Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kleine Spannung elektronisch schalten?
von Nils P. (ert)
wie würdet ihr eine 1,8V Spannung elektronisch auf GND schalten? Also
hier den Schließer ersetzen:
+1,8V---[220Ohm Widerstand]--------Schließer--------GND
Transitor? Mux? Analogswitch? Ich finde irgendwie nicht das Passende
5V oder 3,3V stehen als Schaltsignal und Versorgungssannung zu
Verfügung.
Gibt es einen Zauberbaustein der das kann? :-)
Greez Ert
Nils P. schrieb:
> Transitor?
Mosfet.
> 5V oder 3,3V stehen als Schaltsignal ... zu Verfügung.
Woher kommt dieses Schaltsignal?
Wie ist die Polarität dieser Spannung?
High = "Schalter geschlossen"  oder  Low = "Schalter geschlossen"
von Sepp (Gast)
Schaltest du damit Signal oder Versorgung?
von Michael B. (laberkopp)
Die 1.8V/ 8mA schaltet problemlos ein BC547 Transistor mit 10k
Vorwiderstand, ein Digitaltransistor MUN2211 oder ein kleiner MOSFET wie
NTR3C21NZ (mit definiertem Drain-Strom bei 2.5V Gate Spannng für 3.3V
Logic) nach Masse.
von Nils P. (ert)
Lothar M. schrieb:
> Nils P. schrieb:
>> Transitor?
> Mosfet.
Ich weiß nicht genau ab welcher Spannung die bestehende Schaltung (kein
Schaltplan vorhanden) dann das Signal auch als 'Null' erkennt... Die
Mosfet ziehen die Spannung ja nicht komplett auf GND
aus irgendeinem µC, kann beliebig sein. Annahme erstmal +5V -->
Schließer zu, bzw Potenzial hinter dem Widerstand --> GND (oder
annähernd GND)
Ein Halbleiterrelais müsste doch gehen, oder ein PhotoMOS Relais...
In den Datenblättern steht nur der Durchschaltwiderstand aber nichts mit
Spannungsoffsets, mhhhhhh
Danke für die Hilfe!
von Nils P. (ert)
von Sepp (Gast)
Was willst du mit den 1,8V, klemmst du da eine Last dran oder gehen die
an einen digitalen/analogen Eingang?
von Helmut L. (helmi1)
Wenn du es nicht weiss welche Spannung bei dir als Null erkannt wird wer
soll es dann sonst wissen.
Es gibt als Halbleiter nur 2 Arten von Schaltern: bipolare Transistoren
und Mosfets. Ein Mosfet hat lediglich einen winzigen
Durchlasswiderstand, ein bipolarer Transistor eine Restspannung. Was
hat ein mechanischer Taster?
Nils P. schrieb:
> Das Teil hier müsste doch gut gehen, oder?
Das ist ein Mosfet. Mit relativ hohem On-Widerstand von 25 Ohm. Jeder
Logic-Level-Mosfet ist da um den Faktor 100 besser...
BTW: welches Potential hat deine 5V-Schaltspanung?
Darfst du deren Masse mit dem GND des 1,8V-Geräts einfach so verbinden?
von Harald W. (wilhelms)
Bei sämtlichen digitalen Eingängen werden auch Spannungen leicht
über Null (typisch 0,5V) als Null erkannt. Dann reicht jeder
beliebige Transistor aus. Handelt es sich um einen analogen
Eingang, z.B. ein Verstärkereingang, muss man einen etwas
höheren Aufwand treiben.
von Mark W. (kram) Benutzerseite
Nils P. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> Nils P. schrieb:
>>> Transitor?
>> Mosfet.
Aber tief genug, verglichen mit den 220 Ohm in Reihe.
Weil Du einen Spannungsteiler hast aus 220 Ohm und dem vieieieiel
kleinerem Widerstand bei durchgeschaltetem Mosfet, oder jetzt
geschlossenem Schliesser, der ja seinerseits auch einen
Kontaktwiderstand hat.
Mosfet mit Logiglevel Gate nehmen.
von Gu. F. (mitleser)
Eher 0,25 Ohm laut Datenblatt.
von Nils P. (ert)
Kann man bei einem Fet höhere Spannungen aufs Gate geben als auf den
Drainpin? Dachte ich habe da mal was gelesen, dass das problematisch
werden kann.
Ja bei dem PhotoMOS Relais AQY gibt es mehrere Typen, der verlinkte hat
<1Ohm.
Das müsste problemlos machbar sein.
Ich teste jetzt mal den AQY212EH, gibt es bei Conrad für nen schmalen
Euro sogar im Laden
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504846-da-01-en-PHOTOMOS_RELAIS_AQY_1A_400MA_60V.pdf
Hat zwar 2,5Ohm aber das sollte gehen.
Danke und Gruß
Ert
von THOR (Gast)
Nils P. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> Nils P. schrieb:
>>> Transitor?
>> Mosfet.
Und hier sehen wir wieder den einen Hauptgrund für fehlschlagende oder
völlig falsch dimensionierte Projekte:
Fehlende Kenntnis des Ausgangszustands.
Mal ein Poti an die Blackbox zu hängen und mit dem Multimeter zu gucken
wann ein sicherer low-Pegel erreicht ist war nicht möglich?
Wozu dann eine Potentialtrennung?
> Drainpin?
Das ist die übliche Betriebsart fast jedes durchgeschalteten
N-Kanal-Mosfet. Denn wenn der Mosfet durchgeschaltet hat ist die
Drainspannung annähernd bei der Sourcespannung. Und damit ein paar Volt
unter der Gatespannung.
Nur der Maximalwert der Drain-Source-Spannung darf nie überschritten
werden.
> werden kann.
Jau, dann fängt der FET möglicherweise an zu leiten und seine
Ruhepause ist vorbei! :-)
Im Ernst: Eine Gatespannung, die höher als die Drainspannung ist,
ist der normale Betriebszustand eines jeden leitenden FETs.
von Wolfgang (Gast)
Nils P. schrieb:
> Die Mosfet ziehen die Spannung ja nicht komplett auf GND
Nicht schlechter als ein Schalter.
von Dieter (Gast)
Je nach  MOSFET sogar besser als ein Schalter.
Selbst Schütze haben höhere Widerstände als ein entsprechender MOSFET.
