Hallo! Ich möchte ein Mischpult mit 9V AC input mit einer AGM Batterie betreiben (also Spannungen zwischen 14,7 und 11,5V. Wie schaffe ich es eine saubere Sinus Kurve zu erzeugen deren Spannung constant bleibt? Danke für eure Hilfe! :)
Richard S. schrieb: > Ich möchte ein Mischpult mit 9V AC input mit einer AGM Batterie > betreiben (also Spannungen zwischen 14,7 und 11,5V. Im Mischpult wird hinter der Buchse als allererstes hinter der evtl. vorhandenen Sicherung ein Gleichrichter folgen - zumindest falls du von der Versorgungsspannung sprichst. Da wäre es vergebene Liebesmühe vorher einen hübschen Sinus zu basteln. Allenfalls könnte es sein, dass der Gleichrichter arg knapp ausgelegt ist und die Dioden den Dauerstrom nicht auf einer Polarität verkraften. Wofür soll deine Spannung gut sein? Wieviel Strom fließt? Was steht auf dem Gleichrichter?
Wolfgang schrieb: > Im Mischpult wird hinter der Buchse als allererstes hinter der evtl. > vorhandenen Sicherung ein Gleichrichter folgen - zumindest falls du von > der Versorgungsspannung sprichst. Es ist nicht gesagt, das das so zutrifft. Es kann genausogut sein, das aus der Wechselspannung zwei nullsymmetrische Speisespannungen erzeugt werden, um damit z.B. OpAmps zu speisen - eine Praxis, die bei vielen Geräten in der Musikelektronik angewandt wird. Wer z.B. ein Midiverb III mit Gleichspannung speist, zerstört es. Man kann z.B. einen kleinen Sinuswechselrichter aus dem Akku betreiben und das Steckernetzteil des Pultes benutzen. Kann man fertig kaufen.
Dafür würde aber auch ein simpler Rechteck reichen! Evtl. kann man mit der Frequenz ein bisschen rauf, würde dem Brummen entgegenkommen... Da würde ein 555 plus H-Brücke reichen. Aber eben, wie's in dem Gerät ausschaut weiss nur der TO... Gruss Chregu
Richard S. schrieb: > Ich möchte ein Mischpult mit 9V AC input mit einer AGM Batterie > betreiben (also Spannungen zwischen 14,7 und 11,5V. > > Wie schaffe ich es eine saubere Sinus Kurve zu erzeugen deren Spannung > constant bleibt? Gar nicht. Die beste Annäherung wäre ein Sinusgenerator, gefolgt von einer Endstufe in Brückenschaltung. Bei 9V AC ist die Spitzenspannung 9V*sqrt(2) ~= 12.7V. Der Verstärker braucht wenigstens 2V, eher 5V mehr Betriebsspannung. Mit ganz viel Glück kannst du aus der knackevollen Batterie noch deine 9V AC beziehen. Andererseits braucht die Versorgung eines elektronischen Geräts weder einen sauberen Sinus noch gar eine konstante Spannung. Die Netzspannung darf bspw. um +/-10% schwanken. Und ein sauberer Sinus ist das auch nicht. Auch die Frequenz ist in den meisten Fällen unkritisch (offensichtliche Ausnahme: Uhren, die ihren Zeittakt von der Netzfrequenz ableiten). Im einfachsten Fall macht die Versorgung in deinem Mischpult aus den 9V AC eine einfache Gleichspannung: dann kannst du eben da deine Batterie anschließen. Wenn es tatsächlich eine positive und eine negative Spannung erzeugt (doppelte Einweg-Gleichrichtung), dann klappt das natürlich nicht. Der Weg mit dem geringsten Aufwand wäre dann, ein ca. 50Hz Rechtecksignal mit einer H-Brücke zu erzeugen und das in den Wechselspannungseingang des Mischpults einzuspeisen.
Für den Preis lohnt es sich nicht, den Lötkolben für eine frickelige Bastellösung anzuheizen... http://www.ebay.de/itm/Spannungswandler-150W-12V-auf-220V-Wechselrichter-Auto-Inverter-USB-Auto-PKW-KFZ-/162196680218?hash=item25c3acee1a:g:gu0AAOSwdIFX0nQM Hab die auch im Einsatz für großen 230V-Ventilator, Lötkolben, etc. Bislang keine Probleme...
● J-A V. schrieb: > fragen wir erstmal: Warum muss es an einer Batterie sein? Field-Recording? Straßenmusiker? Wolfgang schrieb: > Im Mischpult wird hinter der Buchse als allererstes hinter der evtl. > vorhandenen Sicherung ein Gleichrichter folgen - zumindest falls du von > der Versorgungsspannung sprichst. Meistens ist da auch eine Vervielfacherschaltung zum Erzeugen der 48V Phantomspannung für Kondensatormikrofone. Deswegen AC-Powersupply. Ist zumindestens bei meinen Kleinmixern so.
Ohmann danke für die vielen Antworten! :D Ich weiß leider nicht wie man Texte zitiert darum versuch ich mal so auf das meiste einzugehen. Auf 230V hoch und dann wieder mit dem normalen Netzteil betreiben wäre die "Notlösung" einfach wegen dem Platz und dem Wirkungsgrad. Das ganze kommt in ein mobiles Lautsprecher System. (deshalb 12V) und dient als Equalizer und Lautstärke Regelung. Ich glaube nicht das direkt ein Gleichrichter folgt und ebenso wenig das die Form egal ist. Ich vermute eher das mit der Wechselspannung die Verstärkung erzeugt wird. "Wofür soll deine Spannung gut sein? Wieviel Strom fließt? Was steht auf dem Gleichrichter?" Welcher Gleichrichter?? 750ma Wie gesagt vermutlich zur Signal Verstärkung. Alles was ich an Musik Zubehör besitze will Wechsel Spannung verzerrpedale Mischpulte etc. Habe halt schon oft gehört das die generierte Rechteck Wechselspannung Geräten wie PCs oder tvs (glaube es waren induktive Geräte? Kp) Schaden kann. Grüße ^^
Richard S. schrieb: > Ich glaube nicht das direkt ein Gleichrichter folgt und ebenso wenig das > die Form egal ist. Ich vermute eher das mit der Wechselspannung die > Verstärkung erzeugt wird. <seufz> Vergiß es. Das kriegst du allein nicht hin. Dir fehlen jegliche Grundlagen.
Alex Schwenke Gab's zum Frühstück Arroganz? Es wird einen Grund geben warum sämtliche Instrumentale Geräte mit 9V Wechselspannung versorgt werden und ich hab einfach keine Lust da was kaputt zu machen deswegen würde ich gern das einspeisen was drauf steht! Wie diese Signal Verarbeitung im Detail aussieht Spielt dabei doch absolut keine Rolle. Und was definierst du bitte als Grundlagen??
@ Richard Schröder (richard_s472) >Auf 230V hoch und dann wieder mit dem normalen Netzteil betreiben wäre >die "Notlösung" einfach wegen dem Platz und dem Wirkungsgrad. Das wäre auch ziemlicher Unsinn. >Ich glaube nicht das direkt ein Gleichrichter folgt und ebenso wenig das >die Form egal ist. Glauben kannst du in der Kirche. Der E-Techniker mißt und WEIß es dann recht sicher! Klemm das Ding an ein Labornetzteil und dreh die Spannung auf 9V, vielleicht braucht man auch etwas mehr. Dann siehst du ob es funktioniert. > Ich vermute eher das mit der Wechselspannung die >Verstärkung erzeugt wird. AUA! >Alles was ich an Musik Zubehör besitze will Wechsel Spannung >verzerrpedale Mischpulte etc. Ja und? Das heißt nur, daß man den Gleichspannungsregler intern hat und man auf einfacherer AC-Netzteile zurückgreifen will. >Habe halt schon oft gehört das die generierte Rechteck Wechselspannung >Geräten wie PCs oder tvs (glaube es waren induktive Geräte? Kp) Schaden >kann. Kann sein, muss nicht. Bau dir eine eninfache Gegentakt Audioendstufe mit 2x TDA 2030 und speise den mit einem Sinus aus einem Wien-Oszillator. Fertig ist dein Wechselrichter. Oder mach es wie hier, das ist voll digital und liefert auch einen schönen Sinus. Beitrag "H-Bridge 50Hz Sinus - LC Filter dimensionieren"
@J-A VdH ● (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector)
>da wäre wohl mal ein Bild des Innenlebens hilfreich.
Das hat er nicht und er will das auch nicht aufmachen. Also muss er im
Zweifelsfall AC einspeisen und gut. Ist ja nun kein Hexenwerk.
Richtig aufmachen will ich es nicht. Allein schon aus Garantie Gründen An falk kannst du mir dazu evtl einen Plan geben? Der thread war mir ehrlich gesagt etwas zu hoch ?
@Richard Schröder (richard_s472) >An falk kannst du mir dazu evtl einen Plan geben? In Thread ist ein Plan drin. https://www.mikrocontroller.net/attachment/294334/Schematic.png >Der thread war mir ehrlich gesagt etwas zu hoch ? Naja, das Ganze hat sich halt im Laufe der Diskussion entwickelt. Man kann das Ganze ein gutes Stück vereinfachen. Denn du willst ja nur konstante 50 Hz. Dafür reicht ein kleiner ATtiny13 + Treiber ala L6201. Den Plan könnte ich später vielleicht zeichnen. Wieviel Strom soll dein Wechselrichter denn liefern?
Falk B. schrieb: > Wieviel Strom soll dein Wechselrichter denn liefern? Das ist die zentrale Frage. Möglicherweise reichen auch zwei 555 im Gegentakt z.B. für Leute, denen das Program- mieren von µCs nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist.
Ja da waren viele Pläne über Filter große IC's etc. Da war gefühlt alles dabei ? Das heißt ich erzeuge eine Sinus Spannung und verstärke diese dann (weil sie wegen Wurzel 2 ja unter 9V fällt) oder? Wie erreiche ich dann das die Verstärkung immer stimmt? Ich also keine Spannungsschwankungen von 3 Volt habe wie es bei der Batterie sein kann? 13.8 - 11 Zum laden im netzbetrieb speist ein 12V labornetzteil (vom PC grüne Litze an Masse) Werde mir derweil die Teile ansehen danke! :)
Richard S. schrieb: > Richtig aufmachen will ich es nicht. Allein schon aus Garantie Gründen hätte man sich dann nicht gleich ein DC-Teil kaufen können?
Simpel schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 162196680218 "Sie können damit übliche 220~230V- Geräte (wie Notebook, Haushaltsgeräte usw.) bis max 150 Watt ( Kurzfristig bis 300 Watt ) anschliessen. Leistungsaufnahme erfolgt über ein 12V - Boardnetz (im Auto, KF,Boot, Wohnmobil usw. )" ja nee ist klar: 300 Watt am 12V Zigarettenanzünder macht 25 A "kurzfristig". Sehr kurzfristig. Die 10 A Sicherung wird nach 200 Millisekunden abrauchen, und wenn die nicht komt, dann nach kurz danach entweder das Kabel zum Zigarettenanünder, oder die Zigarettenanzünder-Buchse oder das Netzteil selbst. -- ps: Du kannst im allgemeinen nx kaputt machen, an deinen 9V ~ Versorgung mnal 12V = anzuschließen und zu schauen ob es geht.
Richard S. schrieb: > Gab's zum Frühstück Arroganz? Nein nein, nur laut Deinen Aussagen Richard S. schrieb: > 750ma > Wie gesagt vermutlich zur Signal Verstärkung. kann man das Einschätzen! Gruss Chregu
● J-A V. schrieb: > Richard S. schrieb: >> Richtig aufmachen will ich es nicht. Allein schon aus Garantie Gründen > > hätte man sich dann nicht gleich ein DC-Teil kaufen können? Was meinst du? Das Gerät hat ein 9V AC Netzteil dabei und wird auch betrieben. Hab aber nur 12V DC nicht 230 AC
Richard S. schrieb: > Ich weiß leider nicht wie man Texte zitiert Dafür gibts den Link "Antwort mit Zitat" unter jedem Beitrag oder die Funktion "Copy and Paste" in jedem beliebigen Betriebssystem. > Auf 230V hoch und dann wieder mit dem normalen Netzteil betreiben wäre > die "Notlösung" einfach wegen dem Platz und dem Wirkungsgrad. Für "Daus" wäre es die einfachste Lösung. > Das ganze kommt in ein mobiles Lautsprecher System. (deshalb 12V) und > dient als Equalizer und Lautstärke Regelung. Da bist Du nicht der Erste, der das will. Im Net wirst du scherlich tausende von Lösungsvorschlägen fnden. > Ich glaube nicht das direkt ein Gleichrichter folgt und ebenso wenig das > die Form egal ist. Ich vermute eher das mit der Wechselspannung die > Verstärkung erzeugt wird. Wie kommst Du zu diesem Glauben und dieser Vermutung? Sie widerspricht jeglicher typischen technischen Anwendung. > Wie gesagt vermutlich zur Signal Verstärkung. Wie kommst Du zu dieser Vermutung? > Alles was ich an Musik Zubehör besitze will Wechsel Spannung > verzerrpedale Mischpulte etc. Ja, weil diese typscherweise in jedem Haushalt in beliebiger Menge zur Verfügung steht. >> Vergiß es. Das kriegst du allein nicht hin. >> Dir fehlen jegliche Grundlagen. > Gab's zum Frühstück Arroganz? > Und was definierst du bitte als Grundlagen?? Ich vermute, Axel meint das, was man in der Schule im Physikunterricht lernt. > Es wird einen Grund geben warum sämtliche Instrumentale Geräte mit 9V >Wechselspannung versorgt werden. Ja, siehe oben. ich hab einfach keine Lust da was kaputt zu machen deswegen würde ich gern das einspeisen was drauf steht! Wie diese Signal Verarbeitung im Detail aussieht Spielt dabei doch absolut keine Rolle. Nun, es ist zwar technisch möglich, eine 9V-Sinusspannung zu erzeugen, aber das ist verhältnismäßig aufwändig,insbesondere, wenn Du diese auch noch stabilisiert haben willst. Fertiggeräte wirds da kaum geben weil "kein Mensch" sowas braucht. Selbstbau wirst Du wohl kaum schaffen. Meines Erachtens wäre die beste Lösung für Dich, wenn Du Dir ein Mischpult mit Batteriebetrieb kaufen würdest. Das wäre auch finan- ziell vermutlich günstiger als eine "9VAC-Frickellösung". Übrigens, wie willst Du denn Dein "mobiles Lautsprecher System" versorgen? Ich hoffe, mit einem 12V-Bleiakkku, denn alles andere wäre technisch zu anspruchsvoll für Dich.
Wie gesagt auf 230 und dann wieder runter möchte ich nicht. Is ja mit Batterien deswegen möchte ich Verlust Leistung minimieren Also einfach 12V DC rein ? Und was wenn dahinter ein doppelgleichrichter steckt?
Harald W. schrieb: > Richard S. schrieb: > >> Ich weiß leider nicht wie man Texte zitiert > > Dafür gibts den Link "Antwort mit Zitat" unter jedem Beitrag oder > die Funktion "Copy and Paste" in jedem beliebigen Betriebssystem. > >> Auf 230V hoch und dann wieder mit dem normalen Netzteil betreiben wäre >> die "Notlösung" einfach wegen dem Platz und dem Wirkungsgrad. > > Für "Daus" wäre es die einfachste Lösung. > >> Das ganze kommt in ein mobiles Lautsprecher System. (deshalb 12V) und >> dient als Equalizer und Lautstärke Regelung. > > Da bist Du nicht der Erste, der das will. Im Net wirst du scherlich > tausende von Lösungsvorschlägen fnden. > >> Ich glaube nicht das direkt ein Gleichrichter folgt und ebenso wenig das >> die Form egal ist. Ich vermute eher das mit der Wechselspannung die >> Verstärkung erzeugt wird. > > Wie kommst Du zu diesem Glauben und dieser Vermutung? Sie widerspricht > jeglicher typischen technischen Anwendung. > >> Wie gesagt vermutlich zur Signal Verstärkung. > > Wie kommst Du zu dieser Vermutung? > >> Alles was ich an Musik Zubehör besitze will Wechsel Spannung >> verzerrpedale Mischpulte etc. > > Ja, weil diese typscherweise in jedem Haushalt in beliebiger > Menge zur Verfügung steht. > >>> Vergiß es. Das kriegst du allein nicht hin. >>> Dir fehlen jegliche Grundlagen. >> Gab's zum Frühstück Arroganz? >> Und was definierst du bitte als Grundlagen?? > > Ich vermute, Axel meint das, was man in der Schule im > Physikunterricht lernt. > >> Es wird einen Grund geben warum sämtliche Instrumentale Geräte mit 9V >>Wechselspannung versorgt werden. > > Ja, siehe oben. > > ich hab einfach keine Lust da was > kaputt zu machen deswegen würde ich gern das einspeisen was drauf steht! > Wie diese Signal Verarbeitung im Detail aussieht Spielt dabei doch > absolut keine Rolle. > > Nun, es ist zwar technisch möglich, eine 9V-Sinusspannung zu erzeugen, > aber das ist verhältnismäßig aufwändig,insbesondere, wenn Du diese > auch noch stabilisiert haben willst. Fertiggeräte wirds da kaum geben > weil "kein Mensch" sowas braucht. Selbstbau wirst Du wohl kaum schaffen. > > Meines Erachtens wäre die beste Lösung für Dich, wenn Du Dir ein > Mischpult mit Batteriebetrieb kaufen würdest. Das wäre auch finan- > ziell vermutlich günstiger als eine "9VAC-Frickellösung". > > Übrigens, wie willst Du denn Dein "mobiles Lautsprecher System" > versorgen? Ich hoffe, mit einem 12V-Bleiakkku, denn alles andere > wäre technisch zu anspruchsvoll für Dich. Sie werden alle mit 9V Wechselspannung Betrieben Sry. Ich brauch mich hier nicht beleidigen lassen. Hatte 2 Jahre Elektrotechnik aber leider kam sowas bei uns nicht dran und es ist auch schon etwas her. Haben uns Größen teils mit Kompensation und phasenverschiebung beschäftigt. Komm runter von deinem Ross ich hab ein simples klares Anliegen und wenn du mir nicht helfen willst dann lass es aber komm nicht mit sonem Kindergarten daher. Danke. Und nein ich habe in Google nichts dazu gefunden
Richard S. schrieb: > Ich möchte ein Mischpult mit 9V AC input Richard S. schrieb: > Is ja mit Batterien Vielleich wäre jetzt der Moment, mit einer Typenbezeichnung rauszurücken. Dann kann man sich auf die Suche nach einem Schaltplan etc. machen und konstruktiv arbeiten. So ist es nur stochern im Nebel. MfG von der Spree Frank
Also die ganze Anlage soll mit 2 AGMs Betrieben werden. Im lademodus schalten dann 2 wechsler relais um und versorgen das ganze mit einem PC Netzteil damit die Batterien in ruhe laden können. https://m.thomann.de/de/behringer_nox101_dj_mixer.htm?o=10&search=1499649838# Das ist das gewünschte Pult. Prinzipiell kann es auch ein anderes sein Bedingungen sind Einbau, Equalizer minimal 3band, und 2 Kanäle. Aber darum gehts ja nicht. Danke Frank :) Grüße zurück aus München :)
Richard S. schrieb: > Also die ganze Anlage soll mit 2 AGMs Betrieben werden. > Im lademodus schalten dann 2 wechsler relais um und versorgen das ganze > mit einem PC Netzteil damit die Batterien in ruhe laden können. Naja, PC-Netzteile sind, wie man schon am Namen erkennt, zur Versorgung von PCs gebaut und zur Versorgung von Verstärkern und zum Laden von Akkus eher nicht geeignet.
Richard S. schrieb: > https://m.thomann.de/de/behringer_nox101_dj_mixer.htm?o=10&search=1499649838# Dort bzw. beim Hersteller anfragen, ob auch Gleichstromversorgung möglich ist.
Ich ignorier dich jetz ok? Ließ genau was da steht. Wechsler relais? Die Zufuhr wird geändert VERSORGT DAS Ganze Damit Sie in Ruhe laden können ? Batterie weg Netzteil dran Kaufst du Tüte deutsch bei Aldi diggahlan
A. K. schrieb: > Richard S. schrieb: >> https://m.thomann.de/de/behringer_nox101_dj_mixer.htm?o=10&search=1499649838# > > Dort bzw. beim Hersteller anfragen, ob auch Gleichstromversorgung > möglich ist. Kann ich machen denk aber nicht das sie da ja sagen geschweige denn das ich n kompetenten Mitarbeiter bekomme :/
Richard S. schrieb: > Kann ich machen denk aber nicht das sie da ja sagen geschweige denn das > ich n kompetenten Mitarbeiter bekomme :/ Erst ausprobieren, dann verzweifeln. Nicht schon vorher.
bist Du dir mit deinen 9VAC den in der Beschreibung von thomann lese ich " Planet Earth" Netzteil (100 - 240 V) " somit scheidet eigentlich eine Wechselstromversorgung aus
Lifepo schrieb: > " Planet Earth" Netzteil (100 - 240 V) " somit scheidet eigentlich eine > Wechselstromversorgung aus Das dürfte bloss ein hochtrabender Name für ein weltweit verwendbares Steckernetzteil sein. https://bdbo.thomann.de/thumb/mbdb1600/pics/bdbo/11051646.jpg
Lifepo schrieb: > bist Du dir mit deinen 9VAC den in der Beschreibung von thomann lese ich > > " Planet Earth" Netzteil (100 - 240 V) " somit scheidet eigentlich eine > Wechselstromversorgung aus Ich weiß nicht was sie (Thomann) damit meinen. Fakt ist auf dem Pult steht dick und fett 9V AC 750mA
Beitrag #5072229 wurde vom Autor gelöscht.
hinz schrieb: > So sieht das typischerweise bei den kleinen Behringers aus. Ui, wo hast denn das her? Dann ist ja der Fall klar! AC! Gruss Chregu
@hinz (Gast)
Also machen sie aus AC eine bipolare Versorgungsspannung, was ja auch
irgendwie logisch ist. Da sind sogar nicht Verdopplerstufen drin. Als
muss man AC liefen, wenn gleich es wahrscheinlich auch mit
Rechteckspannung geht.
Okay schön das ihr das geklärt habt und noch schöner für mich das ich zumindest sagen kann da habt ihrs! Nichts DC xD Ok dann kommen wir doch mal zurück zu den 555 und dem Sinus Erzeuger :) Danke schonmal an alle die mir eine Hilfe sind! :)
Wieviele Geräte wisst du denn an die 12V Batterien anschließen? Denn
wenn auch andere Geräte bzw- die 12V Batterie eine Verbindung von Masse
zum Minuspol haben, kann man keine Gegentaktausgänge nutzen und muss ein
echtes, massebezogendes AC-Signal erzeugen. Dafür braucht man einen
Trafo. Entweder klassisch 50 Hz (groß und schwer) oder als HF-Trafo wie
im Schaltnetzteil.
hinz schrieb: > So sieht das typischerweise bei den kleinen Behringers aus. Das paßt aber nicht zu der weiter oben gezeigten zweipoligen(!) Netzteil- Buchse. Diese Schaltung ist anscheinend für einen Trafo mit Mittelanzapfung: die beiden Enden der Wicklung an X9:1 und X9:3 und die Mittelanzapfung an GND. Trotzdem kann man natürlich auch aus einer zweipoligen Wechselspannung positive und negative Gleichspannung gewinnen. Und auch die Spannungsverdopplung ist möglich. Es kann also nicht genau diese Schaltung sein, aber zumindest ähnlich.
Falk B. schrieb: > @Richard Schröder (richard_s472) > >>Ok dann kommen wir doch mal zurück zu den 555 und dem Sinus Erzeuger :) > > Wieviele Geräte wisst du denn an die 12V Batterien anschließen? Denn > wenn auch andere Geräte bzw- die 12V Batterie eine Verbindung von Masse > zum Minuspol haben, kann man keine Gegentaktausgänge nutzen und muss ein > echtes, massebezogendes AC-Signal erzeugen. Dafür braucht man einen > Trafo. Entweder klassisch 50 Hz (groß und schwer) oder als HF-Trafo wie > im Schaltnetzteil. Eine Endstufe, ein paar LEDs, USB Ausgänge sowas halt. Warum geht das nicht?
Weil das sonst Magic Smoke macht wenn man die Masse von den verschiedenen Geräten miteinander verbindet und sie unterschiedliches Potential haben...
Kleiner Tipp: Schau dir bitte mal die Numark Battlemixer an. Die laufen mit 9V DC und sind nebenbei auch so konstruiert, dass man sie fast bündig einbauen kann. Loch rein, draufschrauben, hält und sieht nach was aus. Zum Beispiel der Numark M2. Wenn du bei Thomann gekauft hast, dann gib den Behringer zurück. Ja, die Numark-Teile kosten mehr, aber dafür brauchst du dir den Schmonz mit Wechselspannungserzeugung nicht antun. Das kostet nämlich auch Geld, insbesondere dann, wenn man es zum ersten Mal macht. Wenn ein anderes Mischpult auch geht, ist das die einfachere Lösung. 9V DC musst du zwar immer noch erzeugen, aber das geht mit einem Buck-Boost-Wandler ziemlich einfach. Die gibts sogar fertig als Modul für 4-5 Euro mit Versand aus DE.
Korbinian G. schrieb: > aber dafür brauchst du dir den Schmonz > mit Wechselspannungserzeugung nicht antun. und man handelt sich auch keine Brumm-Störungen ein, die garantiert aufkommen werden.
@ Richard Schröder (richard_s472) > Wieviele Geräte wisst du denn an die 12V Batterien anschließen? >Eine Endstufe, ein paar LEDs, USB Ausgänge sowas halt. Meinst du wirklich, daß man mit dieser Angabe ein Netzteil bauen kann? Siehe https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
Korbinian G. schrieb: > Kleiner Tipp: Schau dir bitte mal die Numark Battlemixer an. Die laufen > mit 9V DC und sind nebenbei auch so konstruiert, dass man sie fast > bündig einbauen kann. Loch rein, draufschrauben, hält und sieht nach was > aus. > > Zum Beispiel der Numark M2. > > Wenn du bei Thomann gekauft hast, dann gib den Behringer zurück. > Ja, die Numark-Teile kosten mehr, aber dafür brauchst du dir den Schmonz > mit Wechselspannungserzeugung nicht antun. Das kostet nämlich auch Geld, > insbesondere dann, wenn man es zum ersten Mal macht Also ich hab jetz bestimmt 20 Mixer angesehen die von Numark eingeschlossen (mk2 mk4 mk101 etc.) und wirklich alle laufen zwischen 9 und 12V AC :/
Falk B. schrieb: > @ Richard Schröder (richard_s472) > >> Wieviele Geräte wisst du denn an die 12V Batterien anschließen? > >>Eine Endstufe, ein paar LEDs, USB Ausgänge sowas halt. > > Meinst du wirklich, daß man mit dieser Angabe ein Netzteil bauen kann? > Siehe > > https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems Am Netzteil hängt doch nur der Mixer. Der Rest kommt direkt an die Batterie. Auf jedenfall Endstufe, Batterie wächter, und USB Adapter
@ Richard Schröder (richard_s472) >Am Netzteil hängt doch nur der Mixer. >Der Rest kommt direkt an die Batterie. >Auf jedenfall Endstufe, Batterie wächter, und USB Adapter Ja toll!!! Und was heißt das ELEKTRISCH? Wieviel Ampere bringt das originale Netzteil am Ausgang? Was steht auf dem Typenschild? Leute gibt's . . .
Falk B. schrieb: > @ Richard Schröder (richard_s472) > >>Am Netzteil hängt doch nur der Mixer. >>Der Rest kommt direkt an die Batterie. >>Auf jedenfall Endstufe, Batterie wächter, und USB Adapter > > Ja toll!!! Und was heißt das ELEKTRISCH? Wieviel Ampere bringt das > originale Netzteil am Ausgang? Was steht auf dem Typenschild? > Leute gibt's . . . Hab oben doch bereits geschrieben 750mA zieht das Gerät, was hat das denn damit zu tun was noch an den bats hängt?
Richard S. schrieb: > Also ich hab jetz bestimmt 20 Mixer angesehen die von Numark > eingeschlossen (mk2 mk4 mk101 etc.) und wirklich alle laufen zwischen 9 > und 12V AC :/ Tatsächlich. Mir war, als hätte meins noch 9V DC gehabt.
Axel S. schrieb: > Das paßt aber nicht zu der weiter oben gezeigten zweipoligen(!) > Netzteil- Buchse. Doch. X9 ist der Anschluss zum Netzteil, nix Mittenanzapfung, das hatte ich aber schon ganz oben geschrieben - ein übliches Verfahren bei Musikerkrams. Weiterhin ist nun auch klar, das man da nicht einfach einen Rechteckgenerator galvanisch ankoppeln kann, denn wenn der TE seine 12V Endstufe ans Pult anschliesst, knallt es einfach. Man muss also zumindest einen Trafo spendieren und dann kann man auch gleich auf die schon ganz oben erwähnte Lösung mit kleinen Sinus Wechselrichter gehen, das kapiert der TE auch am einfachsten. Eine Preisfrage ist das eigentlich auch nicht, weil ein kleiner Sinus WR nicht so teuer ist und obendrein universell: https://www.autobatterienbilliger.de/Reiner-Sinus-Wechselrichter-12V-auf-230V-300W/600W-Spannungswandler-Inverter https://www.amazon.de/ECTIVE-SI-Serie-Sinus-Wechselrichter-Varianten/dp/B00OZHSK5Q Ich habe jetzt mal mit Absicht die billigsten China Kracher aussen vor gelassen, die Ective Dinger sind recht brauchbar und robust. Natürlich bekommt man sowas auch für 50 Euro... Wenn man partout eine Bastellösung will, hier noch ein Vorschlag: Wenn da eine Autoendstufe im Spiel ist, könnte man auf den Stepup Trafo (Ringkern) ein paar Wicklungen aufbringen und so die 9V AC erzeugen. Ich habe hier eine 'Terminator II' Endstufe (die heisst wirklich so), wo die Wicklung sogar schon drauf war, um ein paar Lämpchen zu speisen.
Matthias S. schrieb: > Weiterhin ist nun auch klar, das man da nicht einfach einen > Rechteckgenerator galvanisch ankoppeln kann, Kann man schon, aber bitte mit Sinusdrossel.
hinz schrieb: > Kann man schon, aber bitte mit Sinusdrossel. Vergiss nicht die Masseführung. Der 12V-auf-Rechteckgenerator ist mit der Masse des 12V Akkus verbunden - die Endstufe auch. Die Masse des Pultes ist aber einen ganz andere und hat mit dem 9V AC Eingang erstmal nichts zu tun. Wenn man also dann Pultmasse mit der Masse der Endstufe verbindet, knallt es. Man muss also auf jeden Fall die 9V AC galvanisch vom Akku trennen.
Matthias S. schrieb: > Man muss also auf jeden Fall die 9V AC galvanisch > vom Akku trennen. Das geht ja mit einem handelsüblichen Eisenkerntrafo mit zwei 9V Sekundärwicklungen.
hinz schrieb: > Das geht ja mit einem handelsüblichen Eisenkerntrafo mit zwei 9V > Sekundärwicklungen. Sischer dat :-) Aber man darf es eben nicht vergessen, sonst wars das mit der Musikanlage. Der kleine Trafo erfüllt dann noch nebenbei die Funktion der Sinusdrossel.
Matthias S. schrieb: > Der kleine Trafo erfüllt dann noch nebenbei die > Funktion der Sinusdrossel. Naja, er begrenzt den Spitzenstrom durch seinen Innenwiderstand. Zusätzliche Drossel wäre kein Fehler.
Matthias S. schrieb: > Wenn da eine Autoendstufe im Spiel ist, könnte man auf den Stepup Trafo > (Ringkern) ein paar Wicklungen aufbringen und so die 9V AC erzeugen. Ich vermute fast, dass die Eingangsfilter und Pufferung des Mischers auf 50..60Hz ausgelegt ist. Und dass die paar kHz des Flusswandlers da eigenartige Effekte hervorrufen können... Im Ernst: ich würde mir einen Mischer kaufen, der ohne AC auskommt. Bis dieses ganze Gebastel hier zuverlässig und nebengeräuschfrei läuft, säße ich schon ewig am Baggersee und würde Party machen.
> zumindest einen Trafo spendieren und dann kann man auch gleich auf die > schon ganz oben erwähnte Lösung mit kleinen Sinus Wechselrichter gehen, > das kapiert der TE auch am einfachsten. > Eine Preisfrage ist das eigentlich auch nicht, weil ein kleiner Sinus WR > nicht so teuer ist und obendrein universell: Danke! Wie gesagt wäre die Notlösung einfach wegam Umstand dann könnt ich theoretisch gleich ne PA Endstufe reinklatschen ? > Wenn man partout eine Bastellösung will, hier noch ein Vorschlag: > Wenn da eine Autoendstufe im Spiel ist, könnte man auf den Stepup Trafo > (Ringkern) ein paar Wicklungen aufbringen und so die 9V AC erzeugen. Ich > habe hier eine 'Terminator II' Endstufe (die heisst wirklich so), wo die > Wicklung sogar schon drauf war, um ein paar Lämpchen zu speisen. Die kenn ich ^^ Wie genau kann ich mir das vorstellen? Aufmachen und von dem Trafo der das Signal Verstärkt abgreifen?
> Im Ernst: ich würde mir einen Mischer kaufen, der ohne AC auskommt. Bis > dieses ganze Gebastel hier zuverlässig und nebengeräuschfrei läuft, säße > ich schon ewig am Baggersee und würde Party machen. Leider finde ich ums verrecken keinen... Also gut Einen ja aber der kostet mal eben 300 :/
Und wie läuft das mit den 2 eisenkern Trafos? Hättet ihr da einen Link für geeignete? :) In der Endstufe abgreifen mit paar kHz is wohl wirklich nicht soooooo gesund ^^
Richard S. schrieb: > Aufmachen und von dem Trafo der das Signal Verstärkt abgreifen? Der Trsfo verstärkt nicht das Signal, sondern erzeugt die Betriebsspannung für die Endstufe. Weil man ja mit 12V keine grosse Leistung an 4 Ohm Boxen bekommt, haben die Autoendstufen einen Spannungswandler auf etwa +/- 30V drin, das ist der fette Ringkerntrafo. Bei der 'Terminator' sind zusätzlich zu den Ausgangswicklungen für die Endstufe auch noch 2 Wicklungen auf dem Trafo, die lediglich den Schriftzug der Kiste beleuchten. Die kann man freischalten und daraus die 9V AC fürs Mischpult gewinnen. Allerdings sind die Gleichrichterdioden des Mischpultes, wie Lothar sehr richtig bemerkte, sicher nicht für die hohe Schaltfrequenz des Wandlers gedacht, so das man da wieder ran müsste. Wie schon gesagt, ein kleiner Wechselrichter ist die preisgünstigste Lösung für jemanden, der nicht so viel Ahnung hat. Und nein, eine Endstufe kannst du mit den 300W aus dem WR sicher nicht betreiben, der sollte nur Notebook, Mischpult, CD Player usw. speisen.
Und wie wäre es, einen DCDC in den Mischer einzubauen? Ich weiss, der TS will sein Gerät nicht öffnen, aber das Zerstörungspotential der meisten anderen Lösungen ist auch nicht geringer. Zumindest wäre es eine der preiswertesten Lösungen. Gruß, Stefan
Richard S. schrieb: >> Im Ernst: ich würde mir einen Mischer kaufen, der ohne AC > auskommt. Bis >> dieses ganze Gebastel hier zuverlässig und nebengeräuschfrei läuft, säße >> ich schon ewig am Baggersee und würde Party machen. > > Leider finde ich ums verrecken keinen... > Also gut Einen ja aber der kostet mal eben 300 :/ http://www.atnetworks.de/drall-dmx-03-auna-tmx2211-ibiza-pollin-mix800-dj-211-klon-an-12v-dc/
hinz schrieb: > www.atnetworks.de/drall-dmx-03-auna-tmx2211-ibiza-pollin-mix800-dj-211-k lon-an-12v-dc/ Zitat: "Die Lösung: Was man machen muss, ist mit einer Autobatterie -12V erzeugen und an die richtige Stelle im Mischpult anklemmen." Würde ich auch tun. Aber leider passt das nicht zu dem, was Richard S. schrieb: >>> Richtig aufmachen will ich es nicht. Allein schon aus Garantie Gründen
Lothar M. schrieb: > hinz schrieb: >> www.atnetworks.de/drall-dmx-03-auna-tmx2211-ibiza-pollin-mix800-dj-211-k > lon-an-12v-dc/ > Zitat: "Die Lösung: Was man machen muss, ist mit einer Autobatterie -12V > erzeugen und an die richtige Stelle im Mischpult anklemmen." > > Würde ich auch tun. Aber leider passt das nicht zu dem, > was Richard S. schrieb: >>>> Richtig aufmachen will ich es nicht. Allein schon aus Garantie Gründen Deshalb hat der Autor dieser Seite ja auch den Tipp gegeben sich bei Ebay einen solchen Billigheimer zu schießen.
hinz schrieb: > Richard S. schrieb: >>> Im Ernst: ich würde mir einen Mischer kaufen, der ohne AC >> auskommt. Bis >>> dieses ganze Gebastel hier zuverlässig und nebengeräuschfrei läuft, säße >>> ich schon ewig am Baggersee und würde Party machen. >> >> Leider finde ich ums verrecken keinen... >> Also gut Einen ja aber der kostet mal eben 300 :/ > > http://www.atnetworks.de/drall-dmx-03-auna-tmx2211-ibiza-pollin-mix800-dj-211-klon-an-12v-dc/ Danke sehr interessant!! jedoch kann ich mit diesem Pult nichts anfangen da es keinen EQ hat. Ohne EQ gibt's einige mit DC...
Gibt's denn eine effiziente Möglichkeit gleich das komplette System mit 230V zu bespeisen? Bsp 2kW wechselrichter und die Batterien in Reihe? Aber nachdem die meisten Geräte eh wieder auf 9-12 V runterregeln is das wohl nur schwachsinnig oder?
Richard S. schrieb: > Such mir doch mal so ein Mischpult mit EQ wäre dir sehr dankbar dafür :) ebay 401262729317 ebay 332146532181
Lothar M. schrieb: > Richard S. schrieb: >> Such mir doch mal so ein Mischpult mit EQ wäre dir sehr dankbar dafür :) > ebay 401262729317 > ebay 332146532181 Danke für die Mühe! Werd ich mir mal ansehen aber ich bezweifle das die was taugen... ?
Richard S. schrieb: > Werd ich mir mal ansehen aber ich bezweifle das die was taugen... Ich bin mir sicher: die werden für das eigentliche Ziel ausreichen... ;-) Sonst wie gesagt: das Ding vom Behringer aufschrauben und die Versorgung anpassen. Wenn man das schlau macht, kann man alternativ die originale AC Versorgung weiterverwenden. Richard S. schrieb: > Danke für die Mühe! Die war überschaubar: "Mischpult Batterie" in die Suche eingeben und die Bilder anschauen.
Beitrag #5073301 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mir kam gerade eine andere Idee die vermutlich deutlich einfacher wäre... Man könnte doch so einen Equalizer auch relativ simpel selbst bauen mit Frequenzfiltern und Potis oder? Also ohne gain sozusagen kann man nur nach unten regeln. Im Gegenzug könnte ich ja dann den gain der Endstufe hochdrehen. Wäre das eventuell eine Lösung? "einfach" einen Chinch Eingang in ein mono signal zusammen fassen, Frequenzfilter aus spulen und Kondensatoren bauen (Chinch Signal ist ja vor der Endstufe relativ schwach) und die Frequenzen nach einem Poti Dämpfer wieder zusammen führen auf einen "Main Poti" quasi die Lautstärke und dann das mono Signal auf die Endstufe. Käme vermutlich sogar günstiger und ich hätte mehr Frequenzen im EQ. Die Verstärkung wird nicht benötigt da die Endstufe einen pregain hat und mono genügt auch da das endsignal Gebrückt entnommen wird... Sry das mir das so spät kommt aber wie aufwendig wäre das praktisch betrachtet? Danke schon mal und entschuldigt die viele Verwirrung, suche einfach eine Lösung ?
http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/55/index.htm Bin in Google auf diese Schaltung gestoßen. Was sagt ihr dazu? Könnte man die ohne weiteres bis auf 20kHz erweitern? Gruß aus München ?
Richard S. schrieb: > entschuldigt die viele Verwirrung Das hast du bereits geschafft. Erst willst du nicht mal dein Mischpult aufschrauben, aber dann gleich einen 10-Kanal EQ aufbauen. Am einfachsten ist es doch, einen DC/DC Wandler ins Pult einzubauen: https://www.reichelt.de/Wandler-groesser-3-W/REC5-1212DRW4/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=159047 https://www.reichelt.de/Wandler-groesser-3-W/TEL-8-1222/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=193126 https://www.reichelt.de/Wandler-groesser-3-W/TDN-5-2422WI/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=193057 > Was sagt ihr dazu? Könnte man die ohne weiteres bis auf 20kHz > erweitern? Da die verwendeten IC nur 10 Bänder haben, kannst du höchstens den letzten etwa höher drehen. Nötig ist das aber nicht.
Moin, Richard S. schrieb: > Man könnte doch so einen Equalizer auch relativ simpel selbst bauen mit > Frequenzfiltern und Potis oder? Richard S. schrieb: > Könnte man die ohne weiteres bis auf 20kHz > erweitern? Die spannende Frage ist ja nicht, was man kann, sondern was du kannst. Natuerlich kann man das alles machen. Man kann alles moegliche machen, bloss was hilft dir das weiter? Richard S. schrieb: > Sry das mir das so spät kommt aber wie aufwendig wäre das praktisch > betrachtet? Wenn man's noch nie gemacht hat, wird's sehr aufwendig, wenn man das schon ein paar mal gebaut hat, wirds sicher simpler sein. Gruss WK
@Richard Schröder (richard_s472) >Man könnte doch so einen Equalizer auch relativ simpel selbst bauen mit >Frequenzfiltern und Potis oder? Kann man, aber sicher nicht simpel. >Wäre das eventuell eine Lösung? Nein, das wäre ziemlich unsinnig.
Richard S. schrieb: > Wäre das eventuell eine Lösung? Da sind die beiden von mir verlinkten EBAY-Kisten 10x besser und kosten zudem nur ein Drittel...
Die ebay Dinger haben aber bloß 2 Bänder... Hab mir das so gedacht. Voll ohne Verstärkung da ich ja am Ende einen vor Verstärker habe. Hab zurzeit rechts n gibs Sry für die sauklaue
> Hab mir das so gedacht. So geht das nicht. Wenn schon, dann so: http://www.colomar.com/Shavano/rmixer.gif
Stefan U. schrieb: >> Hab mir das so gedacht. > > So geht das nicht. Wenn schon, dann so: > http://www.colomar.com/Shavano/rmixer.gif Ok danke Signal 1, 2, etc stehen dann für die Frequenzen nach dem bandpass Filter?
Aber warum nach dem Poti nochmal einen widerstand? Geht da nicht extrem viel Signal verloren?
Richard S. schrieb: > Aber warum nach dem Poti nochmal einen widerstand? Geht da nicht extrem > viel Signal verloren? Überlege kurz, was mit dem Signal an Eingang 2 passieren würde, wenn du Poti 1 auf Null drehst.
Matthias S. schrieb: > Richard S. schrieb: >> Aber warum nach dem Poti nochmal einen widerstand? Geht da nicht extrem >> viel Signal verloren? > > Überlege kurz, was mit dem Signal an Eingang 2 passieren würde, wenn du > Poti 1 auf Null drehst. Oh... Kurzschluss Dh ich erstelle mehrere RC Bandpass Filter mit trim Potis damit ich die Frequenzen genauer anpassen kann und häng dannach diese Schaltung dazu? Oder sind 6dB/Oktave zu flach?
@ Richard Schröder (richard_s472) >Dh ich erstelle mehrere RC Bandpass Filter mit trim Potis damit ich die >Frequenzen genauer anpassen kann und häng dannach diese Schaltung dazu? Warum willst du das Fahrrad neu erfinden? Zumal deine Kenntnisse in dem Bereich nicht so großartig sind. Wenn du noch 2-3 Tage warten kannst, ich hab da was zusammengebastelt, ist aber noch nicht ganz fertig.
Falk B. schrieb: > Warum willst du das Fahrrad neu erfinden? Zumal deine Kenntnisse in dem > Bereich nicht so großartig sind. Wie gesagt hatte das mal etwas intensiver ist aber länger her. Naja ein EQ mir zb 10Frequenzen kostet n Haufen Geld. Aber den gain brauch ich zb Garnich so richtig weil die Endstufe einen hat. Andererseits wird das Signal vllt so schwach das ein OP erforderlich wird oder? > Wenn du noch 2-3 Tage warten kannst, ich hab da was zusammengebastelt, > ist aber noch nicht ganz fertig. Ich kann warten klar :) Danke! Weiterer Vorteil von dem Eigenen EQ wäre halt das man die schiebe Potis schön integrieren kann. Oszilloskop zum einstellen hätte ich in der Arbeit sogar
Moin, Das scheint sich ja lustig zu entwickeln - vom 9V Sinuswandler schon zum Equalizer ohne Verstaerkung... Damit das weiterhin so bleibt, bitte keinesfalls mal ueberlegen, was man denn nun wirklich insgesamt tutto kompletto von Anfang bis Ende gerne haette und das dann mal grob umreissen. Viel besser ist's, das immer nur haeppchenweise und ueber Stunden und Tage gestreckt langsam rauszulassen. Dann bleibts fuer alle Beteiligten viel spannender. Bei den neu aufauchenden Features bitte auch niemals das Gesamtfeature vorstellen, sondern immer nur Teilaspekte, die man schon mal "angedacht" hat. So in Etwa: "Ich will einen Fernseher bauen; eine grosse Kiste und eine Glasscheibe hab' ich schon. Wo krieg' ich jetzt die kleinen Schauspieler her, um sie da reinzusetzen?" Allergikerinfo: Dieser Post kann Spuren von Nuessen und Ironie enthalten. Gruss WK
Dergute W. schrieb: > Moin, > > Das scheint sich ja lustig zu entwickeln - vom 9V Sinuswandler schon zum > Equalizer ohne Verstaerkung... > > Damit das weiterhin so bleibt, bitte keinesfalls mal ueberlegen, was man > denn nun wirklich insgesamt tutto kompletto von Anfang bis Ende gerne > haette und das dann mal grob umreissen. > > Viel besser ist's, das immer nur haeppchenweise und ueber Stunden und > Tage gestreckt langsam rauszulassen. Dann bleibts fuer alle Beteiligten > viel spannender. > > Bei den neu aufauchenden Features bitte auch niemals das Gesamtfeature > vorstellen, sondern immer nur Teilaspekte, die man schon mal "angedacht" > hat. So in Etwa: "Ich will einen Fernseher bauen; eine grosse Kiste und > eine Glasscheibe hab' ich schon. Wo krieg' ich jetzt die kleinen > Schauspieler her, um sie da reinzusetzen?" > > > Allergikerinfo: > Dieser Post kann Spuren von Nuessen und Ironie enthalten. > > Gruss > WK Also gut dann fasse ich zusammen. Mobile Große Soundanlage. Lautstärke und Equalizer sollte sanft und sauber regelbar sein. Und das ganze soll ordentlich aussehen. 1. Gedanke war eben das Mischpult Aber letztlich muss es bloß funktionieren :)
Moin, Richard S. schrieb: > Also gut dann fasse ich zusammen. > > Mobile Große Soundanlage. > > Lautstärke und Equalizer sollte sanft und sauber regelbar sein. Und das > ganze soll ordentlich aussehen. > > 1. Gedanke war eben das Mischpult > Aber letztlich muss es bloß funktionieren :) Ausgezeichnet. Sehr gut gemacht. Auf zum naechsten Schritt: Du kennst sicher noch diese Quartett-Kartenspiele mit Autos, Flugzeugen, Hubschraubern, etc. wo auf den Karten jeweils die technischen Daten der verschiedenen Typen stehen. Jetzt stell' dir vor, es gaebe ein Quartettspiel mit mobilen grossen Soundanlagen. Was wuerde da dann wohl auf der Karte mit deiner mobilen grossen Soundanlage alles stehen? Gruss WK
Richard S. schrieb: > ● J-A V. schrieb: >> ein Laptop hinge auch an einem Akku... > > Was willst du mir damit sagen? dass heute längst auch mit Laptops gemischt werden kann. Und das auch noch open-source.
● J-A V. schrieb: > Richard S. schrieb: >> ● J-A V. schrieb: >>> ein Laptop hinge auch an einem Akku... >> >> Was willst du mir damit sagen? > > dass heute längst auch mit Laptops gemischt werden kann. > Und das auch noch open-source. Möchte aber nicht nen Laptop mitnehmen. Einschalten und los Do dass es jeder bedienen kann
Dergute W. schrieb > Ausgezeichnet. Sehr gut gemacht. Auf zum naechsten Schritt: > Du kennst sicher noch diese Quartett-Kartenspiele mit Autos, Flugzeugen, > Hubschraubern, etc. wo auf den Karten jeweils die technischen Daten der > verschiedenen Typen stehen. > Jetzt stell' dir vor, es gaebe ein Quartettspiel mit mobilen grossen > Soundanlagen. Was wuerde da dann wohl auf der Karte mit deiner mobilen > grossen Soundanlage alles stehen? > > Gruss > WK Komm mir dumm vor kann dich aber verstehen. Also Große Planung : Eine 12V Auto Endstufe 380Watt rms 2x20a Sicherung 2 agm Batterien mit je 150Ah 2 große Lüfter (50ma) Ein tief/Mittel töner 350W RMS 8ohm 2 hoch Mittel töner 80Wrms an 16 Ohm in Reihe und parallel über frequenzweiche zum tief /mid 2 USB ports Spannungsanzeige mit wächter Stromanzeige 2relais die die Batterien abklemmen und auf das Netzteil schalten wenn das Gerät an der Steckdose betrieben wird. Die kleinere Alternative soll ähnlich sein jedoch mit einer Batterie 100ah und einem hochtöner. Bei der Endstufe schwanke ich noch zwischen der ETON SR100.2 (war für die große gedacht) und der Raveland XCA 200 reine Preis frage. Bei der letzten Anlage die ich zam gebaut habe hab ich ein USB Mischpult benutzt (Behringer xenyx 302 USB) Dieses hat aber nur einen 2 Band Equalizer und man kann es nicht schön verbauen. Der Hauptgrund warum ich ein Pult möchte ist der Equalizer eine sensible Lautstärke Regelung und eine Anzeige für clipping. da ich die schon recht laut Bau. DJ Pult weil man die alle schön einbauen kann. Also geht's im Endeffekt um einen Equalizer, die Lautstärke und eine LED (im besten Fall nach der Endstufe) die mir Anzeigt ob das Signal übersteuert. Batterien sind Versorger/solar Akkus Hab ich was vergessen? Danke weiterhin :)
Richard S. schrieb: > Möchte aber nicht nen Laptop mitnehmen. > Einschalten und los Do dass es jeder bedienen kann Na dann ist doch der Laptop ideal. Da ist dann sogar die mp3-Sammlung gleich mit an Bord. Das Bedienen der Playlist von jeder mann/frau idealerweise per App und Bluetooth. Dann taucht auch nicht demnächst die Frage auf, warum sich der Plattenspieler mit der neu erzeugten AC so penetrant im Tempo vergreift ...
Stefan K. schrieb: > Richard S. schrieb: >> Möchte aber nicht nen Laptop mitnehmen. >> Einschalten und los Do dass es jeder bedienen kann > > Na dann ist doch der Laptop ideal. Da ist dann sogar die mp3-Sammlung > gleich mit an Bord. Das Bedienen der Playlist von jeder mann/frau > idealerweise per App und Bluetooth. > > Dann taucht auch nicht demnächst die Frage auf, warum sich der > Plattenspieler mit der neu erzeugten AC so penetrant im Tempo vergreift > ... Ja und dann kann jeder depp rumfummeln nene. Schön aux/Bluetooth ^^
● J-A V. schrieb: > Richard S. schrieb: >> Hab ich was vergessen? > > Platz fürs Bier im Bollerwagen. Nope Platz für 4 Kästen is eingeplant ??
Richard S. schrieb: >>> Einschalten und los Do dass es jeder bedienen kann > Ja und dann kann jeder depp rumfummeln nene. Irgendwo musst Du Dich schon entscheiden.
Stefan K. schrieb: > Richard S. schrieb: >> Möchte aber nicht nen Laptop mitnehmen. >> Einschalten und los Do dass es jeder bedienen kann > > Na dann ist doch der Laptop ideal. Da ist dann sogar die mp3-Sammlung > gleich mit an Bord. Das Bedienen der Playlist von jeder mann/frau > idealerweise per App und Bluetooth. > > Dann taucht auch nicht demnächst die Frage auf, warum sich der > Plattenspieler mit der neu erzeugten AC so penetrant im Tempo vergreift so wie sich das "anliesst" (=soll mobil sein) ist das doch eh nur für Situationen, wo keiner so richtig auf die Qualität der Musik achtet. Draussen, Parties, Baggersee etcpp. Da weiss ich ehrlich gesagt nicht, was der ganze Aufwand soll.
Stefan K. schrieb: > Richard S. schrieb: >>>> Einschalten und los Do dass es jeder bedienen kann > >> Ja und dann kann jeder depp rumfummeln nene. > > Irgendwo musst Du Dich schon entscheiden. Jeder soll sein Handy zb anstecken können aber Laptop einfach nein weils immer Idioten gibt die was kaputt machen etc
● J-A V. schrieb: > Stefan K. schrieb: > so wie sich das "anliesst" (=soll mobil sein) > ist das doch eh nur für Situationen, > wo keiner so richtig auf die Qualität der Musik achtet. > Draussen, Parties, Baggersee etcpp. > > Da weiss ich ehrlich gesagt nicht, was der ganze Aufwand soll. Auch. Soll aber auch zum Campen auf Festivals etc mitgenommen werden und wenn man dann mal leiser hört sollte die Qualität schon passen.
● J-A V. schrieb: > Richard S. schrieb: >> zum Campen auf Festivals > > das schliesst Musikqualität auch aus. Das leise hören aber nicht
● J-A V. schrieb: > leise schliesst Festival aus. Campen? Einfach mal gemütlich hören? Is doch vollkommen egal es soll jedenfalls einer hin
Campen mit Mischpult. (°ㅂ°) das erinnert mich schon wieder an den tragbaren Generator fürs Trekking.
● J-A V. schrieb: > Campen mit Mischpult. > > (°ㅂ°) > > das erinnert mich schon wieder an den tragbaren Generator fürs Trekking. ?
