Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DALI Bus Netzteil und Strombegrenzung
von Hobbit23 (Gast)
Hi zusammen,
bin grade dabei ein DALI Netzteil aufzubauen. Hat da jemand Erfahrung
mit?
Derzeit setze ich auf ein Referenzdesign vom Evalboard EV020-5-S00D.
Dabei verwende ich einen Übertrager der mir auf der Sekundärseite
18V/0,3A und 5V/0,1A rausgibt.
http://www.monolithicpower.com/DesktopModules/DocumentManage/API/Document/GetDocument?id=2558
Hat damit jemand schon was gemacht oder hat andere Schaltungen als
Referenz?
Für die Erfüllung der Spezifikation erarbeite ich grade eine
Strombegrenzung auf 250mA bzw. dies soll funktional eine
Leistungsbegrenzung sein. Nach DALI Norm darf ich mich bei 250mA
innerhalb von 9,5V bis 22,5V bewegen. Heißt ich stelle jederzeit 250mA
bei unterschiedlichen Spannungen zur Verfügung. Die oben genannte
Schaltung regelt die Spannung entsprechend nach (durch den Schaltregler
MP020-5) nur frage ich mich wie ich am besten den Strom "konstant"
halten kann. Hat da jemand eine Hilfestellung?
Allgemein: Gibt es gute und DALI-Norm entsprechende Referenzschaltungen
bzgl. DALI Bus-Versorgung?
Danke schonmal!
von markus (Gast)
hier in der microchip appnote hats z.b. eine schaltung für die dali
strombegrenzung:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01465A.pdf
von Hobbit23 (Gast)
danke!
die Schaltung kenn ich schon. Steigt der Strom über den Widerstand R2
steigt auch die Spannung und der Transistor "schnürt ab".
Was ist jedoch in den Fällen davor also sprich wie dimensioniere ich
passend, so dass ich auch im "Normalbetrieb" 250mA ziehen kann?
Reicht solch eine Schaltung aus für den Betrieb am Bus? Was ist in der
Schaltung noch angeklemmt, man erkennt zwischen den Dioden noch einen
Abriff.
Zusätzlich dazu möchte ich gerne einen Kurzschluss erkennen sodass ich
meine Versorgung über den µC früh genug abschlaten kann. Gibt es für
DALI noch mehr Referenzen?
von Gerd E. (robberknight)
> Referenz?
Das wird dann also ein Netzteil, was das DALI direkt aus der
230VAC-Netzspannung versorgen soll.
Hast Du schon Erfahrung mit dem Bau von Netzspannungs-Netzteilen? Hast
Du das nötige Equipment wie Trenntrafo, differentieller HV-Tastkopf fürs
Oszi etc.?
Der Weg das direkt aus der Netzspannung zu machen ist nachher natürlich
eleganter, dafür aber schon etwas aufwendiger. Ein fertiges
Festspannungsnetzgerät mit nachgeschalteter Strombegrenzung ist von der
Entwicklung her wesentlich einfacher.
Einen relevanten Unterschied in der Effizienz solltest Du hinterher
eigentlich nicht haben. Denn die Strombegrenzung wird ja immer nur für
einen sehr kurzen Moment (Bitzeit) bei der Datenübertragung in Anspruch
genommen.
Der einzige Punkt den Du bei einer linearen Strombegrenzung beachten
musst ist die Wärme bei Dauerkurzschluss. Das könnte man z.B. mit einem
RC-Glied und Komparator erkennen und dann einen Foldback aktivieren. Das
wäre rein analog mit wenigen Bauteilen machbar.
von Hobbit23 (Gast)
Hi Gerd,
Erfahrung hab ich noch keine, bin aber ausgestattet mit allem nötigen
Equipment.
Die Anforderung ist die DALI Spannung aus dem Netz zu erzeugen. Dazu der
Übertrager siehe oben. Eine nachgeschaltete Strombegrenzung benötige
ich, genau darum geht es derzeit.
Kannst du mir bitte genauer sagen wie du das RC-Glied aufbauen würdest?
> Equipment.
Dann nimm ein fertiges 15V-Festspannungsnetzteil von der Stange und bau
eine Strombegrenzung dahinter.
Wenn nachgeschaltete Strombegrenzung - warum dann das gesamte Netzteil
inkl. der Wandlung von Netzsspannung selbst entwickeln? Das lohnt sich
doch nur, wenn Du die Strombegrenzung direkt in die Regelung des
Netzteils einbauen willst.
Schul-, Uniaufgabe oder ähnliches? Klingt für mich ein bischen so.
von Hobbit23 (Gast)
Wie würde eine solche Strombegrenzung aussehen? Hat da jemand eine
Schaltung mit Beschreibung für mich?
