Hallo, kennt jemand einen LNA welcher von 100 kHz bis 1,5 GHz geht und eine Gain-Flatness von max. 1dB aufweißt? Gain min. 10dB bis max. 24dB. Kosten nahezu egal da Einzelstück. Der ist bis jetzt der einzige passende Baustein HMC460LC5, würde jedoch gerne ein paar alternativen haben. Danke schonmal!
Rauschzahl, Ausgangsleistung? Allein mit einem IC wirst du nicht weit kommen um den flachen Frequenzgang zu erreichen. Wenn du nicht gut mit entsprechender Meßtechnik ausgerüstet bist, hast du wahrscheinlich keine Chance, dass du deine Ziele zufällig erreichst. Dann ist es gut, dass du ein prall gefüllte Sparschwein besitzt. Für ein Neuteil mit garantierten Spezifikationen würde ich mit einem fünfstelligen Betrag rechnen.
G4st schrieb: > HMC460LC5 nachtmix schrieb: > Rauschzahl, Ausgangsleistung? > > Allein mit einem IC wirst du nicht weit kommen um den flachen > Frequenzgang zu erreichen. > Wenn du nicht gut mit entsprechender Meßtechnik ausgerüstet bist, hast > du wahrscheinlich keine Chance, dass du deine Ziele zufällig erreichst. > Dann ist es gut, dass du ein prall gefüllte Sparschwein besitzt. > Für ein Neuteil mit garantierten Spezifikationen würde ich mit einem > fünfstelligen Betrag rechnen. P.S.: Dieser z.B. https://www.pasternack.com/images/ProductPDF/PE15A3004.pdf kostet nur etwa 2000 USD, aber erreicht auch nicht ganz deine Specs. Du solltest dich mit dem Hersteller in Verbindung setzen, wie es evtl. mit einer Modifikation aussieht.
Oder Du teilst Deinen Messbereich. Dann beispielsweise Minicircuits ZFL-1000+ von 100k - 1G und 0,5 dB Flattern, NF2,9dB, Gain 20 dB. Output Power bis +3dBm. Der ZFL -2500ln+ geht von 500M-2500M erreicht aber nur eine Flatness von 1,5 dB. Die werden im Bereich von 120$ gehandelt.
Vielleicht ist hier was geeignetes dabei, wenn auch die Bandbreite deutlich grösser ist als gefordert: https://www.shf.de/products/rf-broadband-amplifiers/
G4st schrieb: > Der ist bis jetzt der einzige passende Baustein HMC460LC5, würde jedoch > gerne ein paar alternativen haben. NBB312: 13dB, 16dBm
Arduinoquäler schrieb: > NBB312: 13dB, 16dBm NBB402: 15dB, 15dBm würde auch noch passen. Warscheinlich versaut man sich selbst noch den Frequenzgang durch schlechte Drosseln und/oder schlechte Koppel-Cs.
G4st schrieb: > Der ist bis jetzt der einzige passende Baustein HMC460LC5 Der ist spezifiziert bis 20GHz! Den bringt man schon mal zum Schwingen ohne dass man es will. Problematisch weil man ihn perfekt grounden muss.
nachtmix schrieb: > Für ein Neuteil mit garantierten Spezifikationen würde ich mit einem > fünfstelligen Betrag rechnen. Machtnix, nachtmix. Wenn du was brauchst in der Richtung dann bau ich dir was für einen niedrigen 4-stelligen Betrag. Das ist doch dann ein echter Gewinn für dich, wa?
