Guten Abend, ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Vorab sei gesagt, dass die 2 Projekte von mir ziemlich im unteren finanziellen Bereich angesiedelt sind und ein großer Aufwand sich nicht lohnt, daher frage ich euch mal nach Ideen zur Realisierung. Sollte die Umsetzung sehr aufwendig sein ist es auch nicht schlimm. Folgendes Szenario: 1. Magnetventil (Luftdruck/24V) soll sich automatisch öffnen/schließen nach eingestelltem Wert (Sekunden). Z.B. soll es 10 sekunden schließen und danach 5 Sekunden öffnen, dies dann unendlich weiter bis ein neuer Wert eingegeben/eingestellt wurde (ob Digital oder über Poti ist egal). Wie könnte man so etwas realisieren, eventuell eine Steuerung für etwas anderes zweckentfremden? Wer hätte eine Idee was man dafür hernehmen könnte, wenn man nicht gerade Platinen/Controller etc. löten möchte? 2. Ein kleiner Greifer (angetrieben über 12V getriebe) soll sich automatisch öffnen, wenn ein vorher eingestellter Wert erreicht wurde. Sind z.B. 25 Anschläge eingestellt, müssen diese erst über einen Taster/Schalter erfolgen um dann den Greifer automatisch zu öffnen. Selbe Frage hier, gibt es in der Hinsicht einen Bausatz oder etwas ähnlich relevantes? Wie könnte die Umsetzung erfolgen? Grüße dasspezielle
das Magnetventil steuert im einfachsten Fall ein Monoflop. Die 25 Anschläge solltest Du mal definieren. Was ist das ?
Das könnte das vielleicht: https://www.conrad.at/de/zeitrelais-baustein-h-tronic-191035-12-vdc-01-s-744-h-190746.html
Stephan H. schrieb: > das Magnetventil steuert im einfachsten Fall ein Monoflop. > Die 25 Anschläge solltest Du mal definieren. Was ist das ? Ich gebe als Beispiel 25 Anschläge/Berührungen an und der Schalter/Taster muss also auch wirklich 25 mal gedrückt werden bevor der Getriebemotor (Greifer) sich in Bewegung setzt. Über ein Zeitrelais fährt der Motor dann z. B. 3 Sekunden und der Greifer ist geöffnet.
