Hallo und guten Tag. Problem: als Stromquelle dient ein DMX 512 Bausatz, der am Ausgang 12V und max 4A bringt. Er wirft ein PWM Signal aus, das mit 4kHz taktet. Dran hängen sollen diverse LED-Ketten, mit einer Leistung von 25mA, 100mA, und die längste hat 1000mA. Wunsch: ein Strombegrenzer, der (zB via Trimpoti) einstellbar ist, welchen Strom er durchlässt. Ich habe schon mit einem BF245C an Gleichstrom herum gespielt, mit dem hab ich bei 5V knapp 20mA durch bekommen (s. fet.png). Funktioniert, aber als völliger Noob habe ich keine Ahnung, ob das auch an einer PWM-Stromquelle zuverlässig funktionieren würde. Zudem ist bei dem ja bei 20mA Schluß. 50 FETs parallel schalten kann's ja nicht sein ;-) Gesucht ist eine einfache Schaltung, die o.g. leistet. Vielen Dank für jegliche Hilfe.
@Klaus Wießner (p3pr3) >Dran hängen sollen diverse LED-Ketten, mit einer Leistung von 25mA, >100mA, und die längste hat 1000mA. Die meisten LED-Ketten sind spannungsgesteuert, denn dort hängen viele LEDs mit Vorwiderstand dran. Da braucht man keine Strombegrenzung, nur die korrekte Speisespannung.
Scheinen komische LED-Ketten zu sein. 1. Welchen DMX Bausatz hast du da? 2. Welche LED-Ketten willst du da anschließen?
LED-Kette: zB ebay 381450056508 Da sind wirklich nur Mikro-LEDs an Draht gelötet. Geliefert wird das idR mit einem Batterie-Antrieb, der im Batterie-Fach einen Vorwiderstand eingelötet hat. Schnuckelig filigran, meine Frau liebt das. Und das ist auch schon der Grund für das Projekt ;-) DMX-Controller: zB ebay 161756644055 Den hab ich noch nicht, weil ich noch sortiere. Mir wäre ja einer mit 10kHz PWM-Frequenz am liebsten. Irgendwo hab ich schon mal einen gefunden, den Link finde ich gerade nicht mehr.
@Klaus Wießner (p3pr3) >Da sind wirklich nur Mikro-LEDs an Draht gelötet. Geliefert wird das idR >mit einem Batterie-Antrieb, der im Batterie-Fach einen Vorwiderstand >eingelötet hat. Dann löte auch dort einen Vorwiderstand dran! Denn da dein DMX-Controller konstante 12V mit PWM auspuckt, kann man so oder so keine LEDs parallel schalten! Siehe LED.
Hmmm... vielleicht kann man eine fertige Schaltung mit PT4115 etwas umarbeiten. Anderer Senseresistor rein und das PWM an den DIM-Eingang vom Chip. Such mal bei Ebay nach "3w led driver". Bei den beiden kurzen würde ich aber mit Vorwiderstand arbeiten.
Hm, ja, Vorwiderstand. Bei den kurzen Ketten geht das. Bei den längeren jedoch muss ich ja schon Lastwiderstände nehmen, da brummt die Verlustleistung. Nennt mich pingelig, aber ich finde das - ähm - unelegant.
@Klaus Wießner (p3pr3) >Hm, ja, Vorwiderstand. Bei den kurzen Ketten geht das. Bei den längeren >jedoch muss ich ja schon Lastwiderstände nehmen, da brummt die >Verlustleistung. Nennt mich pingelig, aber ich finde das - ähm - >unelegant. Eine lineare Konstantstromquelle spart dir da auch keine Verlustleistung und eine mit Schaltregler ist in der Form nicht PWM-fähig. Nimm Widerstände und lass es gut sein.
Klaus W. schrieb: > keine Ahnung, ob das auch an einer > PWM-Stromquelle zuverlässig funktionieren würde. Ja. > Gesucht ist eine einfache Schaltung Wie wäre es mit einem Widerstand ? Deine 12V sind fest. Klaus W. schrieb: > Hm, ja, Vorwiderstand. Bei den kurzen Ketten geht das. Bei den > längeren > jedoch muss ich ja schon Lastwiderstände nehmen, da brummt die > Verlustleistung. Nennt mich pingelig, aber ich finde das - ähm - > unelegant. Unsinn, ob JFET oder Widerstand, beide verheizen den Rest.
Klaus W. schrieb: > Hm, ja, Vorwiderstand. Bei den kurzen Ketten geht das. Bei den längeren > jedoch muss ich ja schon Lastwiderstände nehmen, da brummt die > Verlustleistung. Die Verlustleistung von Vorwiderständen und analogen FET-Stromquellen ist identisch. Geringe Verlustleistungen kannst Du nur mit (strom- geregelten) Schaltnetzteilen bekommen.
Ah so! Oops, sorry, Noob eben! :-)
Na, da bietet sich sich ja der gemeine Feld-, Wald- und
Wiesen-Vorwiderstand geradezu an. Dann könnte ich ja höchstens nur noch
die Spannung am DMX verringern, damit nicht so viel über den Widerstand
abfällt. Mal kucken, ob ich DMX-Controller mit 5V finde, das könnte ich
dann schlicht aus dem Rechner saugen :-)
Klaus W. schrieb: > Mal kucken, ob ich DMX-Controller mit 5V finde Die CPU in dem von dir vorgeschlagenen DMX-Controller wird vermutlich eher auf 5V laufen. Und den 7805 könnte man überbrücken... Darf ich nochmal an den Vorschlag mit dem PT4115 erinnern?
Sieht sehr interessant aus. Noch interessanter ist der Preis: 10 PT4115
für 4,90€. Wow! Ich seh' schon das ganze Haus von Lichterketten
durchzogen :-)
ZB PWM angesteuert mit einem RasPi, das hätte was... :-)
