Hallo, ich versuche gerade die Herleitung für die Differentialgleichung des Gleichstrommotors zu verstehen ( https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrommaschine#Physikalisches_Modell ), scheitere aber an der Motorgegenspannung. Diese wird dort als U_ind = k_2* phi * 2*Pi*n bezeichnet und scheint zeitlich konstant zu sein. Gerade das finde ich aber sehr merkwürdig. Wenn man sich mal bildlich einen rotierenden einpoligen Anker im konstanten Magnetfeld vorstellt, sollte die induzierte Gegenspannung doch eigentlich eine Sinusfunktion über der Zeit bilden. Das tut sie aber laut der dortigen Herleitung nicht. Kann mir das jemand erklären? Grüße
Man kann davon ausgehen, dass es "viele" Kommutatorringe und entsprechend "viele" Läuferwicklungen gibt.
Dafür ist der Kollektor da. Der schaltet die Läufer-Wicklungen entsprechend der momentanen Läuferposition passend um. Je nach Zahl der Teilwicklungen sind die dabei unumgänglichen Stufen entsprechend klein. Natürlich bestimmt auch die Geometrie des Motors, wie konstant (natürlich bei konstanter Drehzahl!) die "Motorgegenspannung" über eine komplette Umdrehung ist.
der mechatroniker schrieb: > Man kann davon ausgehen, dass es "viele" Kommutatorringe und > entsprechend "viele" Läuferwicklungen gibt. Elektrofan schrieb: > Dafür ist der Kollektor da. > Der schaltet die Läufer-Wicklungen entsprechend der momentanen > Läuferposition passend um. Heisst das, bei einem mehrpoligen Anker, kann ich mir den Verlauf der Motorgegenspannung als Überlagerung gleichgerichteter Sinusfunktionen vorstellen? So im Sinne von einer recht welligen Gleichspannung?
_self schrieb: > als Überlagerung gleichgerichteter Sinusfunktionen Keine Überlagerung. Der Kommutator schaltet ja auf die jeweils nächste Wicklung um. Das heisst du hast je nach Anzahl der Rotorwicklungen entsprechende Sinusabschnitte.
Ja, stimmt. Abschnittsweise ergibt natürlich augenscheinlich Sinn. Sieht der Verlauf dann so ähnlich aus wie im Anhang, wenn man den Aufbau aus diesem Video ( https://youtu.be/LAtPHANEfQo?t=124 ) annimmt? Grüße
