Forum: Platinen Freie Verbindungen in Eagle
von AlexSchlehahn (Gast)
manchmal brauche ich eine Verbindung auf der Platine zu einem oder
mehreren Lötpunkten, wo Kabel angelötet werden sollen oder ungewöhnliche
Bauteile, Stecker etc., für die ich keine Modelle habe.
Die Sachen sind normalerweise schnell auf der .brd-Datei gezeichnet,
haben aber keine 'offizielle' Verbindung zu einer Leiterbahn (die Vias
müssen also danach sorgfältig von Hand gezeichnet werden).
Wie geht ihr mit der genannten Problematik um?
Günstig wäre es wahrscheinlich, wenn es bei Eagle in der Bibliothek
einzelne kleine Verbindungspunkte gäbe, die man in die
selbstgezeichneten Kupferflächen einsetzen könnte.
Dann hätte man zumindest einen gelben Airwire und eine'offizielle'
Verbindung.
von Feldkurat K. (feldkurat)
Es gibt eine Bibliothek, in der "Pads" (also einzelne Lötpunkte) zu
finden sind. Die benutzt man im Schaltplan und hat sie dann natürlich
auch im Board zur Verfügung. Die werden ganz normal "verdrahtet" und
hinterlassen dann auch keine Luftlinien mehr.
-Feldkurat-
von Joschke (Gast)
> oder ungewöhnliche
Bauteil selber erstellen.
Danke für die schnelle Antwort!
> finden sind.
Das wäre ja super!!! Ich finde leider in meiner Version7 keine
Bibliothek mit dem Namen 'Pads'.
Ist die in einer Unterbibliothek versteckt?
von Wolfgang (Gast)
Für ungewöhnliche Bauteile gibt es bei mir verschiedene Bibliotheken, wo
ich die mit Hilfe des Bibliothekseditors anlegen. Darunter fallen auch
Stecker, Fiducals, Einzellötpads und Prüfpins.
Und die erstellst du dann selber?
von Wolfgang (Gast)
Die mitgelieferte Bibliothek heißt "testpad". Die Lötpunkte heißen dort
"PTR1TP*". Einfach in das Suchfeld eingeben.
von Nick S. (c0re)
> finden sind.
Und die Suche: pad  findet nichts?
von npn (Gast)
>> finden sind.
Ist da keine Library namens "testpad".
Da sind viele drin, sowohl SMD (reine Pads) als auch THT (mit Bohrung
und Duko).
von Wolfgang (Gast)
Wenn ich sie nicht schnell genug finde - ja.
Oft kann man auch vorhandene Bauelemente kopieren und anpassen.
von Nick S. (c0re)
> finden sind.
STERN pad STERN
"*pad*"
von Jörn P. (jonnyp)
Solpad, testpad, pinhead.... was darf es denn sein?
