Nabend Ich habe mir diese Schalter gekauft http://m.ebay.de/itm/281073233636 Leider finde ich nirgends einen Schaltplan dafür. Kann mir jemand mit Sicherheit sagen, wie die 6 Anschlüsse und 3 Schalterpositionen zusammen gehören? Auch würde ich die Schalter gerne mit einer LED beleuchten. Ubd zwar so, dass wenn der Schalter in der Mitte steht die Led leuchtet. Geht das?
Kolja L. schrieb: > Ich habe mir diese Schalter gekauft Wenn du ihn da hast, warum misst du ihn nicht einfach aus?
Kolja L. schrieb: > Ist noch unterwegs :-) meist ist darin nur eine Wippe (oder bei 2 Polig zwei stück). Ich würde erwarten das die Mitte der gemeinsame ist und zwischen den beiden äußeren umgeschaltet wird.
Kolja L. schrieb: > finde ich nirgends einen Schaltplan "2pol. Umschalter" Was brauchst du da Schaltplan? Ist doch selbsterklärend! Kolja L. schrieb: > würde ich die Schalter gerne mit einer LED beleuchten "unbeleuchtet" Was verstehst du daran nicht? Warum kaufst du ein Produkt dass du nicht verstehst?
Also so weit ist seine Grundfunktion* brauche, verstehe ich das Produngt schon. *entwerder Kreis I oder Kreis II oder keinen Kreis schließen. Ich würde jetzt nur schon gerne etwas detailierter planen, daher wäre ein verbindlicher Schaltplan schön. Die Idee mit dem Licht ist erst später dazu gekommen. Beleuctete Schalter wären aber eh zu teuer... Trotzdem Danke für deinen Beitrag!
Wie immer, gugst du Dabla! Bedeutet hier: "Angaben laut Hersteller Wenn Sie Fragen zur Installation haben kontaktieren Sie unseren Werkstattmeister !!! Top - Angebot Wichtig bitte lesen !!! Vor dem Kauf" :P Ne wird schon Standard sein, vergleiche mit ähnlichen Schaltern, oder warte ab. Wenn's wirklich eilig/unsicher ist: "Wenn Sie Fragen zur Installation haben kontaktieren Sie unseren Werkstattmeister".
Es ist gleich halb halb acht, da ist der Meister hoffentlich schon zuhause
Das ist ein normaler Double Pole Double Throw mit der einzigen Besonderheit, das in der Mitte kein Kontakt geschlosen ist. Schema ist hier zu finden: http://musicfromouterspace.com/analogsynth_new/ELECTRONICS/pdf/switches_demystified_assembly.pdf Der letzte ganz unten - 'DPDT'
Kolja L. schrieb: > Ich würde jetzt nur schon gerne etwas detailierter planen, > daher wäre ein verbindlicher Schaltplan schön. 1. Man überlegt sich vor dem Kauf, ob man vorher genaue Doku braucht. 2. Die Schalter werden mit Flachsteckern angeschlossen. Wenn Deine detaillierte Planung falsch war, ziehst Du jeweils zwei Stecker ab und nach dem Vertauschen steckst Du die wieder dran. Was soll die Fragerei also? ethvefcs
Toller Thread, neun Antworten und acht davon nur um den TE zu belehren ohne helfen zu wollen. Das Forum wird immer besser.
@Horst: Nur Deine Antwort war hilfreich oder? Da steht ja bei der Beschreibung noch nicht mal dabei, ob die rastend oder nur fuer Momentbetaetigung sind. Und ohne zumindest eine Artikelnummer und einen Hersteller kann niemand auch nur ansatzweise serioes Kolja L. schrieb: > mit Sicherheit sagen, wie die 6 Anschlüsse und 3 > Schalterpositionen zusammen gehören? Was soll also die Noergelei? lkhhztfcdedec
lkhhztfcdedec schrieb: > nicht mal dabei, ob die rastend > oder nur fuer Momentbetaetigung sind Was an dem Wort WippSCHALTER ist so schwer zu verstehen?
Hi Max M. schrieb: > as an dem Wort WippSCHALTER ist so schwer zu verstehen? Naja, neben Stromspannung gibt es noch den TastSCHALTER, Den man sogar genau so benannt kaufen kann. Fragt sich jetzt nur, ob der Schalter nun tastet, oder der Taster schaltet. Früher ...hüstel... waren solche Schalter mit 1-0-(1) 'benummert', was dem findigen Leser 'in die eine Richtung schaltend, mit Mittelstellung, in die andere Richtung tastend' suggerierte. Wobei mir noch nicht ganz klar ist, was der Umstand, ob ein Taster oder Schalter benutzt werden soll daran ändert, daß Dieser nachträglich beleuchtet werden soll. Da in dem Schalter nicht sonderlich Platz ist und die Wippe auch noch da rein reicht, sehe ich noch keine wirkliche Möglichkeit, Da Licht rein zu bringen, ohne, daß der Strom dort raus könnt - und 230VAC über eine gesprengte LED (Fehlbeschaltung, Montagsprodukt, oder nur die fiese Bosheit eines unwirschen Nachbarn) auf die Elektronik sind nun auch nicht sonderlich gesund - wie gesagt, darin ist eh kaum Platz, da eine LED reinzustecken/rein gucken zu lassen. MfG
Horst schrieb: > Toller Thread, neun Antworten und acht davon nur um den TE zu belehren > ohne helfen zu wollen. Bei der schlauen Frage ohne Hirn bietet sich das doch an. Ach ja. Was war nochmal die Hilfe durch deine Antwort?
Patrick J. schrieb: > Da in dem Schalter nicht sonderlich Platz ist und die Wippe auch noch da > rein reicht, sehe ich noch keine wirkliche Möglichkeit, Da Licht rein zu > bringen Doch, würde schon gehen, dauert aber, weil man etwas Geduld haben muss, um den Schalter auf- und auch mit allen Teilen wieder zuzumachen. Ich habe hier auch noch einen Sack mit den Teilen und habe mir den Spass mal gemacht. Experimentierfreudige Bastler (äh, Maker) können auch mittig oben und unten 3mm Löcher reinbohren und da LED reinstecken. Dazu sollte man allerdings ein paar mehr Schalter bestellt haben, weil dabei sicher der eine oder andere auf der Strecke bleibt. Besser für den TE ist es sicher, einfach rote und blaue LED über und unter den Schalter zu montieren. Max M. schrieb: > lkhhztfcdedec schrieb: >> nicht mal dabei, ob die rastend >> oder nur fuer Momentbetaetigung sind > > Was an dem Wort WippSCHALTER ist so schwer zu verstehen? Zumal man auf dem Foto zum Artikel deutlich einige der Schalter sieht, die gerade geschaltet sind.
