Ahoihoi Hab hier ein bimetall Thermometer aus einem 2500watt Heizlüfter, das möchte ich jetzt in ein Heizlüfter mit 350 Watt einbauen dürfte doch kein Problem sein oder? Frag mich nur ob das Thermometer in die Nähe des Luftstroms muss und wie ich den einbaue, der war mit dem Neutralleiter verbunden sprich mit N und nicht mit L ist es nicht so das immer nur L geschaltet wird? MFG Icke
ein Thermometer ist ein Messgerät. Da wird garnix geschaltet.
Es ist zu vermuten, daß ein Bimetallthermostat gemeint ist.
Genau und da wird eben doch was geschaltet. Doch viel wichtiger ist wie Bau ich es richtig ein ?
Carsten B. schrieb: > ist es nicht so das immer nur L geschaltet wird? Je nach dem wie Du den Stecker vom Heizlüfter reinsteckst, wir L oder N geschaltet. So what?
Der Thermostat sollte in den angesaugten Luftstrom, bevor der erhitzt wird. Dadurch schlatet er den Heizlüfter erst aus, wenn die angesaugte Raumluft die gewünschte Temperatur hat. Will man die abgegende Luft auf eine bestimmte Temperatur regeln brauchst Du was besseres (schnelleres) als ein Bimetall-Thermostat. Dafür ist ein PID-Regler oder so nötig.
Bastler schrieb: > Der Thermostat sollte in den angesaugten Luftstrom, bevor der erhitzt > wird. Aber nur, wenn der noch über eine zusätzliche Thermosicherung verfügt. Wenn aus irgendeinem Grund der Lüfter blockiert, das Ding aber in einem ausreichend kühlen Raum steht, brennt sonst recht flott die Heizwendel durch.
Was das Schalten angeht, sicher kein Problem. Wenn der Schalter 2500W schafft,wird er 350W auch schaffen. Problem wären nur zusätzliche Cs oder Ls, also dass keine rein ohmsche Last geschaltet wird. Anders sieht aber mit der Montage im Gerät aus: - Ist der Thermoschalter wirklich an der Stelle im Luftstroo montiert auf die es ankommt? - Wie verläuft der Luftstrom im Störungfalle wie Lüfterflügel blockiert, Ansaugluft blockiert... - Wie ist die Wärmeableitung vom Thermoschalter zumm Gehäuse, nicht dass der Thermoschalter viel zu sehr gekühlt wird? Diese Fragen kann man hier kaum beantworten.
