Nabend Da ich morgen alle Teile bestellen muss, bitte ich euch um schnelle Kritik: Wir möchten ein TicTacToe Spiel (in der Schula nannten wir es Käsekästchen) in ca 2x2 Metern größe aufbauen. Es besteht aus neun Kreuzen, welche mit RGB LED Stripes belegt sind. Benötigt werden nur die Farbe rot und Grün. Jede Farbe in jeden Kreuz muss einzel angesteuert werden, daher 18 MOSFET oder Darlington als Schalter. Die Sreifen haben eine Aufnahme von ca 3W pro Meter bei 12V, pro Kreuz also max 6W. http://www.ebay.de/itm/1m-30m-5050-SMD-30-60-LED-RGB-Leiste-Strip-e-Streifen-Band-Controller-Netzteil-/182627214891?var=&hash=item2a856e262b:m:mon0KbS4kwqO19_T3iQQ3EQ Das gilt aber wahrscheinlich für den Fall, dass alle drei LED brennen. Aber besser zuviel einplanen. Die Halbleiterschalter sollen von Wippschaltern http://www.ebay.de/itm/6-Wippschalter-Wippenschalter-2-polig-Umschalter-250V-15A-Snap-in-Montage-/281073233636?hash=item4171452ee4:g:9wMAAOSw6EhUSJJW angesteuert werden. Also Schalter hoch, grünes Kreuz, Schalter runter rotes Kreuz. Und dann 9 Schalter im Quadrat anordnen. Die Verbindung zwischen den Schalten und den LED Kreuzen würde ich jetzt mit drei Cat5 Kabeln machen. Iat vielleocht nicht elegant, aber auf die Schnelle fällt mir nichts besseres ein. Vorschläge, Kritik, Verbesserungen? Gruß Kolja
nimm mehrpolige Schalter oder eine Logik, und blockiere die auswahl bereits gewählter kästchen...
Wenns einfach werden soll, warum schaltest du nicht direkt mit den Schaltern die Stripes? Für Käsekästchen, wie ich es kenne, braucht man weit mehr als 9 Felder!
Kolja L. schrieb: > Jede Farbe in jeden Kreuz muss einzel angesteuert werden, > daher 18 MOSFET oder Darlington als Schalter. Die brauchst du nur, wenn ein Mikrocontroller im Spiel ist. Ansonsten reichen die normalen ON-OFF-ON Wippen, die du bestellst: Kolja L. schrieb: > Die Halbleiterschalter sollen von Wippschaltern > > Ebay-Artikel Nr. 281073233636 > angesteuert werden. Die sind die richtigen, können aber deine LED Strips auch direkt schalten ohne MOSFets. Mogeln geht natürlich. Ansonsten muss da ein MC zwischen, von dem du aber nichts schreibst.
Hallo und danke für die vielen Antworten. Ok, wie das Spiel damals in meiner Schulzeit hieß, ist auch nicht so wichtig. OK, keine Mosfets. Vereinfacht die Sache natürlich sehr. Die restliche "Elektriker-Arbeit" bekomme ich schon hin :-) Gruß Kolja Wenns klappt, gibt es natürlich n Video.
Naben nochmal Kann ich den beiliegenden Controller eigentlich auch parallel zu den Schaltern einbauen. Also wenn alle Schalter auf 0 sind kann der Controller alle 18 einzelnen Streifen gemeinsam ansteuern? Eigentlich könnte der Controler auch genau dann von selbst zugeschaltet werden, wenn alle Schalter auf 0 stehen. Oder sind in der Position alle Kontakte im Schalter getrennt?
Kolja L. schrieb: > Oder sind in der Position alle Kontakte im Schalter getrennt? In der Mittelstellung der Wippe sind alle Kontakte getrennt. Du könntest aber MOSFet parallel zum Schalter schalten, die können dann trotz Mittelstellung die Strips antreiben. Dazu wäre es sinnvoll, die Wippen gegen Masse zu schalten, dann kann man einfache N-Kanal MOSFet parallel schalten.
Kolja L. schrieb: > OK, keine Mosfets. > Vereinfacht die Sache natürlich sehr. Wie weit von der Anzeige sollen die Schalter denn Weg sein?
Die Entfernung liegt bei ca 15 Metern. Und die Idee mit den Controllern kam mir ja erst später.
Kolja L. schrieb: > Die Entfernung liegt bei ca 15 Metern. Dann solltest Du vieleicht doch Transistoren oder Relais benutzen. 30m Cat5 in AWG23 haben 2Ohm und damit fällt bei 500mA ein Volt ab. Klingt nicht nach viel, 11 oder 12 Volt sieht man den Streifen aber schon an.
Mache es doch vernünftig mit einem Controller, 9 Tastern und ein paar Mosfets. Ich würde dann auch alle drei Farben (und somit auch Mischfarben) ansteuern. Über Multiplex Ansteuerung benötigst du auch nicht so viele Mosfets, oder gleich digitale RGB Streifen mit serieller Ansteuerung, das ist noch einfacher im Aufbau. Ein einfaches Arduinoboard für 3€ und ein fertiges Treibermodul für ein paar Euro aus der Bucht reicht da und die Bibliotheken für die Ansteuerung gibt es fertig im Netz. Alles kein Hexenwerk und Du hast dann noch andere Möglichkeiten, als nur das tic TAC Spiel. Das mit den Schaltern ist doch ... Gruß Thomas
Ics1702 schrieb: > Das mit den Schaltern ist doch ... Meine einzige Chance die Sache in der kurzen Zeit zu bewältigen. Ansonsten gebe ich dir Recht!
Hi Kolja L. schrieb: > Dann schieben wir einfach 13V rein :-) Da wäre es geschickter, die Streifen je mit einer KSQ (Konstant Strom Quelle) zu betreiben. Diese erhöht die Spannung so weit, daß der geforderte Strom fließt - wenn die Leitung 2 Meter länger ist, wird die Spannung halt 'ein Muckensack' hoch geschraubt, daß der Strom wieder passt. ACHTUNG: NIE die LEDs an die laufende KSQ anschließen! In offenem Zustand hat die KSQ die Ausgangsspannung auf Maximum hochgedreht, wenn jetzt die LED angeschlossen wird, stirbt Diese den Helden-Tod! Besser ist es, die KSQ abzuschalten (also Deren Versorgung zu schalten) und die Last, die LED, fest an den KSQ zu belassen. Blöd hierbei ist, wenn die LED-Streifen selber für 12V ausgelegt sind, dann geht Das so nicht. Dort kannst Du aber >>12V drauf geben, und direkt vor dem Streifen einen Spannungsregler, Der auf 12V runter regelt. (oder rauf - dann muß aber viieel Strom durch das lange Kabel) MfG
