Hallo, ich habe eine Lochrasterplatine, welche maximal bei 12V Spannung 0,96Ampere zieht. Wie groß muss der Kabelquerschnitt auf der Lochrasterplatine sein? Habe 30AWG Kabel (0,05m2) und meine Befürchtung ist nun, dass das Kabel ein wenig unterdimensioniert ist?
Thomas schrieb: > Habe 30AWG Kabel (0,05m2) und meine Befürchtung ist nun, dass das Kabel > ein wenig unterdimensioniert ist? Das kommt drauf an, welchen Spannungsabfall du dir erlauben kannst, wie lang das Kabel ist und wie stark es sich erwärmen darf.
Wolfgang schrieb: > Das kommt drauf an, welchen Spannungsabfall du dir erlauben kannst, wie > lang das Kabel ist und wie stark es sich erwärmen darf. Hallo, ich spreche hier von Leitungen innerhalb der Platine, dh. maximale Länge ist 1m. Laut Spannungsabfall Rechner ( https://www.dieleitungsberechnung.de/?page_id=124 ) habe ich einen Abfall von 6%, dh 0,5V Warm werden soll die Leitung natürlich nicht... Was für ein Querschnitt wäre hier ideal?
AWG Kabel anschießen und an der Eingangsbüchse der Platine messen ob da auch 12V vorhanden sind. Wenn nicht ist der Spannungsabfall zu hoch ergo Kabeldurchmesser zu klein.
Hallo wie schon geschrieben: Hängt vom Spannungsabfall ab den du hinnehmen kannst. Die Verlustleistung wäre 0,5V*0,96A= 0,48W also nicht mal ein halbes Watt auf 1m. Wie viel Grad Celsius Erwärmung das sind habe ich in einen ähnlichen Zusammenhang (Maximal zulässiger Strom bei der Hausverkabelung) hier im Forum auch schon mal gefragt: Resultat was das sich das in der Praxis nicht sinnvoll berechnen lässt, da es zu viele unbekannte Einflussgrößen gibt. Lochrasterplatine, die genannte Stromstärke und die Art der Fragestellung deuten aber darauf hin das deine Anwendung sowohl mit den Spannungsabfall, noch mit der Verlustleistung kein Problem hat (reine Vermutung). Es gibt keinen idealen Querschnitt - innerhalb von Leistungshalbleitern fließen Teilweise Ströme in 2 Stelligen Ampere Bereich über sehr dünne Bonddrähte (nutze Google wenn du mehr wissen möchtest) diese Drähte sind aber auch sehr kurz, andererseits verwendet man besonders bei Akkubetrieb und gleichzeitig hohen Strömen (z.B bei leistungstarken HF- und NF Endstufen) oft Leitungen die deutlich überdimensioniert sind wenn man nur die Erwärmung beachtet - da die Akkukapazität aber "immer" ;-) zu gering ist möchte man jeden unnötigen Verlust vermeiden und verwendet notgedrungen "richtig dicke" Leitungen. Leider ist Kupfer, und damit die Leitungen auch teuer, schwer und die Leitungen benötigen viel Platz und sind "immer" viel zu starr und eine große Mechanische Belastung - ebenfalls ein Argument dafür das es einen optimalen Querschnitt nicht gibt - es ist immer ein Kompromiss. Bastler
Hallo, ich werde einfach mal den Spannungsabfall messen, wenn es "nur" 0,5V sind, kann ich damit leben. Was mir am wichtigsten wäre ist, dass das Kabel nicht so heiß wird, dass es zum glühen anfängt. Danke für die Infos!
"... dass es zum glühen anfängt." Das wird es bei der Stromstärke und den Querschnitt garantiert nicht. Wenn nicht zu einen engen Knäuel zusammengewickelt (und warum sollte man das machen?) wirst du nicht mal eine Erwärmung fühlen können. Und selbst wenn du das machen würdest (das Knäuel wickeln) reicht das knappe halbe Watt auf der immer noch recht großen Oberfläche nicht mal aus das du dir die Finger verbrennst geschweige den die Isolierung oder irgendwas anderes zu kokeln anfängt. Wenn du also nicht auf jedes Milliwatt Verlustleistung schauen musst (Batteriebetrieb) dann wird das 30AWG Kabel ausreichen. Bastler
Thomas schrieb: > Was mir am wichtigsten wäre ist, dass das Kabel nicht so heiß wird, dass > es zum glühen anfängt. Nimm dir einfach mal ein Stück Kabel, schicke 1A durch und mache das Licht aus. Dann siehst du das. Und wenn du das Kabel dabei auch noch in der Hand hälst, merkst du, wenn die Isolierung weich und das Kabel warm wird.
Hi Laut http://www.simon-cabcon.de/Downloads/Strombelastbarkeit.pdf http://www.linzi.hu/Katalogus/2008-2009/ger/X%20081.pdf könnte 30AWG und 1A schon nahe dran sein - wobei man dort hochrechnen muß, da die Listen nur bis 24AWG gehen. Wikipedia geht da locker noch drüber :) https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge hat aber keine Strombelastbarkeit in den Listen enthalten. Hier muß man also wohl selber zum Taschenrechner greifen. MfG
Thomas schrieb: > Laut Spannungsabfall Rechner ( > https://www.dieleitungsberechnung.de/?page_id=124 ) habe ich einen > Abfall von 6%, dh 0,5V Sehr viel. Vor allem wenn man nicht genau weiß was man tut. Ein um 0,05V verschobenes Massepotential führt je nach Schaltung beim ungeübten Anwender schnell zu unlösbaren Problemen. Bei 1A mindestens die 0,14qmm Litze. Es wird ja hoffentlich kein Meter sein.
Laut Wikipedia hast Du ja etwa 0,4Ohm bei einem Meter. Viel mehr Sorgen würde mir bei 1m der dünne Draht machen, der ja z.B. kaum ernsthaft gelötet werden kann.
Thomas schrieb: > 0,05m2 Dünkt mich jetzt schon ein bisschen wenig, auch wegen Achim S. schrieb: > kaum ernsthaft gelötet werden kann Ich löte alles mit ca. 0.25mm² zusammen. Ist gut Abzuisolieren und zu Löten. Habe die Litzen mal aus Kabeln ausgeschlachtet, die bei uns in der Firma im Abfall landeten. In den letzten Jahren haben sie davon keines mehr verwendet, jetzt muss ich mir langsam Nachschub besorgen... Gruss Chregu
