Statusregister
Gast #5074502
Hallo liebe Community,
ich studiere Elektrotechnik und Informationstechnik und habe eine
seeeehr allgemeine Frage zum Statusregister.
Es geht um die folgenden Bits:
Carry-Flag
Overflow-Flag
Wie genau unterscheiden sich diese Flags?
Ich nehme an das man erstmal die beiden Fälle unterscheiden muss:
-negative(r) Operand(en)
-possitive(r) Operand(en)
Kann mir jemand explizit Rechnungen zeigen bei dem nur das ein oder das
andere oder beide Bits gesetzt werden ?
Ich weiß wie ein Subtraktion mit 2er-Kompl. durchgefuehrt wird.
Gehen wir von einem 8bit int aus, also 0-255 für unsigned und (-128) -
(127) für signed :
Unser Prozessor rechnet mit 2er-Kompl. Also interpretiert er Zahlen die
eine "1" im MSB habeninterpetiert er als negative Zahlen.
Was passiert mit den dem Carry und Overflow Flag bei folgnden
Rechnungen:
255 + 1
127 + 1
200 - 300
200 - 500
-128 - 1
Welche Fälle sind noch interessant ?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Luke
Gast #5074550
Wohl wahr,
es geht um den ATmega128.
• Bit 3 – V: Two’s Complement Overflow Flag
The Two’s Complement Overflow Flag V supports two’s complement
arithmetics.
• Bit 2 – N: Negative Flag
The Negative Flag N indicates a negative result in an arithmetic or
logic operation.
>Ist high wenn MSB high ist ???? (Also eine negative Zahl erkannt wurde)
• Bit 0 – C: Carry Flag
The Carry Flag C indicates a carry in an arithmetic or logic operation.
>Ist high wenn das Ergebnis nicht mehr in den gültigen Zahlenbereich >passt ?
unabhängig von Vorzeichen ?
• Bit 4 – S: Sign Bit, S = N ⊕ V
The S-bit is always an exclusive or between the negative flag N and the
two’s complement overflow
flag V.
>Bit 4 scheint XOR Verknüpfung von Bit 3 und 2 zu sein:
>Ist also high wenn entweder Bit2 oder Bit 3 high ist. Aber was gewinne >ich aus
dieser Information?
