Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Plus schaltenden Eingang einfach mittels Low-Side ansteuern
von Mike (Gast)
Hallo Board,
folgendes Problem. Ich habe eine Elektronik welchen am Eingang eine
einfache Transistor - Kollektor Schaltung hat. Diese Elektronik wurde
bis jetzt von einem High-Side Treiber angesteuert. Funktioniert prima.
Die High-Side Treiber Schaltung als Ansteuerung soll jetzt aber durch
eine neue ersetzt werden. Die hat nur einen Low-Side Treiber. Das
Problem ist jetzt wenn ich den Low-Side an den Transitor Eingang hänge
brauchen ich einen Pull-Up an dem Transistor-Eingang dann ist aber mein
Transistor ein wenn die Low-Side Schaltung nicht angeschlossen ist, was
nicht sein darf. Gibt es da einfache Lösungen, ohne da wahnsinnig viel
auf den Platinen umbauen zu müssen?
Danke
Mike
: Verschoben durch Moderator
von U. M. (oeletronika)
ich habe mir die Frage 3 mal durchgelesen und versucht den Sinn zu
verstehen.
Was der angehängte Schaltplan in dem Zusammenhang darstellen soll, ist
auch nicht klar. Erwarte also nicht zu viele hilfreiche Antworten.
Gruß Öletronika
von NurEinGast (Gast)
... den PullUp mit an die Schaltung machen, so dass er weg ist wenn die
Schaltung nicht angeschlossen ist ?
von Jörg R. (solar77)
Mike schrieb:
> Die hat nur einen Low-Side Treiber...
Low-Side-TREIBER...dann lass den Rest der Schaltung doch einfach weg?
Du must das Steuersignal invertieren.
Die Bezeichnungen Low-Side-Treiber und High-Side-Treiber irritieren
etwas, im Zusammenhang mit der gezeigten Schaltung.
Mike schrieb:
> Hallo Board, folgendes Problem. Ich habe eine Elektronik welchen am
> Eingang eine einfache Transistor - Kollektor Schaltung hat. Diese
> Elektronik wurde bis jetzt von einem High-Side Treiber angesteuert.
> Funktioniert prima. Die High-Side Treiber Schaltung als Ansteuerung soll
> jetzt aber durch eine neue ersetzt werden. Die hat nur einen Low-Side
> Treiber.
Da war doch letzhin auch sowas...
Ja, hier im Beitrag "Re: Endstuffe mit 0V PWM verwenden"
Der Witz dabei ist, den Inverter nicht an GND zu shcalten, sondern an
Vcc. Dann hast du wieder einen High-Side-Treiber...
