Wie kann ich ein hot Swap Gehäuse selber bauen ich habe geplant es aus Aluminium sein für 8 3,5 Zoll SATA Festplatten es soll 1 USB Ausgang haben und wie gesagt hotswap fähig kann mir da jemand helfen wie ich das ambesten umsetzen kann und was sowas kosten würde.
Verschoben durch Moderator
Beitrag #5072062 wurde von einem Moderator gelöscht.
"Und dann ist da noch die von Joyce perfektionierte Technik des Bewusstseinsstroms ("Stream of Consciousness"), die den Leser direkt in die oftmals chaotische Gedankenwelt der Protagonisten hineinwirft. Der Roman bricht mit allen Konventionen. Durch seine wenig spektakuläre Handlung, den kniffligen Aufbau und nicht zuletzt auch die sprachlichen Verfremdungen blieb dem Buch der große Publikumserfolg verwehrt. Auch heute noch gilt: Der Roman ist ein intellektuelles Vergnügen für literarisch gebildete Leser - aber Schwerstarbeit für alle anderen!"
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag #5072119: >> SATA Festplatten > > Sind nicht hotswap fähig. > > Ende Gelaende. Falsch! SATA ist sehr wohl "Hot-Plug" fähig und somit auch Hot Swap, wobei nicht jeder SATA Controller dies untersützt. Im Serverbereich z.B. ist dies aber üblich. @Mods: schiebt den Thread mal weg von "Projekte & Code" da hat er glaub nichts verloren ;)
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag #5072119: >> SATA Festplatten > > Sind nicht hotswap fähig. > > Ende Gelaende. Dann laß das auch in die Spezifikationen schreiben, da steht das Gegenteil drin. Wer es noch nicht mitbekommen hat, merkt spätestens an diesem Thread, daß das Forum in den Ferien kaum nutzbar ist.
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´`·.¸¸.· schrieb: >> SATA Festplatten > > Sind nicht hotswap fähig. Glücklicherweise wissen das die Platten nicht. Es gibt nämlich Speichersysteme mit SATA-Disks, die im Betrieb getauscht werden können.
Mindestens der SATA-Treiber weiss das.
Ausserdem geht es um SATA und nicht um SAS.
Das kann natuerlich Hot-Swap/Plug.
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag #5072253: > Ausserdem geht es um SATA und nicht um SAS. > Das kann natuerlich Hot-Swap/Plug. Ganz normale 08/15 Server der üblichen Hersteller unterstützen oft Hotswap-SATA Disks. Allein schon, weil heutzutage oft SSDs eingesetzt werden, und da ist SATA nun einmal recht verbreitet, auch bei SSDs aus dem Highend-Bereich. Bei 2,5er Slots lassen sich in solchen Systemen sowohl SAS als auch SATA Disks einsetzen - allerdings nicht unbedingt gemischt an einem Storage-Controller. Inwieweit die Backplanes der Disks besondere Vorkehrungen für Hotswap enthalten weiss ich nicht, rein passiv sind solche Backplanes jedenfalls nicht. Es gibt auch reichlich Storage-Systeme, die ausschliesslich auf 3,5er SATA Disks ausgelegt sind. Auch da ist Hotswap-Fähigkeit üblich. SAS kommt dort ins Spiel, wo seitens der Disk beides zulässig ist. Logischerweise hat der Storage-Controller dann SAS und unterstützt sowohl SAS als auch SATA Disks. Die Stecker können das sowieso, in einen SAS-Slot passt anschlusstechnisch auch eine SATA Disk (andersrum nicht).
SATA ist hotplugfähig. Das kann man bereits an den Kontakten erkennen, die explizit für Hotplug konstruiert sind (vorauseilende Masseverbindungen sind ein deutliches Indiz). Es gibt natürlich SATA-Hostadapter und Treiber dafür, die keinen Hotplug-Betrieb unterstützen. Die größere Aufgabe für den Threadstarter dürfte es sein, eine USB-SATA-Bridge zu finden, die 8 SATA-Kanäle mit einem USB-Anschluss verbindet, und möglicherweise auch noch was sinnvolles mit den acht einzelnen Laufwerken anstellt.
Rezensent schrieb: > "Und dann ist da noch die von Joyce perfektionierte Technik des > Bewusstseinsstroms ("Stream of Consciousness"), die den Leser > direkt in die oftmals chaotische Gedankenwelt der Protagonisten > hineinwirft. Der Roman bricht mit allen Konventionen. Durch seine > wenig spektakuläre Handlung, den kniffligen Aufbau und nicht zuletzt > auch die sprachlichen Verfremdungen blieb dem Buch der große > Publikumserfolg verwehrt. Auch heute noch gilt: Der Roman ist ein > intellektuelles Vergnügen für literarisch gebildete Leser - aber > Schwerstarbeit für alle anderen!" Ein großartiges Werk - wunderbare Lyrik, da stimmt einfach alles. Ich bin begeistert. :)
