Ich bin verzweifelt auf der Suche nach "Knöpfen" für Schalter, die nicht zum aufstecken auf den Schalter sondern für die Montage direkt in der Gehäusewand auf einen platinenmontierten Schalter gedacht sind. D.h. er sollte eine "Krempe" haben um nicht herauszufallen. Suchen tue ich also etwas in der Art wie https://www.digikey.com/product-detail/en/apem-inc/AKTSC22K/679-2315-ND/2344068 , nur statt der Vorrichtung zum Aufstecken eine einfache Fläche, hinter der jeder beliebige Taster sitzen kann. Auf Alibaba gibt es einiges, aber ich würde gerne über einen der üblichen Distributoren beziehen - und kann mir einfach nicht vorstellen, dass es so etwas nicht gibt. https://www.digikey.com/products/en/switches/accessories-caps/210 und die entsprechende Setie bei Mouser habe ich durchwühlt, es gibt dort einfach nichts was nicht zum Aufstecken gedacht wäre... -===- Vielen Dank für jeden Hinweis!
Du suchst vom falschen Ende her. Entweder wird der Taster in der Frontplatte montiert oder soetwas wie eine Folientastatur eingesetzt. Wenn ich mir vorstelle, wieviele verschiedene dieser Gummis hergestellt werden müssten, hinsichtlich Form, Größe und Farbe…das macht keiner. Vielleicht helfen dir Tasten aus dem Bastlersortiment, die eigentlich für Tastenmäander gedacht sind. Aber ob die Druckfläche nun leitet oder nicht, kann dir ja gleich sein: https://www.sparkfun.com/products/7836
Button Cap schrieb: > hinter > der jeder beliebige Taster sitzen kann. Das gibt es ganz sicher nicht, schliesslich gibt es Taster mit cm-grosser Auflagefläche bis hin zu welchen mit einem dünnen Stift. Es gibt ja solche Geräte, alte Handys z.B. bei denen einem beim Öffnen alle Tastenknöpfe entgegenfallen, besonders servicefreundlich finde ich das nicht. Was spricht denn so zwingend gegen ganz normale Tasten mit Knopf? Ach so, das ist natürlich geheim. Georg
Das Problem ist schlicht, dass ein normal großer Taster nicht ins Gehäuse passt. Sehr gut gefallen mir SMD-Taster mit Kantenmontage (z.B. http://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/ATK0000/ATK0000CE41.pdf ). Dass einem beim Öffnen des Gehäuses die Tasten entgegenfallen stimmt, sofern man die Platine abschraubt - bei einer einzelnen Taste aber kein allzu großes Problem, zumal es das einzige herausfallende Teil wäre. Ich bin für andere Lösungsvorschläge absolut offen, mir selbst fällt nur nichts besseres ein. In kommerziellen Geräten findet man diese Technik ja fast ausschließlich, aber halt mit gerätespezifischen Knöpfen.
Schau doch mal bei RAFI, z.B. hier http://shop.rafi.de/productgroup.php?pgsn=483&pgid=4320&chaptersn=5248&chapterid=4320&dbtype=Chapter&chash=4cb830 Eine Bildersuche mit dem Stichwort "tasterkappe" könnte weitere Tipps/Anregungen bringen. Gruß Thomas
Danke für die bisherigen Antworten! Ich habe Google schon einige Stunden bemüht... Alle sinnvollen Ergebnisse bisher waren von Alibaba, mit Mindestabnahme >1k Stk, im Stil von https://www.alibaba.com/product-detail/Customized-conductive-silicone-rubber-cap-button_60489037852.html - d.h. eigene Form fräsen lassen etc. Ich brauche nur eine Handvoll für's erste, aber eben eine halbwegs zuverlässige Bezugsquelle auch für kleine Stückzahlen. RAFI hat tatsächlich etwas ähnliches im Angebot (von der Montage her), es aber nichtmal auf ihrer Homepage (gibt's als "neues Produkt" bei Farnell). Leider ist der angebotene Knopf aber viel zu groß (~15mm Krempendurchmesser), ich bin eher auf der Suche nach ~5mm.
Gegen Spezialbauteile ist nur ein Kraut gewachsen: Speziallösungen. Da wirst du wenig Glück haben. Die Antwort steckt nämlich schon in deiner eigenen Aussage: Button Cap schrieb: > In kommerziellen Geräten findet man diese Technik > ja fast ausschließlich, aber halt mit gerätespezifischen Knöpfen. Weil die Formen, Farben und technischen Randbedingungen so vielfältig sind, lohnt sich ein Produktstandard nicht. Ansonsten setzt der Hersteller mit niedriger Stückzahl und Flexibilität auf Folien, hinter denen die Taster dann liegen. Aber die großen Flächen von einigen cm² sind für deine Anwendung ja unmöglich.
Sehr schade, wirklich nachvollziehen kann ich das nicht so recht... Einen Markt für zumindest sehr ähnliche Produkte gibt es auf jeden Fall - auf Ali findet man eine Menge unter dem Begriff "tailcap", leider sind sie alle etwas zu groß (8 mm war das kleinste, das ich gefunden habe) - die haben zum Großteil sogar einen Stößel. Z.B. https://www.aliexpress.com/item/8mm-D-x-5-5mm-H-Silicone-Tailcaps-Black-5-pcs/32693551292.html Dann ist einen Knopf mit Krempe und Steck-Clip nehmen und den Clip mit Kleber zu füllen wohl die einfachste Lösung :/ Z.B. soetwas, das hat eine einfache Form: https://www.aliexpress.com/item/Key-hole-cap-A101-outer-diameter-5-5-High-4-5-Inner-hole-3-1-fit/32635518339.html ... das sollte sich auf bei uns finden lassen. Mir ist noch kein optisch und haptisch überzeugender 3D-Druck über den Weg gelaufen, bei einem Bedienelement hat m.M.n. aber beides sehr hohe Priorität. Zumal es vermutlich auch nicht teurer ist soetwas zu drehen, mit ordentlicher Oberfläche.
