Hallo, hat jemand eine Ahnung, wie man folgende Angabene zu einem Thermostat verstehen muss? http://www.hgt24.de/shop/thermostat-k%E4lte-k57l5542-p-14750.html kalt aus: -24,4° Celsius kalt ein: +2,6° Celsius warm aus: -13,8° Celsius warm ein: +8,3° Celsius Gruß, Knut
Hallo Kann es sein, daß das eigentlich kalt aus: -24,4° Celsius kalt ein: -13,8° Celsius warm aus: +2,6° Celsius warm ein: +8,3° Celsius heißen müßte ? Dann wäre der eine Bereich für den Gefrierbereich und der andere für den normalen Kühlbereich. Gruß Ulf
So ganz, blick ich das grad auch nicht. Mit "Kalt" ist der Kompressor gemeint. Mit "Warm" die Heizung (Lampe) für den Kühlraum gemeint. (das soll/darf ja nix einfrieren) Würde ich mal behauten.
Scheint aber ein Sinn hinter zu stecken: http://www.kuehlschrank-thermostate24.de/contents/de/d1626_kuehlschrank-thermostat-juno.html ich erkenn ihn aber nicht.
Hallo Es kann ja auch sein, daß für den Gefrierbereich eine Spanne von +2,6° Celsius bis -24,4° Celsius einstellbar ist und für den Kühlbereicht eine Spanne von +8,3° Celsius bis -13,8° Celsius. Bevor hier aber das heitere Thermostat-Raten weiter geht, frag doch einfach mal dort an ;-). Gruß Ulf
Ulf schrieb: > Es kann ja auch sein, daß für den Gefrierbereich eine Spanne von +2,6° > Celsius bis -24,4° Celsius einstellbar ist und für den Kühlbereicht eine > Spanne von +8,3° Celsius bis -13,8° Celsius. Dachte ich auch erst, die Spannen machen aber nicht wirklich Sinn. Wenn man den 2. Link http://www.kuehlschrank-thermostate24.de/contents/de/d1626_kuehlschrank-thermostat-juno.html mal nach unten blättert finden sich noch unterschiedlichere Angaben. Ich finde aber auch kein passendes System. Wäre wirklich interessant wenn jemand Licht in dieses Dunkel bringen könnte.
Zitat von https://www.kaeltetechnikshop.com/lp/thermostat-auswahl/ "Es wird oft angefragt wie man die Temperaturen auf dem Thermostat ablesen muss-> diese sind wie folgt definiert: – Pos. warm ein / aus: +2°C / -5.5°C. / bei niedrigster eingestellter Stufe – Pos. kalt ein / aus: -13.5°C / -25°C. / bei höchster eingestellter Stufe" Sind einfach die Schaltpunkte jeweils bei höchster & niedriger Einstellung des Thermostaten.
Alexander S. schrieb: > Zitat von https://www.kaeltetechnikshop.com/lp/thermostat-auswahl/ Danke, der Link ist gut! Da es sich bei dem Gerät um ein Kühlschrank ohne Gefrierfach handelt, fande ich die negativen Temperaturen so auffällig. Aber das ergibt einen Sinn, wenn: "Wenn ein Thermostat wie hier bei minus Temperaturen arbeitet, muss der Fühler zwingend fest an der Verdampferplatte anliegen. Sollte dieses nicht möglich sein, arbeitet der Thermostat nicht richtig. Er würde in diesem Fall nie abschalten und der Verdichter läuft durchgehend."
