Hallo, weiß jmd. wie diese Stecker heißen (http://www.ebay.de/itm/2pcs-12V-Mini-Cooling-Computer-Lufter-Klein-40mm-x-10mm-DC-Brushless-2-pin-Fan/371987695996?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D44763%26meid%3Dc11635c8703c4d9fa66388143bb916e3%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D272382565601) und wo es die bei EAGLE gibt, bzw. wo man die Buchsen bekommt? Danke im Vorraus!
Verschoben durch Moderator
Könnte (quasi Standard bei PCs) "con-molex 22-27-2021-02 (22-?-02)" sein. Zu erkennen ist da aber leider nicht wirklich was! Hab letzten welche bei Pollin geordert. Sollten aber überall zu finden sein.
Teo D. schrieb: > Könnte (quasi Standard bei PCs) "con-molex 22-27-2021-02 (22-?-02)" > sein. > Zu erkennen ist da aber leider nicht wirklich was! > > Hab letzten welche bei Pollin geordert. > Sollten aber überall zu finden sein. Schickst du mir bitte mal den Link von Pollin? Und vll. deine Molex-Lib? Bei mir sind die nicht drin, das geht bei mir nur bis 22-23-xxx Haben die eigentlich keine RFM12 433 MHz Module mehr?
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Stiftleiste+Serie+PS&log=internal http://www.pollin.de/shop/dt/MTI1ODQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Stiftleiste_Serie_PS.html Das von mir verwendete Device, ohne die Maße wirklich geprüft zu haben! con-molex.lbr (die mit Eagle ausgeliefert wird) Stehend (Das aller erste Device in der Lib) 22-23-2021 PS: Das hätte besser is'n Platinen Forum gepasst.
