Hallo, ich möchte mit dem MC34063 einen Step Up Wandler bauen, Technisch Daten: Eingang: 12-17V Ausgang: 36-40V Ausgangsstrom: 280mA (Konstantstrom LED 12W) V Ripple 100mV f 100KHz ich habe die Bauteile Daten mit dem MC34063 Datenblatt auf meine Werte angepast Ct 224 pF Ipk 1274 mA Rsc 0.235 Ohm Lmin 70 uH Co 141 uF R 180 Ohm R1 1.5 k R2 43 k Vout 37.08 V ich möchte gern wissen ob ich die 68uH Spule verwenden kann (Strom ?) - (Frequenz ?) L-07HCP 68µ (Reichelt) oder L-09HCP 68µ (Reichelt). das Layout im Datenblatt möchte ich übernehmen.
Wie machst du denn deinen Konstantstrom wenn du Rsc auf 1,2A auslegst?
Achso: 100kHz und 1,2A Peak sind beim MC etwas optimistisch.
Kai schrieb: > Lmin 70 uH Da steht, das die Speicherdrossel mindestens 70µH haben sollte. Warum suchst du dir dann eine mit 68µH aus? Der alte Baustein fühlt sich mit etwa 220µH viel wohler.
Beitrag #5073411 wurde vom Autor gelöscht.
Thomas B. schrieb im Beitrag #5073411: > Da gibt´s extra MC34063-Rechner im Web. > zB den hier, gibt aber noch andere. > > http://www.a-z-e.de/index.php?file=mc34063.php Die allesamt den R an Pin 8 nicht berechnen sondern stumpf auf 180 Ohm setzen. Den muss man dann nach AN berechnen, Emitterwiderstand vom Switch hat 100 Ohm glaube ich.
Oah, Du warst zu schnell :) https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwit0IqawoHVAhUExxQKHbtzDMAQFghPMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.onsemi.com%2Fpub%2FCollateral%2FMC34063%2520DWS.XLS&usg=AFQjCNFzGrVz4F7VnV5tsJeKNcztEaN7vw&cad=rja
Kai schrieb: > ich möchte mit dem MC34063 einen Step Up Wandler bauen, Naja, wenn`s unbedingt das Ding sein muss. > Technisch Daten: > Eingang: 12-17V > Ausgang: 36-40V > Ausgangsstrom: 280mA (Konstantstrom LED 12W) > ich habe die Bauteile Daten mit dem MC34063 Datenblatt auf meine Werte > angepast > > Ipk 1274 mA > Rsc 0.235 Ohm > Lmin 70 uH > R 180 Ohm > R1 1.5 k > R2 43 k > Vout 37.08 V Du hast den also als Spannungsregler beschaltet. Wolltest du nicht Konstantstrom für eine LED? Warum beschaltest du den dann nicht als Stromregler? Und wolltest du nicht eine kleine Stromwelligkeit (du hast zwar Spannungswelligkeit geschrieben, aber die Angabe ist hier nicht besonders sinnvoll)? Warum dann so einen großen Spitzenstrom? Warum nimmst du nicht eine größere Induktivität für kleine Stromwelligkeit? > ich möchte gern wissen ob ich die 68uH Spule verwenden kann (Strom ?) - > (Frequenz ?) L-07HCP 68µ (Reichelt) oder L-09HCP 68µ (Reichelt). Damit wirst du die gewünschte Welligkeit nicht schaffen.
vielen Dank schon mal THOR: die oben stehenden Werte habe ich mit dem Rechner gemacht... AN Wert Berechnen ?? Formel? Matthias: 220uH habe ich so ein großen Bereich, das der MC meinen Ausgangs Werte erreicht?
Hallo, hier beispielsweise eine Konstantstromquelle, https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle hier Experimente dazu: Beitrag "MC34063 Stepup Pfeift laut, erzeugt Schwingungspakete" Beitrag "MC34063 Schaltungsvorstellung 5V Stepup-Konstantstromquelle 1A für 2x10W Power-LED" Einen externen Transistor zu verwenden bei z.B. 60 kHz wäre meine Empfehlung. Mit freundlichem Gruß
