Hallo, ich selber nen Bluetooth Low Pass Filter gebaut mit nem Bluetooth Modul(https://www.amazon.de/gp/product/B01FCW90VU/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1) und nem Amplifier(https://www.amazon.de/gp/product/B00GYKSZDE/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1). Der Lautsprecher hat 10 Ohm Leider rauscht es sehr stark also wirklich so laut das man das abgespielte nicht mehr hört. Google hat mir verraten dass ich einen Low Pass Filter brauche aber wie baue ich den? Ich hab da tausend verschiedene Varianten gesehen... Wisst ihr mehr? :D MFG Luick
Hallo, > Luick K. schrieb: > ich selber nen Bluetooth Low Pass Filter gebaut Was hat denn das Bluetoothmodul mit einem Low-Passfilter zu tun? Das ist etwas wirr. > mit nem Bluetooth > Modul(https://www.amazon.de/gp/product/B01FCW90VU/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1) > und nem > Amplifier(https://www.amazon.de/gp/product/B00GYKSZDE/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1). > Der Lautsprecher hat 10 Ohm > Leider rauscht es sehr stark also wirklich so laut das man das > abgespielte nicht mehr hört. Da ist etwas grundsätzlich nicht in Ordnung! Das wird wohl kein Rauschen sein, eher irgend welche Störungen > Google hat mir verraten dass ich einen Low Pass Filter brauche aber wie > baue ich den? Ich hab da tausend verschiedene Varianten gesehen... Nein, du brauchst keinen Lowpass-Filter. Behebe das eigentliche Problem! Was nun aber das eigentliche Problem ist, dass müßte erst ergründet werden. Entweder gibt das Bluetoothmodul kein korrekte Signal ab. Das kannst du prüfen, indem du das Line-Out Signal mal wo anders anlegst oder es auf einen Kopfhörer gibst. Oder das Verstärkermodul zeigt Störungen. Dann sollte das Problem auch bleiben, wenn du das Bluetoothmodul abklemmst. Du kannst auch versuchsweise eine andere Quelle, z.B. Kopfhörerausgang von handy oder MP3-Player versuchsweise anschließen. Evtl. ist auch die Stromversogung für das Problem verantwortlich. Natürlich kann es auch sein, dass du die Teile falsch zusammengebaut hast. Ich habe kürzlich selber mal ein ähnliches Projekt umgesetzt. http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/AUDIO/BT-MP3-AMPL_2017/MP3-BlueTooth-Ampl_1302_2017_Sch.pdf Ein paar Fotos sind da auch zu sehen: http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/AUDIO/BT-MP3-AMPL_2017/ Gruß Öletronika
Sry, hab mich oben vertippt un konnte es nicht mehr korrigieren.. Ohne den Amplifier gibt es das Rauschen nicht und wenn ich meinen IPod an den Amp. anschließe kommt das Rauschen auch. Ich könnte mir aber vorstellen das es an der Stromquelle liegt, da ich als 5V Stromquelle für den Amp. die Power Eingang pins vom Bluethooth Modul nutze weil da aus irgend einem Grund 5V anliegen. Werde es morgen testen. MFG Luick
Was heisst "aus irgend einem Grund"? Du kannst doch nicht einfach irgendwo Strom für einen Verstärker abzweigen, ohne zu wissen, ob diese Anschlüsse auch dafür vorgesehen sind! Bilder von einem ähnlichen Produkt helfen uns nicht, Dir zu helfen. Zeige den RICHTIGEN Schaltplan. Sowie ich an den Fotos bei Amazon sehen kann ist der GND Anschluss des Verstärkereingangs scheinbar nur mit dem Poti verbunden aber nicht mit dem Munus-Pol der Stromversorgung. Kannst du das mal durch Nachmessen prüfen (während alle Kabel ab sind). Vermutlich musst du den GND Anschluss vom Eingang des Bluetooth Moduls mit GND vom Bluetooth Modul und mit dem "-" Pol der Stromversorgugn vebinden (mit möglichst dicken und kurzen Draht). Falls das nicht reicht, brauchst eine stabilere Stromversorgung. Normale Handy-Ladegeräte sind da meisten eher ungeignet. Ich würde zum Test erstmal vier Akkus (4,8V) oder ein Labornetzteil benutzen. Link zum Datenblatt des Verstärkers: http://www.allelectronics.com/mas_assets/theme/allelectronics/spec/AMP-8403.pdf
Ok, ich hab neue Ergebnisse und ein neues Problem :S Also ich hab jetzt den Amp. an ein extra 5v Netzteil gehängt und die Störungen haben komplett aufgehört. Dann hab ich beide (Bluetooth und Amp.) parallel an ein 5v Netzteil geschalten und die Störungen waren wieder da.
Stefan U. schrieb: > Munus-Pol Ist die exzessive Verwendung von Schreibfehlern eines TEs eigentlich ansteckend für den Anworter? :-) (Mir ist jedenfalls durch die vielen Fehler nicht klar, was der TE eigentlich will) > LowPass Filter für Lautsprecher bauen ...Sowas findet man unter "Frequenzweiche" bei google
>> LowPass Filter für Lautsprecher bauen > > ...Sowas findet man unter "Frequenzweiche" bei google Was mich zur Frage bringt, ob nicht etwa je ein LPF in die Versorgungsleitungen der Module hin muss?
Wenn die Störgeräusche so stark sind, wie ich sie mir nach der Beschreibung vorstelle, dann taugt entweder das Netzteil nichts oder der Verstärker braucht bauart bedingt ein eigenes potentialfreies Netzteil. Das kannst du so herausfinden: Betreibe die beiden Module jeweils mit einem eigenen Netzteil (oder Batterie), aber verbinde die Minus-Pole der beiden Netzteile mit einem dicken Draht. Wenn es dann (wegen dieser Verbindung) wieder Geräusche macht, brauchst du ganz sicher zwei separate Netzteile. Dann hilft auch kein Filter in der Stromversorgung. Ich hatte das schon befürchtet, weil ich auf der Platine des Verstärker keine direkte Verbindung zwischen dem Minus-Pol der Stromversorgung und dem GND Anschluss des Eingangs sehe.
Vielen dank! Das war das Problem... Noch eine Frage, was ist ein Potentialfreies Netz? MFG
