer unkontrollierten Vollbremsung eine wesentliche Funktion hat,
hat vermutlich recht - er braucht sie.
Das sieht mir jetzt aber sehr nach Trotzphase aus. :-)
Eine Randbedingung, die ich in  meinem ersten Beitrag zum Thema gleich
mehrfach erwähnt habe.
> bremsen muß.
Auch in der Kurve beschränkt man sich unter Normalbedingungen -
trockener Asphalt, vernünftige Reifen - besser auf die Vorderradbremse.
Ich bin jahrzehntelang mit dem Rad zur Arbeit gefahren, einen großen
Teil davon 25 km und rund 150 Höhenmeter pro Tag, im Sommer wie im
Winter, nach der Anfangsphase mit einem regelmäßigen Gesamtschnitt von
ca 25 km/h, trotz recht ungünstiger Bedingungen, was Straßen und Verkehr
angeht.  Auch habe ich einige Jahre lang den Bedarf meiner Familie an
Lebensmitteln usw. mit Fahrrad und Anhänger herangekarrt und dabei eine
Reihe von unterschiedlichen Optionen durchprobiert.
Es steht Dir frei, das als "nicht ernsthaft" abzutun.  Gestatte mir
aber, das im Gegenzug (s.w.u.) ebenfalls zu tun. Vielen Dank für Dein
Verständnis.
> Schotterpiste.
Ah, Themawechsel, Fahren unter Rennbedingungen, Fahren im Gelände,
Fahren mit Gepäck, das Fahrrad als Sport- und Spielgerät.
Ich werte das mal als verbrämte Zustimmung zu dem, was ich wirklich
geschrieben habe und dieses zu der usprünglich aufgestellten Behauptung.
Ach leck mich doch. Du hast Recht und ich meine Ruhe.
>> beide Bremsen.
Warum?
von Michael W. (Gast)
> (d)einem Motorrad.
Der Händler meines Vertrauens hat mich VOR Auslieferung meines MTBs
gefragt, ob Ich hinten rechts oder vorne rechts bremse. Der hat es dann
so gebaut, wie Ich wollte. Ich kann auch meine Bremskraft am Hebel
einstellen und der Fahrbahn anpassen.
Kauf Dir ein gutres Rad!
von Bernd S. (bernds1)
>> beide Bremsen.
Also kann man (deiner Meinung nach) mit einer Bremse mehr Bremswirkung
erzielen als mit beiden Bremsen?
Das kannst du sicherlich auch erläutern.
Alten Thread wieder ausgegraben, ohne ihn aber zu lesen und zur Sache
etwas beitragen zu können? Schwaches Bild, das.
>>> beide Bremsen.
Auch das ist unzutreffend.
Klar kann ich und habe ich. Vor reichlich einem Monat in diesem Thread
hier.
Was genau hast Du an der ausführlichen Erläuterung z.B. in
Beitrag "Re: Unötiges Unfallrisiko beim Fahrradfahren" denn
nicht verstanden?
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Da stecken jetzt aber gleich mehrere falsche Annahmen drin:
Erstens hat die Position der Bremse nichts mit deren optimalen Wirkung
zu tun, weil maximal für den Rechtshänder ein Genauigkeitsvorteil
bestünde, dieser aber nicht auf der Bremshand benötigt wird (s.u.).
Zweitens wird auch nicht reflexartig falsch gebremst. Gibt es in der
Praxis nicht. Ist alles eine Gewöhnungssache.
Einen Überschlag gibt es in aller Regel auch nicht, wenn man richtig auf
dem Rad sitzt, weil der Schwerpunkt tief genug liegt. Eher rutscht der
Reifen.
Die meisten Motorradfahrer haben da kein Problem, wie Ich mal in einem
Projekt lernen durfte, auch wenn sie es vom Rad her anders gewöhnt
waren. Erstaunlich, ist aber so.
Mit welcher Hand wo gebremst wird, ist reine Tradition und letztlich
Geschmackssache. Rennräder waren immer schon so gebaut, dass die HRB
rechts ist und die VRB links. Daher müsste man eigentlich fragen, warum
man beim Motorrad umgedacht hat und die Bremse mit der falschen Hand
bedient, denn Kuppeln erfordert mehr Gefühl, als Bremsen und bei den
Meisten ist Rechts die Haupthand. Somit wäre es mit Bezug auf die
Aussage oben, sinnvoller gewesen, die Kupplung nach rechts zu montieren.
Es gibt demgemäß auch Motorräder, die genau aus diesem Grund auf links
gebaut werden, weil die Fahrer es so möchten, womöglich auch, weil sie
es vom Fahrradfahren so gewöhnt sind :-)  Auch um z.B. Verletzungen der
rechten Hand zu umgehen, lassen sich einige die Bremse umbauen -
desweiteren gibt es Überlegungen, den oft überflüssigen Kupplungshebel
durch einen HR-Bremshebel zu ersetzen. Das Ganze ist also eine "weiche"
Angelegenheit.
Wer da Probleme hat, kann es sich beim Fahrrad umbauen.
Zu der anderen Frage, ob man mit einer oder beiden Bremsen besser
bremst:
Es ist sicher einfacher, die Bremswirkung mit einer Bremse zu
kontrollieren und schnell aufzubauen und damit ist die VRB im Fokus.
Allerdings ist zu Beginn des Bremsmanövers beim Fahrrad und auch
überwiegend beim Motorrad das HR stärker belastet und verkraftet somit
mehr Bremskraft. Also beginnt der optimale Bremsvorgang mit 2 Bremsen
immer mit der HR-Bremse.
Wie schnell man das umverteilen kann und sollte, hängt von der Balance
und den Federmomenten ab: Bei einem Motorrad kommt die Fahrzeugmasse
recht rasch nach vorn - gemäß der Härte VR-Feder. Eine Harley ist da
sicher anders zu bewerten, als eine Suzuki mit aktiver Federgabel.
Beim Fahrrad wiederum hängt es davon ab, was der Fahrer mit den Armen
bewusst oder unbewusst macht und wieviel er Druck gibt. Bei einer
Vollbremsung geradeaus kommen erst die Arme, dann der Druck. Bei einer
Bremsung in einer Kurve lässt man die Arme manchmal durchsacken, um
nicht zuviel Druck zu erzeugen, weil noch Seitenkräfte fürs Lenken
benötigt werden.
Beim normalen Bremsen lässt man die Bremskraft daher schnell von hinten
nach vorne rutschen, beim Kurvenbremsen entsprechend langsamer und dann
auch wieder nach hinten gleiten. Umgekehrt erzeugen MTB-Fahrer beim
downhill-Rennen gerne mal einen harten Bremsimpuls mit dem Hinterrad, um
eine Drehung des Rades in die Kurve einzuleiten und dafür braucht man
das meiste Gefühl und daher ist die HRB beim MTB völlig richtigerweise
auf der Gefühlshand und die ist bei den meisten Rechts.
Passt also alles. :-)
Habe vor kurzem jemanden gesprochen, der mit dem Rad gestürzt ist: Der
hat bei einer Notbremsung zu fest zugelangt und sich noch vor der
Kollision hingelegt. Der "Verursacher" ist weitergefahren, schließlich
ist es nicht seine Schuld, wenn sich jemand in den Dreck schmeißt ...
Was mich etwas wundert: Oft wurde geschrieben, man würde über das
Vorderrad absteigen. Kann ich nicht nachvollziehen, bei meinem Fahrrad
würde eher der Reifen vorne durchrutschen, ebenso bei meinem Motorrad.
Möglicherweise hat das was mit der Lage des Schwerpunktes und der
Geometrie des Fahrwerks (Rahmen + Gabel) zu tun. Möchte mal eine fette
Harley oder eine 6-Zylinder Goldwing sehen, die hinten hoch geht.
> auch überhaupt kein Problem ...
Ich glaube, manch einer hier verwechselt eine unmittelbare Notbremsung
mit irgendwelchen Bremsübungen auf einem Parkplatz ...
Für mich ist das sehr wohl ein Problem, denn mein "Notfallprogramm"
sagt: Beide Bremsen loslassen, um nicht zu stürzen! Fahrzeug
stabilisieren und erneut bremsen. Wäre soweit OK, wenn man dadurch nicht
gewaltig Bremsweg verschenkt und man u.U. kollidiert, obwohl es
eigentlich noch gereicht hätte.
von Christian B. (luckyfu)
> Reifen.
Das hab ich aber schon anders erlebt: Ich war mit meinem Rad (Rechts
Vorderradbremse) beim Radhändler der wollte eine kleine Probefahrt
machen und musste dazu wenige Meter nach dem Aufsteigen gleich scharf
abbiegen. Er hat es nicht geschafft und lag dann am Boden. Fazit: Wenn
man es weiß, kann man sich sicherlich entsprechend darauf einrichten.
Der Händler hat nicht damit gerechnet und ich hab nix gesagt, weil es
für mich der Normalzustand war.
Wenn der Reifen genug Grip hat ist es mit einer vernünftigen Bremse kein
Problem, das Hinterrad beim Bremsen hochzubekommen. Bei meinem Rad geht
das sogar dann noch, wenn ich mit dem Arsch hinter dem Sattel bin, der
Schwerpunkt also noch weiter hinten liegt als normal. Bei losem Schotter
geht das natürlich eher nicht, wer dort voll an der Bremse zieht macht
das aber auch nur einmal. Auf Asphalt oder trockenen Wald- / Feldwegen
indeß hab ich genug Biss daß das Problemlos möglich ist.
von Mike J. (linuxmint_user)
Nachdem ich meine Bremsen und das Hinterrad gegen neue gewechselt hatte
gab es für mich auch das Problem dass ich entweder nur blockierend
bremsen konnte oder eben gar nicht.
Ich hatte natürlich versucht den Bremshebel ganz vorsichtig zu ziehen
und den optimalen Punkt zu finden, aber da war nichts zu machen.
Nach einiger Zeit hatte sich das dann so weit eingeschliffen dass es
wirklich eine Gleitreibung gab.
Ich muss jetzt wieder meine Bremsbacken wechseln weil die schon so weit
abgeschliffen sind, mal sehen ob ich wieder dieses Problem habe.
von Michael B. (alter_mann)
Nun, man hat beschlossen, daß die vermeintlich gefühlvollere rechte Hand
ans Gas soll. Mit einer Hand gleichzeitig Gas geben und einkuppeln zum
Anfahren hat sich dann als nicht praktikabel erwiesen.
Stimmt, das plausibel.
Da sass Dein Händler schlecht auf dem Rad :-)
Sicher, wenn du erst bremst und Dich dann von dem nach vor kommenden
Körper überraschen lässt. Da holt man ja richtig Schwung zum Überschlag.
von Stefan M. (derwisch)
Hier würden mich die näheren Umstände interessieren.
Ich fahre auch gern Fahrrad, allerdings nicht 1000+ km pro Jahr.
Bist Du einer von den Fahrradkurieren, die unter Missachtung sämtlicher
Verkehrsregeln durch die Stadt heizen?
Obwohl ich auch zügig unterwegs bin, kann ich mich an keine derartige
Notbremssituation erinnern.
Was ist Dir denn genau passiert?
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Was soll schon passiert sein? Er hat panisch in die Hebel gegriffen und
dabei festgestellt daß sich die Bremstechnik beim Fahrrad seit 30 Jahren
deutlichst verbessert hat. Ein typischer Anfängerfehler, ähnlich wie der
Umfaller an der Ampel mit Klickpedalen.
Ich würde mal sagen dass er bestimmt ein Mountainbike fährt, normale
Fahrräderreifen haben nicht so viel Haftung auf der Straße.
Wenn der Untergrund sandfrei ist und der Reifen nicht zu einem Slick
runter gefahren ist, so wie es bei meinem Vorderreifen der Fall ist,
dann ist es leicht möglich nach vorn überzuschlagen wenn der Reifen
blockiert.
Er hat vielleicht neue Bremsbelege oder zu weiche drauf ... es gibt da
ja verschiedene Härten, das muss man ganz individuell entscheiden.
Für meine Alufelgen habe ich weichere drauf, es gibt für Stahlfelgen
auch welche die richtig fest sind, die fühlen sich fast wie Keramik an.
Unsinn: Ich habe - wie vom Motorrad gewohnt - vorne rechts beherzt
zugegriffen, was unmittekbar zu einem blockierendem Hinterrad und
Ausbrechen hinten führte. Die für eine Notbremsung erforderliche
Verzögerung hat sich zudem nicht eingestellt.
Nö !
Aber guter Einwand: Wenn man wie Opa nur mit doppelter
Schrittgeschwindigkeit unterwegs ist, reduziert sich auf dem Radweg das
Unfallrisiko dramatisch.
von Gustav K. (hauwech)
Mike J. schrieb:
> ... dann ist es leicht möglich nach vorn überzuschlagen wenn der Reifen
> blockiert.
Also soll jede Notbremsung mit einem Überschlag und anschließendem
Genickbruch enden. Diesen technischen Fortschritt muss ich dann nicht
haben.
Stimmt, so langsam bin ich zum Glück auch nicht unterwegs...
von Uhu U. (uhu)
Kommt noch, kommt noch... (wenn du das Alter denn erreichen solltest...)
von Lutz H. (luhe)
Damit ich das Alter erreiche, habe ich mein Fahrrad in den Container
geworfen. Jetzt habe ich kein Problem mit den Fahrradbremsen mehr.
> haben.
Zwischen Überschlag und Genickbruch sind noch einige Stufen, zum Glück.
Aber wenn man MTB fährt braucht man in kritischen Situationen, abseits
vom Asphaltierten Radweg eben genau den Grip der es ermöglichen würde
über den Lenker abzusteigen. Daß das dann nicht passiert liegt an dem
technischen Können des Fahrers, inwieweit er in der Lage ist, die
Bremswirkung zu dosieren und so das maximale ohne Umfallen
herauszuholen. Sowas kann z.B. passieren, wenn man, wie ich vor kurzem,
einen unbekannten Waldweg entlangfährt der Berg ab geht. Wenn dieser
dann plötzlich zu einer Bauschuttpiste wird, weil irgendein Bauer vom
Traktor hinterlassene Furchen eben damit auffüllte und dann noch eine
steile Kurve kommt ist man über jedes quentchen Grip dankbar. Ja, ich
war deutlich über doppelter Schrittgeschwindigkeit, aber dafür fahre ich
eben auch ein Sportrad und kein Hollandrad. Mich hat's gottseidank nicht
hingelegt, wer weiß, wann dort wieder jemand vorbei gekommen wäre aber
mit anderer Technik wäre das sicher anders ausgegangen. (Dann wäre ich
möglicherweise aber auch nicht so schnell gewesen und hätte nicht soviel
Spaß dabei gehabt, bis zu dieser Stelle war das nämlich eine sehr schöne
Abfahrt)
Leute, die beim Anhalten öfter über den Lenker absteigen, sollten über
den Kauf eines solchen Fahrrads nachdenken:
  http://birdofpreybicycles.ning.com/
Der Gesamtschwerpunkt liegt recht tief und sehr weit hinten. Ich
schätze, dass das Hinterrad je nach Gewicht und Statur des Fahrers bei
einer Bremsbeschleunigung von etwa 1,2g abhebt, die mit gewöhnlichen
Fahrradreifen kaum erreicht werden.
Die Gewichtsverteilung auf Vorder- und Hinterrrad dürfte bei etwa 3:7
liegen, so dass auch das Hinterrad auch bei einer Vollbremsung noch
seinen Teil beitragen kann. Und falls es dennoch blockieren sollte, hat
man durch die niedrige Sitz- bzw. Liegeposition ganz schnell beide Füße
auf dem Boden.
Allerdings ist es auf Grund des geringen Luftwiderstands so schnell,
dass dieser Sicherheitsvorteil ganz schnell wieder aufgezehrt ist ;-)
Da sehe ich ein paar Probleme.
Erst mal lasse ich meine Füße auf den Pedalen ruhen, bei dem Gefährt
musst du sie entweder irgendwie befestigen oder mit einem unangenehmen
krampfhaften Kraftaufwand in der Position halten.
Wenn man über Stock und Stein fährt, dann kann ich bei meinem Fahrrad
mal kurz den Hintern aus dem Sattel nehmen und mit den Beinen abfedern.
Bei diesem Fahrrad geht das nicht, man merkt dann die Krafteinwirkung in
der Hüfte und auch in Armen und Oberkörper.
Es fehlen de Schutzbleche. Eine Weile habe ich das ohne Schutzbleche
probiert, aber man schleudert doch manchmal Dreck mit auf oder wenn es
regnet hat man einen nassen, dreckigen Strich an Po und Rücken.
Die Natur hat uns so geschaffen dass wir gut und relativ gemütlich eine
Weile auf dem Po sitzen können. Mit der Hüfte wird das nicht klappen.
Der Frau da auf dem Bild würden alle in den Ausschnitt starren oder auf
den Hintern glotzen und da kann niemand was dafür, das Fahrrad ist eben
so gebaut.
Früher waren die Bremsen von der Bremsleistung schon beinahe kriminell,
heute muss man scheinbar übers Ziel hinausschießen. Eine Vorderradbremse
muss bei beherztem Zugreifen und optimalem Straßenbelag maximal
verzögern, mehr nicht. Wenn sich schon der Fahrradhändler bei der
Probefahrt hinlegt, kann irgendwas nicht stimmen. Extrembiker mit ihren
Extrembikes mal ausgenommen.
Mein Hauptproblem ist, dass ich seit vielen Jahren hauptsächlich
Motorrad fahre und Fahrrad eher selten. Die Gewichtung wird bei 95 zu 5%
liegen. Also sind meine Sinne eben auf die Verhältnisse bei meinem
Motorrad geeicht.
Nebenbei: Mein erstes Moped (3 Jahre gefahren) war eine Italienerin,
dort war ab Werk Fußbremse und Gangschaltung vertauscht. Man staunt
nicht schlecht, wenn man Jahre später (nun mit einem normalen Motorrad
unterwegs) bei einer Notbremsung auf den Ganghebel tritt.
Ich glaube auch, dass das Fahrrad ziemlich unbequem ist. Aber wer sich
auf einem konventionellen Fahrrad jedesmal beim Anhalten das Genick
bricht, nimmt das vielleicht in Kauf ;-)
Du macht stattdessen einen Liegestütz.
> man merkt dann die Krafteinwirkung in der Hüfte und auch in Armen und
> Oberkörper.
Damit trainierst du beim Radeln auch andere Körperteile als nur die
Beine.
von Uhu U. (uhu)
> so gebaut.
Das dürfte das aller kleinste Übel sein.
von Uhu U. (uhu)
> liegen.
Dann wirst du auch kaum so extrem fahren, dass der Unterschied zwischen
Vorder- und Hinterbremse eine merkliche Rolle spielt...
von Lutz H. (luhe)
Bremsen muss man, manchmal auch in der Stadt, extrem. ABS- Bremse könnte
helfen.
von Uhu U. (uhu)
> helfen.
Oder einfach mit ausreichend Vorausschau fahren - dann braucht man
solchen Firlefanz nämlich nicht...
von Matthias L. (limbachnet)
Warum greifst du eigentlich nicht beherzt in beide Bremshebel, wie es
außer Wolfgang S. so ziemlich alle Fahrradfahrer tun?
Beim Auto ist es auch sinnvoll, bei einer Vollbremsung auszukuppeln,
macht man das bei Motorrad nicht (ich kenn' mich da nicht aus)? Wenn man
nämlich auch beim Motorrad bei einer Vollbremsung auskuppelt, dann solle
man den antrainierten Reflex haben, in beide Handhebel zu greifen - und
der ließe sich dann 1:1 auf das Fahrrad übertragen.
Aber nochmal - überprüfe bitte deine Fahrradgeometrie. Ein halbwegs
symmetrisches Fahrrad sollbe bei blockierendem Hinterrad auf gerader
Strecke nicht so ausbrechen, dass man als einigermaßen geübter Fahrer
das nich ausbalancieren könnte. In der Kurve, ja, da kann das allerdings
zu einem Extrem-Peeling führen.
Wow. Da ist ja mal wieder die geballte Fachkompetenz am schreiben ...
Stefan M. schrieb:
> Gustav K. schrieb:
>> nachdem ich eben mal wieder um Haaresbreite auf die Fresse geflogen bin
Wenn du weniger als 3km am Tag fährst, dann fährst du praktisch nicht
Klar. Wer nicht fährt, muß auch nicht bremsen. Aber immer schön zu
hören, wenn die Blinden von Farben erzählen.
Ah ja. Du hast ja mal auch gar keine Ahnung. Bei trockener Fahrbahn
hat ein schmaler Rennradreifen mehr Grip als ein breiter MTB-Reifen.
Bei losem Untergrund sieht das allerdings anders aus.
> blockiert.
Du hast noch nie eine Notbremsung machen müssen, stimmts? Das ist dann
keine Laborsituation, wo man sich an die optimale Bremskraft rantasten
kann, bei der das Rad gerade so noch nicht blockiert. Da zieht man an
beiden(!) Hebeln mit allem was geht und hofft, daß die Verzögerung
reicht. Aber es gibt auch viele Dinge, die man schlicht nicht unter
Kontrolle hat. Wenn z.B. der Fahrbahnbelag wechselt - und da reicht
schon der Unterschied zwischen nacktem Asphalt und Fahrbahnmarkierung -
dann wechselt die Bremskraft u.U. abrupt und du steigst im Zweifelsfall
über den Lenker ab.
Was meist du damit? "kriminell schlecht"?
Das wäre dann ein ABS und so etwas gibt es am Fahrrad nicht. Bis dahin
gilt, daß jede Bremse, die das Rad nicht notfalls bis zum Blockieren
bringen könnte, schlicht zu lasch ist.
Und selbst wenn man eine Fahrradbremse so auslegen könnte, daß sie das
Rad bei idealen Bedingungen nicht blockieren würde, dann würde es immer
noch alle anderen Radfahrer treffen, die auf nichtidealen Straßen (oder
mit dito Reifen) unterwegs sind. Was genau der Grund dafür ist, warum
man ABS überhaupt erfunden hat.
Uhu U. schrieb:
>> helfen.
Für Gelegenheitsfahrer wäre ABS sicher hilfreich. Bei hinreichend
ekligen Bedingungen (Nässe, Kopfsteinpflaster) auch für Profis.
Albern. Du kannst ein Kind, das hinter einen geparkten Auto hervor
rennt, nicht vorhersehen. Genauso wenig wie den Sturz des Fahrer 5m vor
dir im Feld bei einem Straßenrennen.
Klar, man kann das Radfahren ganz sein lassen. Aber dann sollte man auch
keine Reden darüber schwingen ...
von Wolfgang S. (ws01)
Mag sein, daß "so ziemlich alle Fahrradfahrer" diesen Fehler machen.
Irgendwoher müssen ja die Märchen kommen, daß man sich beim einer
heftigen Bremsung unweigerlich überschlägt, oder daß dabei das Vorder-
oder Hinterrad unkontrollierbar wegrutscht, etc. pp.
Ganz sicher macht diesen Fehler aber kaum jemand, der schnell und sicher
radfahren und bremsen kann.  Jedenfalls nicht mit einem Rennrad oder
einem anderen konventionell gebauten Fahrrad mit ähnlicher Geometrie und
unter Normalbedingungen, also Geradeausfahrt in der Ebene, auf trockenem
Asphalt.
Ich finde es immer wieder erstaunlich und z.T. regelrecht bizarr, mit
welcher Chuzpe Leute von ihren begrenzten Erfahrungen mit dem Motorrad
oder dem Auto auf das Fahrrad schließen und von diesem Standpunkt aus
dann frei erfundene Verhaltensregeln produzieren und weitererzählen, die
schon mit ein wenig Erfahrung oder ein wenig Herumrechnen als
ausgemachter Unsinn erkennbar sind.
Oder, was ich als gelernter Naturwissenschaftler nur empfehlen kann:
Nachlesen, was andere dazu geschrieben haben*), was die Physik dazu
sagt, eine Hypothese aufstellen, ein wenig herumrechnen und die
Vermutungen dann experimentell überprüfen. Ich habe das vor fast auf den
Tag genau 22 Jahren für den mich damals interessanten Fall: wie sieht
das bei meinen Rennrad aus, wie erziele ich damit unter den oben
genannten Bedingungen kontrolliert den kürzestmöglichen Bremsweg?
durchgerechnet und das dann auch ausprobiert.
Die Rechnung - und die ihr zugrundeliegenden Schätzungen, was
Schwerpunktlage, Radgeometrie usw. anging - waren offenbar hinreichend
genau und das Resultat war wie erwartet.  In den Jahren danach habe ich
mich an das Rezept gehalten: bei einer Notbremsung (unter den genannten
Bedingungen, ich bin's zwar leid, das jedesmal wiederholen zu müssen,
jedoch scheint's hier ja nötig zu sein) mit der Vorderradbremse kräftig,
aber dosiert (!) bremsen, bis zu dem Punkt, bei dem das Hinterrad
hochzukommen droht.
Gebraucht habe ich das nur extrem selten (typischerweise:
Vorfahrtverletzung durch andere Fahrzeuge, durchaus auch Radfahrer),
funktioniert hat es immer und ansonsten habe ich mich mit dem Rad zwar
häufiger mal hingelegt, aber kein einziges Mal infolge eines
verunglückten Bremsvorgangs.
Mit beiden Bremsen - dann aber ganz bestimmt nicht beherzt, sondern sehr
verhalten dosiert bremst man, wenn keine Gewichtsverlagerung
stattfindet.
Beispielhaft dafür sind zwei spezifische Fahrsituationen:
Bremsen in einer in Maximalschräglage durchfahrenen Kurve. Hier ein
Großteil der Traktion in die Querkraft und der verbleibende Rest
verteilt sich ganz grob halbe/halbe auf beide Reifen.
Glatteis, Schnee, nasses Herbstlaub, etc, also alles, bei dem der
Reibungskoeffizient nicht um die 1, sondern eher bei 0.1 liegt.
In beiden Fällen (ge-)braucht man beide Bremsen, um überhaupt eine
nennenswerte Verzögerung zu erreichen.
Exotische Fahrzeuggeometrien (Liegerad), Lastverteilungen (Reiserad mit
viel Gepäck hinten, Anhänger) etc. sollte man separat diskutieren, statt
die Konfusion zu vergrößeren, indem man alles durcheinanderwirft.
Beim Auto wie beim Motorrad ist es sinnvoll, bei einer Notbremsung
möglichst schnell mit ihr zu beginnen, statt seine Zeit mit Weisheiten
vom Ralleyfahrerstammtisch zu verplempern.   Beim Fahrrad ist das
grundsätzlich auch nicht anders, jedoch ist hier noch wichtiger der
Reflex, bei einer Vollbremsung den Lenker festzuhalten bzw. sich gegen
ihn zu stemmen.
Denn was nützt eine theoretisch gelungene Vollbremsung nahe an 1 g, wenn
der Fahrer, der nicht damit rechnet, eine Armkraft wie bei einem
Handstand aufbringen zu müssen, den Lenker losläßt, über den Lenker geht
und diesen dann beim dem völlig unnötigen Abflug mit den Beinen
mitnimmt, wodurch sich dann erst (!) das Fahrrad überschlägt.  Die
weitaus meisten Stories vom Typ "hab mich mit dem Fahrrad überschlagen,
weil meine Bremse zu giftig ist" dürften von dem Typ sein, weit
unterhalb dessen, was eine Bremsung mit dem Vorderrad an Verzögerung
leisten könnte.
> Wenn man
Wenn das so wäre - was ich nicht glaube, sondern es für ein
adhoc-Argument halte, grad im Moment dafür erfunden - dann sollte man
sich diese schlechte Angewohnheit schnellstmöglichst abgewöhnen.
Wer das Fahrrad nicht nur als Verkehrsmittel für den Weg in die Kneipe
kennt, lernt mit der Zeit, die unterschiedlichsten Betätigungsmittel im
Wechsel zu benutzen.  Hebelschaltung mit allen möglichen Orientierungen
am Unterrohr, am Vorbau, in den Bremsgriffen, an den Lenkerenden.
Drehschalter wie Gasdrehgriff, angeflanschte Drehschalter,  Bremsgriffe
unterschiedlicher Art (MTB-Style, Rennrad-Aerogriffe, Doppelhebel
zusätzlich zu den Aero-Griffen), Rücktrittbremse ...
Das ist bei Motorrädern und anderen Kfz auch nicht so viel anders. Der
Unterschied ist nur: wer seinen Leihwagen nur mit lautem Krachen aus dem
Getriebe vom Parkplatz bekommt oder sich bei der ersten Ausfahrt mit dem
neuen Motorrad fast auf die Schnauze gelegt hätte, weil die Schaltung da
doch ein wenig anders funktioniert als bisher gewohnt, der schreibt
nicht als erstes empörte OT-Postings in mikrocontroller.net. Sondern der
versucht erst mal ganz fein leise herauszufinden, was er falsch gemacht
hat und es besser zu lernen.
*) Aus http://www.sheldonbrown.com/brandt/descending.html)
Braking
    Once the basics of getting around a corner are developed, doing it
fast involves careful use of the brakes. Besides knowing how steeply to
lean in curves, understanding braking makes the difference between the
average and the fast rider. When approaching a curve with good traction,
the front brake can be used almost exclusively, because it is capable of
slowing the bicycle so rapidly that nearly all weight transfers to the
front wheel, at which point the rear brake is nearly useless. Once in
the curve, more and more traction is used to resist lateral slip as the
lean angle increases, but that does not mean the brakes cannot be used.
When banked over, braking should be done with both brakes, because now
neither wheel has much traction to spare, and with lighter braking,
weight transfer diminishes. A feel for how hard the front brake must be
applied for rear wheel lift-off can be developed at low speed.
>> liegen.
Noch so ein Fahrradmärchen.
"Extrem fahren", das tun nicht die geübten, schnellen Alltagsradfahrer
oder Radreisenden, sondern das ist ein Phänomen, das man vorzugsweise
bei Herrn oder Frau "ich fahr ja auch Rad, aber ..." antrifft.
Ich habe bei einigen Gelegenheiten, bei denen ich bei der Heimfahrt von
der Arbeit der sicheren, übersichtlichen, breiten, sauberen und
trockenen Fahrbahn den Vorzug vor dem saugefährlichen
straßenbegleitenden Zwangsradweg - der eigentlich ein Geh- und Reitweg
ist - gegeben habe, im dortigen 5%-Gefälle das Verhalten von auf dem
Radweg fahrenden Radfahrern beobachtet, indem ich von meinen knapp 60
km/h auf ihr Tempo abgebremst habe und eine Weile nebenher gefahren bin.
Beim bloßen Zuschauen ist es mir immer wieder kalt den Rücken
runtergelaufen.
Typisch wurden da um die 40 km/h gefahren, das ist ungefähr das, was
z.B. ein mäßig korpulenter Radfahrer auf einem Hollandrad fährt, wenn er
bei 5 % Gefälle rehakompatible 80 W tritt.
Ich hätte auf dem  besagten Radweg nicht mal mit 20 km/h den Berg
herunterrollen wollen.
Insofern, "extrem" ist ganz erheblich eine Frage der Perspektive.
Richtig ist allerdings, daß spezifisch hier der Unterschied zwischen
Vorder- und Hinterradbremse tatsächlich eine geringe Rolle spielt, da
verrottendes Herbstlaub glatt wie Schmierseife sein kann. Und wo man eh
kaum bremsen kann, findet auch keine Gewichtsverlagerung statt.
Es hat augenscheinlich alle Nachteile eines Liegerades, aber keinen
seiner Vorteile.
Das Aufsteigen muß ja ein ziemlicher Akt sein. Das Filmchen versucht das
durch geschickte Schnitte zu verkleistern. Am besten läßt man sich
anschieben oder steigt nur im Gefälle auf. :-}
Was passiert wohl, wenn man auf so einem Ding durch ein Schlagloch
fährt? Oder eine enge Kurve?
> Beine.
Da dürfte dieses Spaßvehikel auch schlecht aussehen, im Vergleich mit
einem konventionellen Rad. Die dort erzwungende gestreckte und starre
Körperhaltung mit Fixierung des Beckens läßt nahezu keinen Körpereinsatz
zu.
von Mani W. (e-doc)
Aber mal etwas anderes:
Beim Motorrad ist immer die Kupplung links, die Vorderbremse rechts
am Lenker...
Die Fußhebelschaltung ist links und die Fußbremse rechts, aber nur
bei wenigen Modellen ist das nicht so...
Mein Bruder hatte eine Laverda 1300, da ist die Fußbremse links und
die Schaltung rechts, das wurde mir damals (TM) fast zum Verhängnis...
von Stephan S. (outsider)
Rettung naht (zunächst mal für Pedelecs):
https://www.google.de/amp/s/pedelec-elektro-fahrrad.de/news/weltneuheit-bosch-ebike-abs-praesentiert/121154/amp/
von Uhu U. (uhu)
Wer solch konstruierten Scheiß absondern muss, um Recht zu behalten, der
hats nötig...
Gegen plötzlich aus dem Hinterhalt vorpreschende Kinder  Radfahrer
Hausfrauen / hirnlose Großmäuler auf Mountainbikes hilft kein ABS,
sondern vorausschauende und vorsichtige Fahrweise.
Ich habe es jedenfalls auf diese Weise geschafft, auf den 200.000+ km,
die ich mittlerweile auf dem Buckel habe, nur zweimal so schwer gestürzt
zu sein, das ein Besuch im Krankenhaus fällig war. In beiden Fällen
hätte ein ABS rein gar nichts geholfen.
Stephan S. schrieb:
> Rettung naht ...
Habe den Artikel mal überflogen, einige Aussagen verwundern:
https://pedelec-elektro-fahrrad.de/news/weltneuheit-bosch-ebike-abs-praesentiert/121154/
"Die meisten Pedelec- und E-Bike-Fahrer bremsen nicht richtig. Viele
Leute nutzen beim Abbremsen mit ihrem Pedelec oder E-Bike verstärkt die
Hinterradbremse und vernachlässigen dabei die weitaus höhere
Bremswirkung der Vorderradbremse."
Wissenswert wäre nun, ob die Leut nur aus Gewohnheit vorne rechts
zugreifen oder ganz bewusst hinten bremsen wollen. Habe schon einige
Senioren gesprochen, die wollen keinen Nabenmotor vorne, weil hier das
Rad vorne durchdrehen könnte. Möglicherweise wollen viele Leut vorne in
erster Linie eine stabile Führung, wollen also das Vorderrad weder
antreiben, noch bremsen.
"... in der zweiten Studie, welche Daten von mehr als 5.400
Fahrradkollisionen und -stürzen berücksichtigte, gelangte man zu der
Erkenntnis, dass bei bis zu drei von vier Kollisionen keine Bremsung
erfolgte. Hierin liegt also ein großes Potential für die Erhöhung der
Sicherheit verborgen, welches ABS-Systeme lösen können."
Also wenn die Leut vor Schreck nicht bremsen, dann hilft ein ABS ??
Möglicherweise ist den Leuten aber auch bewusst, dass eine Kollision das
kleinere Übel darstellt, im Gegensatz zum oft zitierten Abflug über den
Lenker mit anschließender Landung auf der Birne.
"Anders als im Motorrad oder PKW wirkt das neue ABS-System für eBikes
aber nicht auf alle Räder, sondern in der ersten Stufe nur auf das
Vorderrad, welches maßgeblich die Stabilität beim Bremsen beeinflusst.
Dieses kombiniert Bosch eBike Systems mit einer Hinterrad-Abheberegelung
und nimmt so die Hauptgefahren beim Abbremsen heraus: Blockieren und
Überbremsen."
Hmm, wenn ich also vorne rechts zugreife, damit das Hinterrad blockiere
und hinten wegrutsche, dann rettet mich dieses ABS ?
M.E. weder Fleisch noch Fisch. Wenn ABS, dann vorne und hinten.
Uhu U. schrieb:
> hilft kein ABS, sondern vorausschauende und vorsichtige Fahrweise.
Sicherlich richtig. Wenn ich aber an sandige und z.T. schotterige
Radwege denke und dazu noch an die heute besonders giftigen Bremsen,
dann wäre ein ABS vorne und hinten durchaus angezeigt.
Dann: Mein Auto hat ABS, mein Motorrad nicht.
Welches Fahrzeug hätte ABS nötiger ?
von Uhu U. (uhu)
Auf solchen Wegen muss man sich eben dem Untergrund angemessen
verhalten. Wenn nicht, gibts eben eine schmerzhaft Lektion und wem das
nicht hilft, dem ist auch mit ABS nicht zu helfen.
von Feadi F. (feadi)
Der Hinterradbremshebel ist rechts weil manch ein unerfahrener Radfahrer
schon beim Linksabbiegen(Arm raus als Blinkerersatz) +Bremsen heftig
gestürzt ist. Betätigt man mit der rechten Hand die Hinterradbremse, ist
die maximale Verzögerung doch sehr limitiert.
Was passiert aber, wenn der unerfahrene Radfahrer nach rechts abbiegen
möchte?
von Paul B. (paul_baumann)
> möchte?
Dann muß er beim Herunterschalten Zwischengas geben.
SCNR
MfG Paul
Gerade gesehen: Wer sein Fahrrad nicht umbauen möchte, um zum Motorrad
kompatible Bremshebel zu haben, kann auch den umgekehrten Weg gehen. Du
gehst einfach zu diesem Mann hier
  http://www.yamaha-kostner.de/main/inhalte/?d=304
und sagst ihm, mit welchem Körperteil du welches Feature des Motorrads
(Vorderrad-, Hinterradbremse, Gas, Kupplung, Seitenständer usw.)
bedienen möchtest, und er baut dein Motorrad entsprechend für dich um.
Es scheint kaum etwas zu geben, was nicht geht. Ganz sicher bekommt er
es auch hin, dass du mit deinem linken Ohrläppchen den Seitenständer
rechts aus- und einklappen kannst :)
> möchte?
Nunja, dann stürzt er tendenziell näher am Bürgersteig, als auf der
Mitte der Fahrbahn.
